Alt 03.07.2008, 20:18   #1
Wing
Fahrzeug: E0 30 Cabrio 318,Golf2,MantaB 3.0ltr. Yamaha 1200
Standard Schon wieder rechte Bank tot!
Hallo!
Habe keine Lust mehr!!
Wenn jemand interresse hatt kann er ihn haben,mit meinen ganzen Teilen!
Habe jetzt schon wieder das gleiche Problem !Rechte Bank tot !
Er läuft einen Tag, am nächsten rechte Bank tot!Wieder Stunden gesucht ,weil mit Verteiler wechsel diesmal der Fehler nicht behoben war.
Nach ca. 3 Stunden suchen ging er dann wieder?(Fehler keine Ahnung!)
Heute wollte wieder starten und wieder die Rechte Bank tot!
Mfg.
Wing
Wing ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2008, 20:42   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hast du denn jetzt schon mal die Zündspulen über kreuz getauscht? Wenn der fehler zur anderen Bank wandert, hast du die Ursache. Ich gehe immer noch davon aus, dass eine Zündspule eine Macke hat. (Fehler findest du nur mit einem Oszilloskop und Hochspannungsmeßkopf)
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.07.2008, 20:50   #3
Wing
Hi!
Habe ich schon gemacht!
Alle Teile die von rechts nach links tauschbar sind habe ich schon probiert! Rechte Bank bleibt tot!
mfg.
Wing
Alt 03.07.2008, 20:59   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Das gibts ja wohl nicht....... Frank hatte es mir gestern schon geschrieben,dass du schon wieder das Problem hast.
So wie ich es verstehe,muss das doch irgendwie mit der Zündung
zusammenhängen,da er ja wohl nach dem Versuch mit der Verteilerkappe/Finger lief........
Tja, in deinem Ausgangstread war eigentlich schon alles beschrieben,was
mir auch zu diesem Thema einfallen würde,dass einzige,was ich evtl. noch
mal versuchen würde, bau doch mal ein anderes Kombi bei dir ein,du solltest
bei deinem Baujahr die blaue Rückplatte im Kombi haben.
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.07.2008, 21:24   #5
Wing
Viele Grüsse
Peter
Hi Peter!
Habe ich auch schon probiert ! Habe das blaue!
Es ist am nächsten Tag wieder der gleiche Fehler !
Gestern lief er wieder um 19:30 und heute wieder nicht
mfg.
Wing
Alt 03.07.2008, 21:02   #6
SALZPUCKEL
Was mir in den ganzen Postings auffällt, ist, dass er plötzlich wieder läuft und du nichts erneuert hast.
Achte mal darauf
1. Läuft er wieder auf allen 12en, wenn erüber nacht gestanden hat und kalt geworden ist? Dann wäre es ein Temperaturfehler. Ist zwar ein Sch...fehler, aber zu finden.
2. Du wühlst im Motorraum herum und plötzlich läuft er wieder auf den 12en. Könnte dann ein Kabelbruch oder Wackelkontackt sein. Dies würde auch auf Punkt eins zutreffen.
Gruß Wolfgang
Alt 03.07.2008, 21:13   #7
peter becker
Ja, von diesen Sensoren hat der Fuffi mehrere, schau mal hier, die Nr. 5,7 u 8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-rohrleitung
dann sitzen noch zwei hinten rechts und Links an der Ansaugbrücke,die sind
für die Gemischtemperatur verantwortlich.
Viele Grüsse
Peter
PS
Aufgeben gilt nicht,da hätte ich meinen Fuffi schon seit knapp 2 Jahren nicht
mehr.
Alt 03.07.2008, 21:55   #8
Wing
Viele Grüsse
Peter
PS
mehr.
Hi Peter!
Ich schraube gerne ,aber sowas ! Stunden bzw. jetzt schon Tage ohne Erfolg ! Lieber ein Ende mit Schrecken als ein schrecken ohne Ende
Wing
Alt 03.07.2008, 21:33   #9
Wing
Achte mal darauf
Gruß Wolfgang
Hi Wolfgang!
Er läuf eben am nächsten Tag nicht mehr!
Du kannst fahren,fals er läuf und er fährt super ! Keinerlei Anzeichen von Ausetzern,stellst in ab und startest nochmal alles normal ,am nächsten
Tag ,rechte Bank tot!
Mfg.
Wing
Alt 03.07.2008, 21:47   #10
peter becker
Hallo Wing
Das hier war die Leidensgeschichte von Martin ( Spongebob) bei ihm lag es
an den Zündkabeln, er hat ein anderes Zündgeschirr verbaut und hatte
damit den Fehler behoben.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/erste...ffi-83252.html
Hast du deine mal durchgemessen??? Die Zündkabel beim Fuffi müssen
einen Wiederstand von 6 KOHM haben.
Viele Grüsse
Peter
Motorraum: Hilfe...750i rechte Bank läuft nicht Tankleer BMW 7er, Modell E32 16 15.12.2007 16:09
Motorraum: Linke Bank abschalten um Rechte zu prüfen!? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 6 24.10.2007 19:02
Rechte Bank läuft zu fett Schorsch BMW 7er, Modell E32 4 20.08.2007 08:18
Motorraum: rechte Bank ohne Funktion Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 50 10.04.2007 19:46
Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch? 7x7 BMW 7er, Modell E38 1 07.01.2007 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
