07.12.2007, 22:07
#21
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
@qwertzui:
Habe mir den eBay Link mal angeschuat und auf dem Bild sind ja die LED's und deren Bezeichung zu erkennen.
Ich denke die Bezeichnung soll wie folgt sein (so als Idee) : - K20 - Pin20 der Diagnosebuchse - TxD Leitung - dient zur Kommunikation mit den Steuergeräten des Antriebs (DME, EGS, ABS/ASC etc.)
- K17 - Pin17 der Diagnosebuchse - TxD II Leitung - dient zur Kommunikation mit den restlichen Steuergeräten
- L15 - Pin15 der Diagnosebuchse - RxD Leitung - dient zum "aufwecken" des Steuergerätes (wird beim E32 und E34 noch oft genug gebraucht)
Es könnte auch sein das mit L15 einfach nur "Klemme" 15 gemeint ist ... also "Zündung eingeschaltet".
Mit "P" ist sicher nur "Klemme" 30 gemeint, also Dauerplus. Das "Si" wird für "ServiceIntervall" stehen und leuchten (oder nicht) wenn genau der zurückgesetzt wird.
13.12.2007, 23:58
#22
Fahrzeug: E32-750iL (10.93), Honda CBR 1100 XX
Gleiches Problem mit Carsoft 6.5
ich habe genau dasselbe Problem mit Carsoft 6.5 wie qwertzui, allerdings habe ich ein anderes Diagnosegerät.
Bei meinem 750iL Bj. 93 werden genau die gleichen 4 Module erkannt.
Die anderen antworten nicht.
Da ich den Motorkabelbaum ausbauen mußte und somit der rechte Crash-Sensor abgetrennt war, leuchtet seitdem die Airbagkontrolle. Diese sollte zum TÜV in der nächsten Woche jedoch nicht mehr leuchten, weshalb ich den Airbag-Fehlerspeicher gerne löschen möchte.
Hat jemand eine lauffähige Carsoft-Version, die gut mit dem E32 funktioniert?
@ qwertzui:
Hast du dein Problem bisher lösen können?
MfG,
Robert Madaus
14.12.2007, 00:28
#23
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Airbag ist BMW-Sache. Mit Carsoft kommst Du da nicht ran.
Domi
14.12.2007, 00:42
#24
Fahrzeug: 750LI F02
Bei meinem E32 kann ich mit Carsoft auch das Airbag Modul ansteuern und Fehlerspeicher löschen.
Manchmal ist auch Korrosion oder Verunreinigung an der Diagnose Dose Schuld. Dann bekommen manche Pins keinen Kontakt und es funktioniert nicht alles. Ansonsten kann ich nur nochmal wiederholen, dass meine Carsoft Diagnose extrem empfindlich auf schwache Batterien reagiert.
Jan
14.12.2007, 07:40
#25
BMW Fahrer
Das ist quatsch ..... Das hat nix mit "BMW Sache" oder "nicht BMW Sache" zu tun. Wie sandstein24 schon schrieb hängen auch viele Probleme mit den (teilweise korrodierten) Verbindungen zusammen.
p.s.: Alle im E32 und E34 verbauten Airbag Systeme sind Diagnosefähig (auch über Carsoft).
14.12.2007, 09:38
#26
Ahh, ok, wieder was dazugelernt...
Früher zu Carsoft 3.xx Zeiten ging das nur mit dem BMW Diagnosegerät soweit ich mich noch erinnern kann aber gut, ist auch schon ein weilchen her...
14.12.2007, 20:20
#27
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Anfangs hatte ich auch Probleme mit Carsoft, eben wegen einem USB2Serial Adapter. Abhilfe schafft eine PCMCIA Karte mit Seriellen Ports. Das sind dann richtige COMPorts die alles unterstützen. Damit werden dann auch die anderen Steuergeräte erkannt.
15.12.2007, 04:58
#28
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Hallo Corsoftgeschädigte
Carsoft gefällt immerv wieder durch Ausfall von Funktionen für einzelne Module oder manchmal auch für alle. Die Iinformationen laufen alle über die Datenkabel TXD + RXD, mit denen alle Module parallel geschaltet sind. Ein erhöhter Spannungsabfall in einem Modul kann alle anderen in den Abgrung reißen, weil dann die im Motorraum am Stecker ankommende Meßspannung zu klein ist. BMW empfiehlt für diesen Fall ja auch, alle Module einzeln von der Leitung zu nehmen, um das Modul mit dem Spannungsababfall zu isolieren. Damit bist Du allerdings Tage lang unterwegs, weil du den halben Bimmer zerlegen mußt.
Ich erhöh die Spannung dann auf 14 Volt mit nem Ladegerät ud Meß die Spannung mit nem Oszi. Das klappt meistens, aber manchmal hat die Carsoft keine Lust.Zei Tage späterv klapt es dann wieder mit allem. Ich haB GELERNT DAMIT ZU LEBEN:
Mfg Schnupperboller
15.12.2007, 11:17
#29
BMW Fahrer
Genaugenommen läuft ja alles über die TxD und TxD II Leitungen. Die RxD ist ja nur zum "aufwecken" (oder vielleicht besser ausgedrückt zum "Reizen") der verschiedenen Steuergeräte gut.
Das ist auch mein letzter Trumpf der mir schon sehr oft geholfen hat wenn CS keine Lust hatte.
Leider sind die Datenprotokolle in CS nicht soooooo perfekt umgesetzt das mir das noch ab und an in die Quere kommt. Da hilft dann auch nur das Ausschalten der Zündung, Interface abstecken und alles nochmal von vorn probieren. Klingt simpel, funktioniert aber auch ganz gut.
17.12.2007, 16:07
#30
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Bei mir geht ca. die Hälfte
ich habe Carsoft V6.5 SP01 (Autionshaus) und schließe über eine COM-Karte an meinen Laptop an, da der standardmäßig keinen COM-Port hat. Die LEDs am Interface blinken in regelmäßigen Intervallen. Als Ergebnis erhalte ich beim Generalcheck für die Module Airbag, ABS / ASC und ZKE / ZVM ein OK und für die anderen Module "..does not respond", wobei etliche Module wie PDC oder CVM bei mir ja auch gar nicht verbaut sind.
Die Airbaglampe konnte ich auch schon einmal löschen.
Die Probleme habe ich bei unseren beiden E32ern und auch beim E36 meiner Tochter. Überall kann ich einiges lesen, aber auch einiges nicht. Ich habe auch schon den Motor laufen lassen, so dass die Bordspannung sicherlich ausreichend war, aber das hat auch nicht geholfen.
Ich wäre daran interessiert, eine, bei einem von Euch funktionierende Version bei mir einmal zu testen, um festzustellen, ob es an der PC-Hardware, der Hardware im Auto oder an der Software liegt. Ich kann auch meine Software zwecks Probe zur Verfügung stellen. Bitte ggf. U2U, Danke!
MfG Klaus Stefan
