12.02.2010, 22:38
Fahrzeug: .
Check Control automatisch starten lassen
tach zusammen,
gibt es eine möglichkeit die einstellungen so zu ändern das man nicht
jedesmal nach dem motorstart neu die check control aktivieren muß?
sind zwar nur ein paar handgriffe, aber irgendwie doch nervend.
es geht um einen 730i vfl
und ja habe die suche benutzt
12.02.2010, 23:16
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Was meinst du denn damit genau?
Das "Geheimmenu"?
Beschreib mal welche Handgriffe du ausfuehrst. Ich dreh den Schluessel und fahr los...., denn sollte was in der CC stehen, dann kommts von selbst.
Gruss,
Wolfi
12.02.2010, 23:53
Fahrzeug: .
zündung ein
rechte kombitaste gedrückthalten bis check control angezeigt wird
dann mit der linken auswählen was man sehen will, z.b. verbrauch
und wieder mit der rechten kombitaste bestätigen
12.02.2010, 23:59
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
hä?
also irgendwas machst du da ganz kompliziert..
der verbrauch ist nicht bei den check control meldungen zu sehen, sondern im normalen bordcomputer (bedienung mit knopf am blinkerhebel)
du findest aber die richtige bedienung auch in der bedienungsanleitung  , CC ab seite 80, BC ab seite 89 (insbes. S.94)
http://www.raubsauger.de/_filelink/B...ch_07-1998.pdf
gruß,
kai
Geändert von KaiMüller (13.02.2010 um 17:09 Uhr).
13.02.2010, 00:03
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Nicht unbedingt. Es gibt E38 die ohne Bordcomputer ausgeliefert wurden. Dann fehlt die BC-Taste am Blinkerhebel und demnach kann man auch nichts durchschalten. Kann allerdings relativ einfach nachgerüstet werden.
Detailliertere Angaben zum Fahrzeug würden helfen.
13.02.2010, 01:53
Fahrzeug: .
welche detaillierteren angaben den genau?
bj. ist 94
13.02.2010, 06:05
Fahrzeug: E38-750IL (03.95)
Zitat von KaiMüller
hä?
gruß,
kai
bei mir findet man den vebrauch !!!!
ltr/100km oder ltr/stunde
ist unter check taste 4 oder 5
auf jedenfall kannst du den vebrauch auch bei check control finden
imn normalem BC ist der durchschnitt verbr....
mfg dulli
13.02.2010, 08:58
Fahrzeug: -
Er meint das "Geheimmenü", siehe Beitrag #3.
Mit ist nicht bekannt, dass man das "automatisieren" könnte; evtl. höchstens über ein iBus-Modul (rubin?).
Außerdem musst du das Menü nach jedem Stromausfall/Reset ja auch wieder neu freischalten.
"Check Control" ist die Fehleranzeige, die ich bekommen, wenn ich den rechten Kombiknopf kurz drücke (Standard: "CheckControl ok"). Die CC meldet sich bei Fehlern automatisch mit einem "Ping" und zeigt dann rote Dreiecke links und rechts vom (Text-)Display an.
"Bordcomputer" kann ich - wenn vorhanden - über den Knopf außen auf dem Blinkerhebel durchschalten und einstellen, welche Daten ich angezeigt haben möchte. Den kann man wohl beim FL (oder beim neueren IKE) voreinstellen, so dass er beim Einschalten des Fahrzeugs einen Standardwert anzeigt.
"No worries." - Rincewind
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Check Control
Beastly2009 |
1 |
03.12.2009 20:38 |
Elektrik: Check Control
hannes1981 |
6 |
07.09.2009 10:05 |
Darkblue66 |
3 |
24.11.2008 01:39 |
Elektrik: Check-Control
Viper V8 |
12 |
03.10.2006 13:14 |
Check-Control
manytec |
5 |
22.02.2004 20:13 |
