15.06.2007, 14:25
#21
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Zitat von Franz3250
Jetzt fange ich offenbar auch schon mit dem Kauderwelsch an!
Ich meinte mit "Mischbereifung" nicht die unterschiedlichen Reifenbreiten vorne und hinten (was aber der eigentlichen Bedeutung des Begriffes entspricht), sondern die verschiedenen Reifenfabrikate.
Franz
Irgendwann können wir uns alle nicht mehr ausdrücken - liegt an der Globalisierung oder wir schieben das einfach auf Bush, irgendwer muss ja schuld sein!
Viele Grüße (neudeutsch: Tschööö)
Clemens
15.06.2007, 14:27
#22
Master Of Decadence
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Juhu, ich bin ansteckend!
Also, DOT gibt es nach Ende des Regens.
Tonnenlager habe ich gestern auch schon einmal in einem anderen Zusammenhang gelesen. Wieviel Gold müsste ich dafür in etwa graben gehen?
15.06.2007, 14:30
#23
Fahrzeug: Buchloe
Zitat von D-X
Mahlzeit,
Ich habe die Reifen neu gekauft und auf meine vorhandenen 19 Zoll Felgen aufziehen lassen,
Also wenn der wirklich 18 Zoll Reifen auf deine 19 Zoll Felgen gezogen hat, dann kann ich nur sagen: Respekt dein Reifenmensch hat richtig was im Oberarm...
Aber mal abgesehen davon, ich würde auch erst noch mal wuchten lassen.
Hockeyfreund
15.06.2007, 14:34
#24
Master Of Decadence
Zitat von Hockeyfreund
Also wenn der wirklich 18 Zoll Reifen auf deine 19 Zoll Felgen gezogen hat, dann kann ich nur sagen: Respekt dein Reifenmensch hat richtig was im Oberarm...  Hockeyfreund
Ja, ist ein sehr kräftiger Typ.
Oder ich habe mich einfach verschrieben.
Du entscheidest.
15.06.2007, 14:54
#25
Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
hallo D-X,
anscheinend verträgt sich deine reifenpaarung wohl gar nicht.
als ich neulich bei meinem tiefen E30 neue dunlops hinten zu 2 vorderen noch neuwertigen hankooks montiert bekam, hatte ich 2x ein sofortiges extremes schlingern mit ausbrechendem heck beim stärkeren bremsen aus etwas höherem landstrassentempo, so dass ich alle mühe hatte, mit sofort gelöster bremse auf der fahrbahn zu bleiben.
die dunlops wurden nach vorn gepackt und schon war das schlingern völlig weg und er räubert wieder perfekt durch schnelle kurfen und bremst auch ohne das kleinste zucken.
ich hatte ja für den möglichen tausch zum glück keine mischgrössen.
Grüsse
15.06.2007, 15:00
#26
Master Of Decadence
Hmm...
Zusammenfassend also:
- Erst einmal Reifendruck um 0,5 BAR verringern
- Falls nicht erfolgreich: Werkstatt aufsuchen
- Falls Reifen alle richtig gewuchtet, Tonnenlager prüfen lassen (geht dass so einfach?)
- Ansonsten evtl. auch vorne Dunlop des gleichen Typs in 235 aufziehen
Noch was?
15.06.2007, 15:07
#27
Fahrzeug: E38-728i (02.99)
Zitat von D-X
Noch was?
Ja, eine andere Straße ausprobieren. Denn: Im Gegensatz zu Deiner Vermutung laufen breite Reifen eher Spurrinnen hinterher als schmale!
Hugo-Egon
15.06.2007, 15:11
#28
Master Of Decadence
Das schließe ich eigentlich deswegen aus, da ich die A46 schon seit 2 Jahren jede Woche 2x fahre. Sowohl mit Winter- als auch mit Sommerreifen.
Das war bisher nie ein Problem.
15.06.2007, 15:13
#29
Ja, okay D-X, das wäre dann wirklich unwahrscheinlich.
15.06.2007, 15:18
#30
Wenn Du ihn dann in die Werstatt bringst, lass auch mal die Achsgemometrie überprüfen inkl. aller Fahrwerksteile. Ist schnell gemacht und bringt Sicherheit.
