Alt 17.09.2008, 20:15   #21
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Zitat von Sanda Beitrag anzeigen
hab seit Feb. denn 3. e32,bei allen hat es immer bei 80-90 km/h geschlackert.
Bei den 1. und 2. nur die Buchsen der zugstreben gewechselt weg auch beim 3. (aktueller)wars dann erstmal weg kam aber wieder ,alles mögliche gewechselt und eingestellt wie :Tonnenlager hinten,Achsvermessung mi einstellen,Stoßdämpfer,Bremssattel,Radlager usw.,ich war am ende.
Aber dann fand ich die Lösung(ein Beitrag aus dem Forum),wollte es erst nicht glauben (mein 7er Schwam auch sehr,brauchte fast 2 Fahrspuren für mich) ,hab den O-Ring von dem Servobehälter runder (Deckel) und einen neuen drauf und alles war weg,kein schwimmen mehr kein schlackern mehr.
Als Tip:
-bei Zugstreben in den Buchsen sieht man wenn sie richtig hinüber sind (eingerissen),dan ja sowiso wechseln
-O-Ring Servobehälter wechseln kostet e nur paar cent
ach ja Tonnenlager nachschaun bei mir waren bei allen dreien die dinger hin,zwei mal hab ich sie gemacht(beim 1. und beim 3.)
O Ring?? was ist der O ring und wo genau sitz dieser? Hör ich zum ersten mal was von.
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2008, 20:54   #22
Sanda
Benutzerbild von Sanda
Fahrzeug: E32 730i Schalter Calypsorot Met. 1991E32 -740iA..Vorher Chrysler NewyorkerE32-730ia (07/1990)
Eine Runde Dichtung aus Gummi,ich dachte mann nennt das so .
hab mal 7 Jahre in einer Freien Werkstatt gearbeitet und kenne dafür keinen anderen ausdruck.
Also ich meine denn Schwarzen Gummiring der am Deckel für den Servobehälter ist.
Sanda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2008, 21:08   #23
Rico740
Und dieser soll unter Umständen für das schwammige Fahrverhalten und flattern verantwortlich sein???
Klingt unlogisch,oder??? Gut,vieleicht gibt es da was,was ich nicht weiß.
Alt 17.09.2008, 21:42   #24
hebby
Doch, kann ich bestätigen! Erfahrungsgemäß sind es aber meistens die oberen Querlenker, auch Druck- bzw. Zugstreben genannt.
Alt 18.09.2008, 08:28   #25
Sanda
hier der Link,schön zu lesen und es hat bei mir wirklich funktioniert.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/vorde...ung-73166.html
Alt 18.09.2008, 08:34   #26
doreen 88
Fahrzeug: E32 730i R6 Automatik PD und EZ 06 / 1987 sowie E32 750 iL PD 08 / 1989 und EZ 10 / 1989
Hab ich auch gewechselt, diese Dichtung. Ist aber, zumindest bei den Vorratsbehältern aus Metall, nicht aus Gummi. MfG Christian
doreen 88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2008, 21:43   #27
randy-andy
Motorenkiller
Benutzerbild von randy-andy
Fahrzeug: E32-735iA, (Bj. 05/1989), Triumph TR7 (Bj. 05/1981), E32-730V8 (Bj. 10/1992 zwischenzeitlich verkauft)
Wechsle die Querlenker (Meyle. bekommst bei Ebay)und du wirst sehen ich hatte recht.Habe in den letzten Jahren 4 E34 und 2 E32 gefahren und ich hatte dies bei 4 von den 6 Autos gehabt und desweiteren auch bei nen Kumpel 2x mit getauscht.
Bei mir brachte der Wechsel auf die Mehle-Pendelstützen übrigens nichts. Es gibt als viele Ursachen
Nichts ist so schlimm wie Sturm und Wind
wie Autos, die aus England sind.
randy-andy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2008, 00:01   #28
Rico740
Ich schrieb ja auch Querlenker.Nur die Pendelstützen wechsel bringt in dem Fall nicht viel.Das war nur erwähnt sie mit zu wechseln,weil einmal alles draußen ist und die Dinger nicht die Welt kosten.
Alt 20.09.2008, 11:37   #29
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Zitat von DefenDer Beitrag anzeigen
Also ich hab die Suche schon bemüht aber viele threads gefunden aber leider einige mit anderen modellen oder etwas anderen problemen!
Bei mir ist es so das wenn ich mich im Bereich von 80-100kmh bewege das lenkrad flattert brutal wird es bei 90kmh da ist es richtig krass dann muss man schon schauen das man es richtig festhält
Jetzt wollt ich mal wissen was des so kostet wenn man es machen lässt?
Weil ich hab gehört das Lenkgestänge oder die Spurstange kann das sein wobei das eher lenkgestänge ist oder???
was meint ihr was des so ungefähr kostet das zu reparieren?
ganz einfach hatte das auch bei mir waren es ausgeschlagene spurstangenköpfe und ungewuchtete Räder.Teste es mal so fahr irgend eine hupelige strasse ab so mit 30-50 km/h und schau dann ob ein schlagendes geräusch kommt wenn ja sind es deine spurstangen wenn nicht motor aus auf einer alten rauen asphaltstrassen und spiel testen ist dieses okay dann heißt es räder wuchten weil bremsen fallen eigentlich aus weil du ja nich die ganze zeit aufm eisen stehst wenn du fährst also probiers mal aus und gut isch
Mfg cokey
ach ja alles in allem haben die spurstangen rund 250 Euronen gekostet und wenn du ne geschickte hand hast kannst es selber einbauen wenn nicht od. wenn kein so großes vertrauen da ist der freundliche machts mit material um 600 Euronen !!!
und Reifen wuchten kostet net die welt wen überhaupt 20 bis 30 Euronen versuchs erstmal damit
Mfg cokey
Mfg cokey
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2008, 11:45   #30
mfk
Benutzerbild von mfk
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
wenn das Schlottern nur beim Bremsen auftritt, dann sind es die Scheiben. War bei meinem E38 so. Gegen Original-BS gewechselt und Ruhe war. Also vor der VA-Renovierung zunächst Scheiben abchecken.
mfk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Lenkradflattern Erich M. BMW 7er, Modell E38 7 02.07.2007 21:59
Fahrwerk: Lenkradflattern MikePapa BMW 7er, Modell E38 10 25.05.2007 10:06
Lenkung: Lenkradflattern E32 BMW 7er, Modell E32 1 14.08.2006 21:22
Flattern/Zittern bei 80-100kmh HILFEEE! Lapstore BMW 7er, Modell E38 72 02.12.2004 00:49
Lenkradflattern buetti BMW 7er, Modell E38 9 30.11.2003 13:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
