22.04.2006, 20:50
† 01.03.2020
Neon-Standlichtringe blitzen bei ausgeschaltetem Licht!
Hallo Leute!
Ich brauche dringend mal Eure Hilfe:
Ich weiss ja, dass hier zum Thema Standlichtringe schon jede Menge geposted wurde, aber mein Problem ist da nirgends thematisiert.
Ich habe mir heute die Neon-Standlichtringe von Sani-Tuning in meinen E38 Vor-Facelifter eingebaut. (By the way: Die Ware macht einen soliden Eindruck und die Optik nachher ist Klasse. Kein Vergleich zu LED-Ringen.)
Aber:
Standlichtfunktion (Ringe) einwandfrei. Auch Abblendlicht und Fernlicht klappt alles wie bisher und ich habe auch keinerlei Fehlermeldung im Bordcomputer wegen der abgeknipsten Standlichtbirne.
Soweit so gut, nur: Bei laufendem Motor oder auch nur eingeschalteter Zündung wenn ich keinerlei Licht einschalte habe ich so eine Art "Dico-Effekt" bei den Standlicht-Ringen. Die Ringe blitzen in unregelmäßigen Abständen, als ob sie versuchen würden zu zünden.
Ich hatte zunächst die Vermutung, dass ich mit den Steuergeräten zu nah an irgendwelche Hochspannung-führenden Teilen des Xenon-Lichtes gegangen bin, aber das ist im beschriebenen Fall ja gar nicht eingeschaltet. Dennoch habe ich die Steuer-Boxen mal woanders angebracht, der beschriebene Fehler blieb aber.
Woran kann das liegen???
Habe ich irgend etwas falsch angeschlossen?
Zur Verdeutlichung: Jeder Ring hängt mit seinen beiden weißen Kabeln an einer eigenen Steuerbox. Jede Steuerbox hat wiederum ein schwarzes und ein weißes Zuleitungskabel.
Ich habe mich mit den schwarzen Kabeln der Steuerboxen auf das braune Kabel geklemmt, dass zwischen Standlicht und Fernlicht verläuft (Masse?) ohne dieses jedoch zu unterbrechen.
Für die weissen Kabel der Steuerboxen habe ich das graue Kabel (Plus?) durchtrennt, dass zum Standlicht führte und mit ihm verbunden.
Ich vermute mal, dass ich da irgendwo nen Gedankenfehler mache. Aber wo?
Habe ich vielleicht Masse und Plus verwechselt, weil an den Lampen eventuell standig die Phase anliegt und nur die Masse geschaltet wird? Somit wäre das graue Kabel Masse und nicht wie von mir angenommen Plus.
Kann mir jemand von Euch helfen? Mag ja ein witziger Effekt sein für den der es mag, aber mich nervt es. (Zumal der Fehler ja vermutlich mal wieder bei mir liegt...
Gruß Jippie
22.04.2006, 20:59
† 12.05.2017
Hallo Jippie,
das ist relativ normal. Schalte einfach ein Relais dazwischen, dann werden die "Zündversuche" weggefiltert.
mfg Erich
22.04.2006, 21:00
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Moin Jippie,
das "Aufblitzen" der Ringe im Sekundentakt ist nichts Anderes als eine Abfrage des LKM an die Beleuchtungseinheiten aufgrund einer evtl. vorliegenden Spannungsschwankung!..Liegt häufig an einem,oder mehreren defekten Steuergerät/en, könnte aber auch an ungenüngender Strom/Masseversorgung der Neons liegen..
gruß,fish
22.04.2006, 21:35
† 01.03.2020
Zitat von Erich M.
Hallo Jippie,
mfg Erich
Ein Relais? Wozwischen den genau? Und was soll das genau bewirken?
Müsste man nicht eher einen Widerstand zwischenschalten, der die abgeklemmte Glühbirne simuliert, damit das LKM nicht über den zu niedrigen Widerstand der Neons stolpert?
Oder ist das alles Dummfug was ich mir da so zusammenreime? Bin leider kein Techniker. Mache das alles nur so gut es geht. Ihr seht ja wohin das führt...
Gruß Jippie
22.04.2006, 21:41
Fahrzeug: E38 740i
ein Relais deshalb um dieses blitzen zu vermeiden!!
ich weiß zwar nicht mit welcher Spannung das LKM arbeitet aber mit dieser Spannung wird das Relais nicht anziehen (Kontakt schließen) und die Ringe bleiben aus!!
Man müsste halt noch ein +12V Kabel zu den Scheinwerfern ziehen...
X-F
---Suche B-Säulenverkleidung E38 mit Holzleisten---
23.04.2006, 07:33
† 12.05.2017
Hi, ich habe das normale Standlicht mit einer gelben 4 Watt Birne in meine grauen Blinkergehäuse verbannt, somit werden die Blinker leicht US-mäßig beleuchtet. Allerdings ist das für das Aufblitzen der Neonringe egal. Sie blitzen trotzdem.
Sagen wir mal so, mein Beamer blinzelt halt jeden an. Ist halt ein freundlicher Wagen ...
mfg Erich
23.04.2006, 08:07
† 01.03.2020
Na ja, mir gefällt das nicht besonders. Sieht meiner Ansicht nach eher nach einem Defekt aus als nach "freundlichem Blinzeln".
Ich glaube ich versuche da eher mal den Trick mit dem Relais.
Wundere mich nur, dass ich von der ganzen Geschichte hier in der Form noch nie was gelesen habe. Kannte nur Probleme mit der PDC oder ggf. Meldungen im BC wegen einer Fehlererkennung, weil die Birnchen nicht meht angesteuert werden. Von diesem Blitzen habe ich noch nirgendwo gelesen...
Werde heute zunächst mal das normale Standlicht wieder mit aufklemmen und mal sehen, was sich tut.
Betrifft das Problem mit der PDC eigentlich dann nur die PDC vorne, wegen der räumlichen Nähe der Neon-Steuergeräte zu den Sensoren? Oder hat man das Problem im gesamten PDC-System, also auch für hinten?
Gruß Jippie
22.04.2006, 21:02
the real freak since 2002
Für das Blitzen der Ringe ist das LCM verantwortlich - es ist dir Prüfspannung, ob die Standlichtbirnen in ordnung sind - da die herkömmlichen Standlichtbirnen eine größere Spannung zum leuchten brauchen, aber die Neon Ringe auch mit solch wenig Spannung leuchten können, kommt es zu diesem Blitz Effekt ...
habe ich richtig verstanden das du die Standlichtbirnen komplett abgeklemmt hast ???
Gruß ...
@freak
Nachtrag; Boa seit ihr schnell
Geändert von freak (22.04.2006 um 21:04 Uhr).
Grund: Nachtrag !!!
22.04.2006, 21:28
† 01.03.2020
Danke für Eure schnellen Reaktionen. Ihr seid die Besten.
Ist mir also dann damit geholfen, wenn ich die Standlichtbirne wieder mit anklemme und sie einfach schwarz anmale und irgendwo in den Hintergrund verfrachte, wo man sie nicht sieht und sie nichts anbrennen kann?
Dann registriert das Lampenkontrollmodul korrekte Werte und das Blitzen hört auf?
In einer Reaktion der Zulieferers hieße es, dass das Lampenkontrollmodull beim Starten des Wagens ein 3 bis 4 maliges Blitzen verursacht. Öfter aber nicht. Wenn der Selbsttest abgeschlossen ist hört das nach diesen 3 bis 4 Malen aber auf. Das würde ja zu dem passen, was Ihr geschrieben habt.
Kann ich mir irgendwie anders behelfen? Ich möchte eigentlich kein Loch im Reflektorspiegel haben.
Gruß Stefan
