Alt 06.05.2008, 20:27   #21
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Hi!
@Doc7
Ist das Geräusch jetzt weg? Ich habe das gleiche Problem, ich gehe mit grosser Wahrscheinlichkeit einer defekten Spurstange aus, da alle anderen Verschleißteile vor ca 40Tkm an der VA gewechselt wurden (haben auch kein Spiel).
Geräusch nur im warmen, wird immer lauter
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2008, 22:18   #22
Doc7
is driving in 7th heaven!
Benutzerbild von Doc7
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
Hi eurojet!
Ja, ich habe das Geräusch mit den Fettinjektionen wegbekommen. Habe dafür MoS-Hochdruck Fett mit einer Spezialspritze (Zahnarztwerkzeug ) in alle Gelenke gespritzt. Aber immer schön aufpassen, dass die Gelenkmanschette nicht zerrissen wird (= kleine Nadel verwenden)...
Ich habe jetzt aber ein ganz anderes Problem: Wenn man gerade vor dem Auto steht und die Lenkung geradeaus zeigt, kann man sogar mit bloßem Auge erkennen, dass die Spur TOTAL verstellt ist. Die Vorderräder zeigen extrem weit auseinander (sicherlich 5-10 cm), vom einer Vorspur kann also keinesfalls mehr die Rede sein! Ich geh ehebaldigst zum ÖAMTC zum Spureinstellen!!! So fahr ich keinen Kilometer mehr.
Was mich aber verwundert: Auto hat gerade mal 115.000 km runter, kein Unfall, kein Kurvenheizen und "spurtliches" Bremsen o.Ä. Wie kann das denn sein???
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
Doc7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2008, 22:22   #23
Doc7
Jaja, ich weiß schon: die Vorderachse ist bald komplett fällig. Schöner Schei**
Ich will´s halt immer noch nicht wahr haben...
Aber ich leg mir mal was zur Seite!
Alt 07.05.2008, 14:36   #24
Toshiban
Fahrzeug: E38-740iA (04.1996)
@doc7
hast du damals mit der nadel das fett direkt ins gummi reingespritzt
oder nur dazwischen?
Toshiban ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2008, 18:04   #25
Doc7
Naja, schon durch den Gummi stechen. Sonst landet das Fett ja nicht dort, wo´s hin soll - nämlich ins Gelenk. WD-40 ist an sich ein gutes Zeugs, aber bei den Gelenken würd ich auf jeden Fall ein gscheites Fett nehmen. Kannst die fettgefüllte Spritze vorher in warmes Wasser legen, dann wird das Fett flüssiger und geht besser durch die Nadel! Und mach dir wegen der spitzen Nadel keine Sorgen: das Gelenk ist viel härter...
Aber: das ist wirklich nur eine Notlösung!!! Hält vielleicht ein paar tausend km, mehr nicht.
Alt 07.05.2008, 20:19   #26
eurojet
Hi!
Es ist ja bekannt das die VA (Gelenke) des E38 eine Schwachstelle ist. Wenn du bei einem bekannten Auktionshaus nachsiehst wirst du komplette VA Rep Sätze finden (kosten ca 250 bis 300.-), die IMHO zu empfehlen sind, wenn du die Teile beim Hersteller kaufst kannst du € 1000.- oder mehr rechnen, denke ich (die mittlere Spurstange kostet schon ca € 220.-!)
Wenn du aber alle Gelenke gewechselt hast, sollte einige Zeit Ruhe sein.
Daher werde ich auch gleich die Spurstange und die Spurstangenköpfe tauschen!
eurojet
Fahrwerk: Hilfe Lenkung, Stossdämpfer Daniel80 BMW 7er, Modell E32 8 04.12.2007 22:07
Knarzgeräusche von Glasschiebedach foreign BMW 7er, Modell E38 10 16.10.2006 00:31
Hilfe !!! Lenkung vorne Rian BMW 7er, Modell E32 2 02.07.2003 13:13
Totalausfall der Lenkung bei der Fahrt Jo BMW 7er, Modell E38 10 13.05.2003 16:04
Hilfe Lenkung Greenhorn BMW 7er, Modell E32 5 16.10.2002 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
