Alt 09.04.2008, 21:53   #21
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Dansker
Ich denke mal,wenn der innere Bremsleitungsschlauch zerbrösselt sein sollte,wird dir die Bremsflüssigkeit nach ausen durchsickern und der
Schlauch müsste nass sein,da das spröde Gummi ausenrum nicht dichtet
und schon garnicht dem Druck der Bremse standhalten wird.
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.04.2008, 22:59   #22
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Peter!Leider verhaelt sich das so, das man von Aussen nicht sehen kann,das der Schlauch Defekt ist.Du kannst mir Glauben,ich habe diesen Fehler relativ oft gehabt.Der innere Schlauch ist aus Reinem Gummi.kein Gewebe.Der auessere Schlauch ist Kraeftig armiert,und haelt den Druck des Bremssystems leicht und lokker aus.Es tritt auch keine Fluessigkeit aus,oder Durchfeuchtungen sind auch keine da.Du musst dir Vorstellen,der innere Schlauch Reisst in der Regel immer Schraege auf.Die Spitze davon kann zum HBZ.Zeigen,dann wird das Betreffende Rad wenig,oder garnicht Bremsen,weil die Fluessigkeit das Spitze Ende vom Inneren Bremsschlauch mit Transportiert,und so den Schlauch Blockiert.Zeigt nun diese Spitze zum Bremssattel,kannst Du die Bremse zum wirken Bekommen,aber die Fluessigkeit kann nicht zurueck.Und wenn die Bremse Richtig Warm ist,dann gibt es Rauch.Wir haben damals viele HBZ. Gewechselt.War nur schwer,den Kunden das zu erklaeren.Ich erzaehle Dir das,weil wir mal solche Defekten Bremsschlaeuche Geoeffnet haben,um zu sehen was da eigentlich mit los war.Spaeter hat uns der Daenische Tuev Fotos von solchen Bremsschlaeuchen gezeigt.
M.F.G. Dansker
Alt 10.04.2008, 01:41   #23
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn Du Dir durchliest, dass hier alle 4 Räder "blockiert" sein sollen, dann kann man das ausschließen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass alle 4 Schläuche gleichzeitig derart seltsame Defekte aufzeigen ist gleich Null.
Signatur:
Alt 10.04.2008, 15:45   #24
BigBlock86
Fahrzeug: E32-750il (11.88)
Ich hab den wagen heute in die werkstatt gebracht,leider haben die erst nächste woche zeit das zu wechseln.Die bauen den HBZ aus nem schrotten 750 aus.
Ich hab die auch auf das auslaufende öl angesprochen und die meinten das kann öl vom hydralikblock umbau sein naja mal schaun.
Ach ja ich hab nen ölwechsel bei Mr.Wash machen lassen das hat mich mit ölfilter und 8 litern 10w-40 29.90€ gekostet,der typ hat mir nachher noch nen schönen flug gewünscht.
Wenn der HBZ verbaut ist melde ich mich nochmal
Geändert von BigBlock86 (10.04.2008 um 15:52 Uhr).
BigBlock86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2008, 19:55   #25
dansker
Hej FrankGo ! Ich muss da wohl etwas Unaufmerksam gewesen sein.Ich glaubte es hatte sich "nur um die Vorderraeder " gehandelt.Bei allen 4 Bremsen war mein Einschlag sicher Unfug.Beklager.
M.F.G. Dansker
Alt 16.04.2008, 14:03   #26
BigBlock86
So jetzt hab ich den wagen wieder
Wie vermutet war es der HBZ,jetzt ist wieder alles in ordnung.
Elektrik: Auto entriegelt sich von alleine! Maffy BMW 7er, Modell E38 29 27.01.2010 20:27
Elektrik: Fenster öffnet von alleine dieselspaß BMW 7er, Modell E38 14 27.01.2010 13:31
Auto gibt von alleine gas? Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 4 08.04.2008 17:13
Elektrik: ** Würg ** Auto öffnet sich von alleine chatfuchs BMW 7er, Modell E38 23 07.12.2007 18:54
Elektrik: Radio startet von alleine ? akn BMW 7er, Modell E65/E66 0 15.01.2006 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
