17.07.2008, 19:45
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
ganz leiser Sirenenton im Motorraum wenn Zündung an
hatte heute die Motorhaube auf und wenn ich dann die Zündung einschalte habe ich ein ganz ganz leisen Sirenenton (so wie bei einer Alarmanlagensirene die defekt ist) Man hört es kaum. Erst dachte ich in der Nachbarschaft geht eine Sirene los aber es kommt aus meinen Motorraum. Wenn die Zündung aus ist, ist es weg.
Was ist das?
Gruß aus Dortmund
Michael
17.07.2008, 19:58
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Was ist das?
Hab genau das gleiche bei mir festgestellt. Find aber keine Ursache. Hab den Dicken auf der Hebebühne gehabt und überall gesucht, aber kann das Geräusch nicht lokalisieren.
Hat sonst auch noch jemand das Geräusch an seinem Dicken bemerkt???
17.07.2008, 20:13
Die verflixte 7
wenn ich es nicht besser wüsste , würde ich sagen es kommt von einer defekt Akkusirene . Aber ich hab ja garkeine Alarmanlage drin.
Hab auch alles ausgeschaltet (Lüfter aus (MID komplett aus), Radio aus, ) .
Ich hab Xenonlicht. Vielleicht von dem xenonmodul? Könnte es daher kommen? Hochfrequenzes Pfeifen (ist so auf und abschwellend). Obwohl ja das Licht auch aus ist.
@ Froschmann
Hast du auch Xenon?
17.07.2008, 20:20
Freizeit
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Es könnter der Hochspannungstrafo des Xenon sein
oder
Marderabwehranlage
oder
Wespennetz
Hab so etwas hinten im Bereich der Audio/Telefonanlage
Euer Fernmelder
17.07.2008, 20:32
Die verflixte 7
Ist das denn normal? Wer hat es denn noch alles.Unter normalen Bedingungen , wenn die Haube zu ist wird man es auch nicht hören. Testet das doch mal bei euch. Insbesondere alle mit Xenon. Sitzt das Xenonmodul direkt am Scheinwerfer? Dann schaue ich morgen mal dort nach.
Aber normal kann das Geräusch nicht sein. So würde man ja nie ein Auto verkaufen.
17.07.2008, 21:59
Fahrzeug: E38-728i (05.98)
Hallo Leute
Ich habe es auch schon seit längerer zeit und es hör sich
wirklich so wie eine gantz leise alarmanlage an. Mein
Mechaniker hat gemeint es kommt irgendwo von der Zusatz
pumpe oder so endlich kann mich nicht mehr so richtig
erinnern ist aber kein defekt hat er mir gesagt.
Aber bin auch neugierig ob das viele haben.
Gruß Albin_Wien
18.07.2008, 05:05
@ Froschmann
Hast du auch Xenon?
ja, hab auch Xenon.
ich hab selber auch schon vermutet, daß es irgendeine Pumpe ist, aber was läuft den direkt nach "Zündung an" an?
Ich dachte auch zuerst, daß es die Alarmanlage ist, da man das Geräusch bei mir auch ganz leise hört, wenn man neben dem Auto steht und die Haube zu ist.
Grüßle, Froschmann
18.07.2008, 06:13
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Ja ja, das Knight Rider Surren, habe ich bis jetzt bei jedem 7er gehört, ist aber ganz normal. Kommt vom Kühlkreislauf mit den Zusatzwasserpumpen.
18.07.2008, 06:15
Freizeit
Xenon Hochspannungstrafo läuft natürlich nur, wenn Licht an ist.
Sonst gibst es noch die Kappensteuerungen für die Innenraumbelüftung sein, die nach Einschalten der Zündung aufmachen und nach Zündung aus wieder zufahren.
Oder sonst noch....
18.07.2008, 07:48
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,Zusawapu
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
