13.09.2007, 17:43
#21
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Domi
Hi!
Ich habe das SC Schloss repariert und es macht jetzt auch das was es soll nur bin ich schwer am überlegen ob ich das Softclose nicht ausgebaut lasse!
Das Innenleben dieses Schlosses schreit ja geradezu nach Defekt, mich wundert es ernsthaft das man hier nicht jeden zweiten Tag ließt dass das Teil im A***h ist!
Hatte denn noch niemand Probleme???
Domi
hallo domi
meins ist jetzt etwa ein dreiviertel jahr im auto und ich hatte noch nie
probleme. ich habe mich aber vorher schlau gemacht und man hat mir
gesagt,auch bei einem defekt des softclose, funktioniert das normale
haubenschloss einwandfrei.
(ich hatte schiss,wenn das softclose mal einen defekt hat,dass ich dann
die heckklappe nicht mehr auf bekomme,dass soll aber wohl ausgeschlossen
sein.)
viele grüsse
peter
13.09.2007, 17:49
#22
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Zitat von peter becker
hallo domi
sein.)
viele grüsse
peter
Ja das kann ich bestätigen, man bekommt den Kofferaum auch auf und zu wenn das SC nicht funktioniert!
Aber trotzdem, ich traue dem Teil nicht!
Domi
13.09.2007, 17:51
#23
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Also in meinem 7er (15 Jahre alt) ist es scheinbar noch das erste SC-Schloss und funktioniert einwandfrei. Ich bin richtig begeistert von dem System!
13.09.2007, 19:34
#24
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
He Domi,
bau es ein und teste es!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
14.09.2007, 00:34
#25
...21 Jahre hier!! :)
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Hallo Domi,
von einem weiteren Stecker wusste ich leider nichts, auch meiner hat keine DWA.
Freut mich, dass du es funktionsfähig bekommen hast.  Bei mir macht die Softclose jedenfalls brav was sie soll, funktioniert wie alles an meinem Auto - egal ob werkseitig verbaut oder nachgerüstet - tadellos.
Ich würde sie daher an deiner Stelle verbaut lassen. Zudem hat mich das etwas blecherne Geräusch beim "zuwerfen" des Heckdeckels schon bei meinem ersten E32 immer gestört.  Allein deswegen finde ich die Softclose gut.
Markus
14.09.2007, 16:27
#26
Zitat von Maxl
Hallo Domi,
Markus
tja, bei mir hat es nur ein weilchen gedauert,bis sich meine familie an das softclose gewöhnt hatte, ich musste am anfang immer daneben stehen und
sagen neeeeeeiiiiiiin,nicht zuwerfen, einfach nur auflegen......
ich habe es bei mir auch getestet,dass blind liegende weiss/blaue kabel,soll
ja auch die klappe öffnen,wenn man plus darauf gibt,dass macht meins jedenfalls nicht.
viele grüsse
peter
14.09.2007, 16:30
#27
Hallo!
Ja ich werd's morgen einbauen... wird schon nicht verrecken!
Eine Frage hätte ich allerdings noch: Bei dem breiten Stecker für die Stromversorgung ist noch ein dünnes weiss/blaues Kabel eingepinnt (neben dem rot/weissen Dauerplus).
Für was ist das gut?
Domi
14.09.2007, 16:41
#28
ich habe es bei mir auch getestet,dass blind liegende weiss/blaue kabel,soll ja auch die klappe öffnen,wenn man plus darauf gibt,dass macht meins jedenfalls nicht.
Ich höre beim Öffnen immer so ein Brummen, aber die Klappe bewegt sich nicht. Sollte die da automatisch hochschwenken oder was?
...und mit Familie und Bekannten geht's mir auch so!
14.09.2007, 16:42
#29
Zitat von Domi
Hallo!
Domi
hallo domi
dieses kabel wurde wohl zu anfangszeiten noch irgendwie mit dem GM gekoppelt,dass gab dann aber probleme,sodass man es weg gelassen hat.
ich hatte es in meiner oberen antwort schon geschildert,angeblich!!!!!! soll
man das als kofferraumöffnung verwenden können,wenn man plus auf dieses
kabel gibt,da macht mein softclose aber garnix.
viele grüsse
peter
14.09.2007, 16:47
#30
dein brummen habe ich beim schliessen,dass ist wohl normal,dass ist der motor,der die mechanik im softclose bewegt.
zur öffnung war das softclose im e32 nie gedacht, es war wohl mehr ein
zufallsprodukt,dass man jemand plus auf dieses kabel gegeben hat,dann
soll wohl???????? der riegel zurückfahren und wenn deine klappendämpfer
stark genug sind,drücken die dann die klappe hoch.
so richtig kann ich mir das aber auch nicht vorstellen,ich denke,dass schloss
geht dann einfach nur in die erste raste,wenn der softclose riegel weg wäre....
viele grüsse
peter
