29.11.2007, 17:49
BN:W 750
Fahrzeug: e38-750i Bj.1999
Wie kann das sein ???
es gibt natürlich viele Theards darüber doch ich wurde daraus nicht schlau
entweder ist meiner ein strom fresser oder ich weiß nicht mehr weiter
z.Z. im Getriebenotprogramm
1.ich weiß nicht wie alt meine Batterieen sind aber nach 2 tagen kann ich das auto nicht mehr starten ???
2.Getriebe im Notprogramm, ganganzeige im kombi leuchtet nicht, rückwärtsganglicht leuchtet nicht: was das ???
3. wenn ab 9 volt Batteriespannung die steuergeräte nicht korrekt arbeiten und sich die magnetventile nicht öffnen (folgen:Getriebenotpr.), aber wenn man das auto startet dann steigt ja die spannung auf etwa 13-14 Volt so ist ja genug saft da, wo ist dann das problem.
Danke für die Antworten !!!
-=Rücksicht bedeutet, wenn man eine gute sicht nach hinten hat=-
30 Jahre - PLAYBOY
40 Jahre - PLAYMAN
50 Jahre - PLAYOFF
60 Jahre - GAME OVER!
Sex ist geil !!! nur Zigarette danach hat mich zum Kettenraucher gemacht.
Geändert von omon007 (29.11.2007 um 17:58 Uhr).
29.11.2007, 18:12
Fahrzeug: xxx
Beim Starten sackt die Spannung zu weit ab und das wird das Problem für die Steuergeräte sein.Habe eben gerade bei mir auch die 90AH gegen die volle 110AH getauscht.
29.11.2007, 18:14
BN:W 750
ja die frage ist ob das problem nach dem starten bleibt, dann spielt ja die nach dem start erzeugte volt zahl keine rolle
29.11.2007, 18:29
Fahrzeug: xxx
Denke schon,gibt ja einige die Probleme haben selbst nachdem der Motor läuft.
29.11.2007, 18:37
BN:W 750
aber welche auswirkungen hat das dann auf die kombiinstrumente und das rückfahrlicht geht ja beides nicht, also wenn ich auf R schalte gehen die lichter nicht an, für das licht ist ja die obere Batterie da, oder sehe ich das falsch .
Hat vielleicht jemand in der nähe von Bonn einen funktionierenden positionsschalter zum ausprobieren, ob meine kaputt ist (empfehlung von ZF)
30.11.2007, 14:48
Oberfranke
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Problem sind die Steuergeräte, ich sagmal so: Wenn du beim Fahrrad nicht schnell gunug tretest dann leuchtet das licht sehr schwach. Aber das wird ja bei deinem Auto alles über die SG´s geregelt und wenn das Steuergerät dann zu wenig Saft hat, schaltet es z.b ab.
Wie alt ist die Batterie? Wie lange geht das Problem schon?
03.12.2007, 20:24
BN:W 750
hallo Liebe 7er Gemeinde
erstmal möchte ich mich für alle antworten bedanken
die nächste frage ist wie hoch darf ich denn mit der Ampere zahl gehen
für die 110 und 77 damit es optimal ist
obere 77 auf 80 oder 90
untere 110 auf 120 oder 130
oder ist es dann lebensgefählich indem sinne, dass die elektronik nicht mehr mitmacht ???
Danke
03.12.2007, 20:41
V12-infiziert
Kannst auch 10000 Ah-Batterien verbauen - das ist der Elektrik ziemlich egal (wobei dann wohl Dein 7er überladen wäre  ).
Problem ist mehr Deine Lichtmaschine, die irgendwann damit überfordert ist, d.h. sie kann die dicken Brocken hinten nicht mehr laden.
Leicht über Serie kannst du gehen, aber das nutzt Dir nix, wenn Du jetzt schon Probleme mit der Ausdauer hast - dann fährst Du zu kurze Strecken mit zu vielen Verbrauchern...das Ergbnis wäre das gleiche!
Empfehlenswert ist eine Gel-Batterie, die Tiefenentladung einem nicht so krumm nimmt.
Die untere Batterie ist eh nicht wirklich anfällig, da sie korrekt belastet wird (hoher kurzzeitiger Verbrauch und danach gibts sofort Nachschub) - die obere ist da schlimmer dran und sollte einmal hochwertig sein (habe mir eine Exide geholt) und dann schön regelmäßig längere Strecken mal fahren oder zwischendurch mit einem Ladegerät laden.
Hoffe, ich konnte etwas helfen!
03.12.2007, 20:44
BN:W 750
Danke Lexmaul
