Alt 19.08.2007, 12:54   #1
ralle 730
Urgestein
Benutzerbild von ralle 730
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
Frage Hilfe ich weiß kein Rat mehr !!!
Moin Moin liebes Forum ,
Wie schon geschrieben habe ich mein 730 im Feb. neu aufgebaut ;
Nockenwelle,Kipphebel,Zylinderkopfdichtung usw....
Anschließend folgte auch der Einbau einer Venturie Gasanlage (Monopoint) !
Einbau und Neuaufbau war im Feb.07 bei 192tausend.....
Was blieb war im Leerlauf immer noch ein Unrunder Motorlauf bis heute habe ich LLR,LMM,Zündkabel,Verteiler,Verteilerfinger,Kerzen alle Schläuche und Filter NEU gemacht. Jedoch bleibt der Unrunde Motorlauf ( bei Benzin etwas stärker bei Gas etwas weniger ) !!!
Vor 2 Wochen habe ich die Kerzen sowie nochmals die Zündkabel getauscht .
Am Freitag habe ich den 2 Ölwechsel gemacht 227tausend !!!
Wollte nun mal dem Wagen etwas gutes tun und habe von 10W40 auf 5W40 umgestellt .
Gestern war ich beruflich erst in HB von dort aus nach HH und danach ab nach Hause. Heute Nacht habe ich nach dem tanken bemerkt das der Wagen etwas nagelt....( Im Warm Zustand ). Heute Mittag ( Kalt zustand nicht ) Jedoch bei erwärmung wieder da !!!
Wieder die Ventille
Ist das Öl zu Dünn ??
oder
doch irgend wo anders weg .
Intervallzeiten zum Einstellung der Ventile ??
Und warum bekomm ich das Unrunde Motorplroblem nicht im Griff
Mitlerweile weiß ich echt keinen Rat mehr... HIIILLLLFFFEEEE
Geändert von ralle 730 (19.08.2007 um 13:03 Uhr).
ralle 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2007, 13:44   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi ralle 730
Ist im Ansaugtrakt wirklich alles dicht???? auch die dünnen Schläuche beim Benzindruckfilter?, Unterdruckverstärker der Bremse?, Ansaugkrümmerdichtung? Dann säubere mal den Leerlaufregler! Eigentlich sollten die "alten" mit 15W40 befüllt werden, ich finde das 05W0 zu dünn! Welce Zündkerzen hast du eingebaut? viele schwören auf die NGK!
Gruß Reinhard
Alt 19.08.2007, 13:50   #3
ralle 730
Urgestein
Die kleinen Schläuche sind neu , Zündkerzen von NGK , LLR gereinigt und auch schon 2 mal getauscht !
@Reinhardt deine Meinung zum Einstellungsintervall der Ventile ????
Ansaugbrücke müßte Dicht sein sonst hätte ich ein leichten Gasgeruch oder mh
Das leichte Klingel/Nagel Geräusch doch auf zu dünnes Öl ???? Und etwas spiel in den Ventilen ??
Alt 19.08.2007, 14:01   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi ralle 730
Da richst du nix wenn die Ansaugdichtung defekt ist, das kannst du am besten mit Startpilot testen! Sprühe Teil für Teil ein und wo der Motor rund läuft, ist Falschluft! Manche stellen die Ventile alle 30tkm ein, wichtig ist die Temperatur des Motors beim Einstellen, die sollte nicht höher als 25° sein, sonst stimmt das Mass nicht!
Gruß Reinhard
Alt 19.08.2007, 14:15   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi ralle 730,
ich weiß nicht, ob es Dir weiterhilft, aber ich hatte mal an meinem Ford V6 auch ein klingeln beim starken Beschleunigen mit leichter Ölfahne am Auspuff und erhöhtem Ölverbrauch. War damals die Ventilschaftdichtungen (Ford hatte sowas). Dadurch kam Öl in den Brennraum und die Verdichtung stimmte dadurch nicht mehr. Folge war eine vorzeitige Zündung des Gemischs. Nageln deutet irgendwie auf eine unkontrollierte Frühzündung hin (Diesel!). Werde mal weiter darüber nachdenken.
Wolle
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.08.2007, 15:59   #6
jörgB
Benutzerbild von jörgB
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Hi,schmeiß das Öl wieder raus,ist zu dünn und gehe zurück auf 10W40.
Nochmal Ventilspiel einstellen,möglichst bei ganz kaltem Motor.Am besten abens abstellen und anderen morgen einstellen.Dann sollte es eigentlich klappen.
gruss jörg
jörgB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2007, 16:00   #7
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Alle 15.000 km alle Ventile auf 0,35 einstellen!
Anders bekommst du den miesen Leerlauf nicht weg. Punkt.
Aller Jubeljahre werden die Dichtungen des Ansaugkrümmers undicht. Vorzugsweise 1. und 2. Zylinder. Mal mit Startpilot oder Bremsenreiniger absprühen. Dreht er dann deutlich hoch? Dann ist hier was undicht.
Öl nur 15W-40 fahren. Sonst ist mangelnde Kettenschmierung möglich!
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2007, 17:18   #8
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Hi Markus,
0,35 mm ist nicht unbedingt richtig. Das sind Werkasngaben von BMW.
Die gehen auf Sicherheit, lieber etwas Klappern als durchbrennen.
Meine Ventile sind alle (Ein u. Auslass) auf 0,3 mm eingestellt. Der läuft bzw. summt wie ne Biene. Keinerlei Bewegung im Standgas am Drehzahlmesser.
Öl hatte ich gerade auch gewechselt 15-40, aber mineralisch.
Einen defekt hatte ich, das habe ich sofort bemerkt. Im Stangas lief er auch etwas unruhig. ...Ursache: der kleine Schlauch der Ventildeckelentlüftung hatte einen Riss. Beim freundlichen neu gekauft incl Faltenbalg (21,- € ) und alles wieder Bestens.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2007, 21:06   #9
ralle 730
Urgestein
danke für die schnelle hilft Stellungen werde jetzt punkt für punkt prüfen und mit dem öl anfangen...
Hab die div. ÖL Beiträge gelesen u. kann nun nicht ganz nachvollziehen das die Meinung so auseinander gehen....
Nun bleibt nur noch die Frage welches ÖL 10 oder 15W40
Den unrunden Motorlauf werde ich danach angehen...
LLR reinige ich erst mit Bremsenreiniger und anschließend mit WD 40
Alt 19.08.2007, 23:47   #10
J.J. McClure
Benutzerbild von J.J. McClure
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Servus,
ich würde 15W40 empfehlen, denn als der M30 entwickelt wurde war das ein gängiges Standardöl. 5W40 und 10W40 sind meiner Meinung nach im kalten Zustand zu dünn und verursachen deshalb vorallem beim Kaltstart das Kipphebelklappern beim M30.
Schorsch
J.J. McClure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kühlwasserstand prüfen!!! Ich weiß nicht mehr weiter!!! marcel735i BMW 7er, Modell E38 18 11.02.2016 11:12
Motorraum: HILFE! V12 nimmt kein Gas mehr an! Chevalje BMW 7er, Modell E32 8 06.07.2005 09:22
nu weiß ich garnichts mehr... BC. MID.... blue-eyed-devil BMW 7er, Modell E38 1 09.04.2004 19:24
Ich weiß, es ist kein 7er, aber.... Merlin Autos allgemein 9 28.05.2003 01:43
Hilfe Kann kein Vollgas mehr geben Rainer BMW 7er, Modell E32 18 25.04.2003 01:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
