Alt 20.07.2008, 15:25   #21
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
kann es nicht die Benzinpumpe sein ?
Ich meine damit nicht die Kraftstofffördervorpumpe unter dem hinteren Beifahrerrücksitz
Alt 20.07.2008, 15:29   #22
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Und welche meinst Du dann ? Es gibt keine andere...
Ich hatte es immer auf die Drosselklappen geschoben, aber da V8 hier auch das "Problem" haben...kenne auch keinen E38, der das nicht hat.
Zusatzwasserpumpe klingt auch gut...
Alt 20.07.2008, 18:48   #23
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Das ist die Warnsirene damit man weiss das man bei geöffneter Motorhaube die Zündung an hat.
Ich hab es auch, und es ist mir eigentlich Wurscht was das ist.
Aber wenn es erstmal nicht mehr da ist, dann wird es interessant.
Übrigens, ganz son Nonsens ist mein erster Satz auch nicht, denn bei offener Haube und Zündung an, sollte man die Lüftung runter drehen, oder noch besser, ausschalten.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2008, 22:41   #24
Jean740i
Fahrzeug: E38-740i (4.95)
Hallo Leute!!
Mein 740i hat Xenon und der piepst sowohl kalt als auch warm.
Vater sein 735i ohne Xenon piespt auch ob kalt oder warm.
Ich vermute es ist die Drosselkappe,dort ist ein kabel und wen man die Zündung an macht da bewegt sich dieser Kabel von der Drosselkappe,bzw.die Klappe geht auf so das der Motor luft kriegt und schliesslich anspringt.
Wie es scheint ist das piepsen ''normal''
Jean740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2008, 06:50   #25
Herby7
xDriver
Benutzerbild von Herby7
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Kann nicht, habe den Sireneton auch, aber die Zusatzwasserpumpe ist tot, muss die neue noch einbauen.
Andre
Herby7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2008, 08:08   #26
Bastl
V12-infiziert
Naja, tot heißt ja nicht, dass das Ding keinen Saft mehr bekommt - daher würde ich das nicht ausschließen. Aber wenn Du ne neue bekommst, dann bau die mal aus und mach dann Zündung ein
Alt 23.07.2008, 11:23   #27
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hallo Andre
Zieh doch mal den Stecker ab von der Hilfswasserpumpe. Oder ist die komplett ab?
Gruß aus Dortmund
Michael
Geändert von audioconcept (23.07.2008 um 21:04 Uhr).
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2010, 19:34   #28
HerrHansen
Ich spiele mal den Totengräber und buddle diesen Thread wieder aus.
Mir mir gibt's nämlich das beschriebene Fiepen auch und es scheint tatsächlich von der Drosselklappe zu kommen. Man kann es allerdings nur hören, wenn man die Schallschutzhaube abnimmt.
Hat inzwischen jemand herausbekommen, wie das Geräusch entsteht und ob man sich deswegen Sorgen machen muss?
Alt 15.12.2020, 21:42   #29
masbauer
Fahrzeug: 330i Touring E46 VFL ; 740i E38 FL M62TU
Hallo zusammen, ich spiele hier mal den ultimativen Totengräber aber genau dieses leise "Sirenengeräusch" habe ich plötzlich auch. Vorher war dieses nicht da, kann das mit der Servotronic zu tun haben? Vielleicht kann jemand von euch für Aufklärung sorgen. Danke schon mal vorab.
masbauer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2020, 21:51   #30
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Mein letzter E39 surrte auch leise, zuerst alle Rollen getauscht, wurde es etwas besser. Letztendlich war es das Teflon der Umlenkschiene im Motor, dass sich auflöste und sich im Kettentrieb verteilte. Ein Stück hing oben in den Vanos, was das Surren verursachte.
War auch ein M62 TU (99er 540i).
Vielleicht solltest Du einfach mal ein Stetoskop nehmen und den Rollen lauschen, vielleicht summen die Rollen der Wapu oder Lima oder schlicht Laufrollen oder Spannrolle. Da gibt es einige Möglichkeiten.
Gruß Achim
Abgasanlage: Leiser machen. Wie ? ralf5 BMW 7er, Modell E32 18 22.01.2014 18:49
Innenraum: 745d oder 730d? Wer ist leiser bzw. gibt es Nachteile? Wickeda BMW 7er, Modell E65/E66 18 25.08.2009 23:04
Motorraum: wenn es scheppert im Motorraum Erich BMW 7er, Modell E32 0 27.05.2005 09:58
hat hier auch jemand Probs mit zu leiser Freisprech? cesa1882 BMW 7er, Modell E38 0 20.12.2003 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
