05.09.2009, 12:46
#31
erfahrenes Mitglied
Zitat von McQueen
Ähh also ich hab nur einen Mini ITX Pc mit einem CIS-IBus Modul am Navirechner geklemmt und die Software carmedia 2.0 aufgespielt....
In der Soft ist so eine PDC Komponente integriert.... Man kann auch noch über eine Videograbber Karte eine Rückfahrkamera anschliessen.
Legt man dann den Rückwärtsgang ein, dann würde auf dem Monitor das Bild von der Rückfahrkamera erscheinen und rechts im Bild nach wie vor PDC mit Abstandsanzeige...
Das einbauen und anschliessen ist eigentlich kinderleicht plugandplay nur der Tonanschluss ist halt fummelig (zur Zeit noch über Tape).... Software drauf und los gehts... Was Ante und Tasha da mit Cis-Ibus und carmedia auf die Beine gestellt haben, einfach genial und es wird ständig weiterentwickelt. das mit der PDC Komponente ist wenn ich mich nicht täusche, erst seit ca. 4-5 Wochen alt...
mein CarPC läuft seit Wochen ohne Probleme keine Störungen des Ibus, es hängt nichts, stürzt nichts ab... bis jetzt toi toi toi
klappt das nur mit dem PDC hinten oder mit beiden
Früher an Später denken
05.09.2009, 20:24
#32
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Ich gehe davon aus, das man es auch für vorne realisieren kann... ich meine mich zu erinnern,das Tasha wohl einen E46 fährt und nur hinten PDC hat..
Man müsste die Ibus codes für das vordere PDC loggen und wohl ein entsprechendes Tool geschrieben werden.
ich werde es mal im Carmediaforum auf die Wunschliste setzten!!!! Vielleicht wird es realisiert PDC vorne und hinten gemeinsam im BM...
Gruss stefan
06.09.2009, 13:44
#33
erfahrenes Mitglied
Danke
07.09.2009, 13:34
#34
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von EWBR
...dann kommt der AD Wandler dazu ca. 70.
Da gibt es bei ante einen USB-Lösung als Soundkarte mit SPDIF Ausgang für das DSP und kostet ca. 30€
Ich habe noch eins hier liegen und Swordy hat es schon seit über 1 Jahr erfolgreich verbaut.
07.09.2009, 15:23
#35
danke für die Info. Ich werde jetzt einmal abwarten bis er die Sachen vorbei bringt. Dann spreche ich ihn an.
Viele Grüsse
EWBR
10.09.2009, 20:59
#36
Fahrzeug: E38-740iA (07.00) mit Femitec Stag 300 plus LPG, E32 730 V8 (09.92), Cadillac Fleetwood 75 (1965)
@ rubin
wenn Du diese USB-DSP-Soundkarte verkaufen möchtest hätte ich Interesse.
Gruß, Heiko.
02.01.2010, 10:05
#37
Fahrzeug: E38-750il 24.Feb.1995
CarPc Brobleme
Habe mir von AC-Services einen CarPc mit CIS-IBUS alles komplett für einen E38.Habe auch alles schon eingebaut,ging alles ohne Probleme.So nun zu meinem Problem. Wenn der Pc Hochgefahren ist Passiert vorne auf meinem 4:3 Monitor gar nichts.Wenn ich 1Sek. Menü Drucke,steht im Monitor oben CIS-IBUS.Einstellmöglichkeiten gibt es nur:
CD EMU: On/Off
Mode: Tape
CD
Aux
Off
Die Fernbedienung reagiert nicht,kann nur An und Aus schalten........
wenn ich meinen Meinen Monitor mit anschließe sehe ich das Menü was ich vorne sehen sollte.Kann aber mit dem Drehknopf nichts einstellen.Reagiert nicht.
Kann mir jemand weiter helfen?????
02.01.2010, 11:53
#38
Moin moin,
Hi ich drücke nicht die Menütaste, sondern 4-5 Mal die " Uhr" Taste dann erscheint das Bild vom CarPC....
Die Fernbedienung ist zur Kalibrierung des Bildes am BM bestimmt. Du musst mit der Fernbedienung ziemlich zielgenau am Cis Ibus Modul auf die Empfängerlinse halten.
Gruss Stefan
02.01.2010, 12:10
#39
Genießer
jedes Mal...?
Bedeutet das, dass man die FB zur Einrichtung braucht, aber danach hinter der Verkleidung gewissermaßen vermodern lassen kann?
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
02.01.2010, 16:24
#40
Geändert von vinc dakota (02.01.2010 um 18:13 Uhr).
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: Car PC
Carlo23 |
80 |
08.07.2007 21:41 |
Car-pc ????
ToM-Immobilien |
10 |
29.12.2005 14:46 |
Car pc
EmilC |
0 |
27.06.2005 11:05 |
HiFi/Navigation: Car-hifi...
DiaBoss |
7 |
22.06.2005 10:15 |
Facts about the car
schnitzer |
6 |
18.09.2002 03:00 |
