Alt 07.02.2008, 01:41   #21
hallo
die hinteren dämpfer können dir genauso kaputt gehen,wie die vorderen,dass
hat mit nievau regulierung nix zu tun. wenn die dämper fertig sind,musst
du sie wechseln,die niveauregulierung bewirkt ja nur,dass das auto immer
gerade steht,auch wenn man hinten voll beladen hat
das hat also auf die dämpferwirkung keinen einnfluss
viele grüsse
peter
Da bin ich anderer Meinung. Die hinteren Daempfer koennen lecken, dann sind sie etwas defekt aber der Wirkung tut das nichts weil das Regelventil immer Pentosin nachschiebt wenn zu wenig, koennen aber auch noch repariert werden. Wenn sie nur unten lecken, ist das schnell gemacht. Habe ich unter T&T drin.
Wenn sie aber dicht sind, dann sind sie o.k., denn das Federn geschieht doch hauptsaechlich durch die Bomben. Die Bomben sind die Daempfer. Die Daempfer sind doch gefuellt (siehe Link, mehr und weniger) mit Pentosin und sind praktisch nur die Kolben fuer das System. Und wenn es hinten hart ist, dann lecken die Blasen in den Bomben oder sind total hin= Bomben total mit Pentosin gefuellt und demenstrpechend keine Daempferwirkung mehr.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/komp...age-84467.html
Alt 07.02.2008, 10:21   #22
Mr.Clump
User 13
Benutzerbild von Mr.Clump
Fahrzeug: 735i-e32 Bj.91 und Fiesta Xr2i Bj.90
Also als ich vor 2 monaten die Bremsbeläge gewechselt hab, konnte ich keine Undichtigkeit hinten feststellen.Also werde ich nur vorne wechseln und hinten irgendwann mal neu abdichten, aber das eilt ja nicht wenns noch nicht leckt.
M.F.G
Mr.Clump ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Elektrikproblem - E32 macht keinen Mucks mehr ... hoerky BMW 7er, Modell E32 81 05.02.2008 17:21
Elektrik: Fondboxen machen keinen Mucks geestyleed BMW 7er, Modell E65/E66 5 18.06.2007 12:01
Anpressdruckverstellung macht keinen Mucks mehr Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 0 09.04.2004 18:23
PDC vorne macht keinen Mucks mehr ! tankwart BMW 7er, Modell E32 0 12.03.2004 20:22
Heizung macht keinen Mucks! Benzin-Sepp BMW 7er, Modell E32 28 18.12.2003 00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
