Alt 17.10.2007, 15:59   #1
750_b12
Benutzerbild von 750_b12
Fahrzeug: E32: 750i & Alpina B12
Standard Linke Bank abschalten um Rechte zu prüfen!?
ich habe bei meinem 750er jetzt die Zündspule der rechten Bank erneuert und siehe da, die Bank läuft wieder. Also erstmal besten Dank für den Hinweis!
Nun wollte ich gestern eine kurze Probefahrt machen, aber nachdem ich einmal die Straße hoch und runter gefahren war, war die ganze Straße von einer grauen Nebelwolke bedeckt.
Sicherheitshalter hab ich die Probefahrt dann abgebrochen.
Denke mir es dürfte zwa "nur" das restliche Kraftstoff-Luftgemsich von dem Ausfall der Zündspule im Auspuff sein die da rausgeblasen wurden aber ich habe Angst dass mir der Kat dadurch wieder kaputt geht.
Von daher wollte ich heute den Wagen immer nur mal kurz 2-3min laufen lassen um den Auspuff freizublasen zu lassen ohne dass der Kat heißt wird. Als ich den Wagen angelassen habe kamen nur die ganz normalen Abgase heraus, nur ganz leichtes Qualmen. Also so gesehn schonmal gut.
Aber nachdem der Wagen so 2-3min gelaufen ist, hat er langsam angefangen unruhig zu laufen und die Drehzahlschwankungen im Leerlauf sind immer stärker geworden.
Nun habe ich mir gedacht am einfachsten wäre es doch mal die linke Bank komplett still zu legen damit man dann schauen kann ob die rechte einwandfrei läuft oder schon wieder gegendruck vom Auspuff (wieder Kat?!) kommt.
So nun komm ich mal nach dem halben Roman hier zu meiner Frage:
Was haltet Ihr von der Idee und wie kann ich die komplette Bank still legen? Steuergerätestecker ziehen? Wenn ja wo ist das Steuergerät für die linke Bank?
Danke für die Antworten!
[SIGPIC][/SIGPIC]
750_b12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Rechte Bank läuft zu fett Schorsch BMW 7er, Modell E32 4 20.08.2007 07:18
Motorraum: diesmal die linke bank Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 6 29.04.2007 10:04
Motorraum: rechte Bank ohne Funktion Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 50 10.04.2007 18:46
Motorraum: Linke Bank ausgefallen und Öl in der Ansaugbrücke hansi750 BMW 7er, Modell E32 15 06.12.2006 17:39
Motorraum: M60: linke Bank klackert fies (warm und kalt)!? Kniggo BMW 7er, Modell E32 8 22.04.2006 16:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
