26.05.2010, 16:03
#31
V12-infiziert
Und das merkt man alles beim abdrücken
26.05.2010, 16:34
#32
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Morgen wandert der Dicke in die Werkstatt.
Werde berichten..............
Gruß Swen
Vielen vielen Dank den Leuten, die sich angeboten haben, mir zu helfen.
26.05.2010, 23:55
#33
Fahrzeug: E38 728iA (E24 628 CSI)
@Mirza ja stimmt der Kühler kann Ursache sein wegen zu heiss. Aber er hat geschrieben das der 'Motor ruckelt und das spricht die ZKD weil der Kolben die Kompression über die kaputte ZKD in das Wassersystem verliert und deswegen auch Leistungverlust und Verbrennungaussetzer zur Folge hat.
Gruss Chris
27.05.2010, 00:19
#34
Genießer
das liest sich fast haargenau wie mein Erlebnis von vor vier Wochen -nur geschah das Ganze in Böblingen, sonst praktisch identisch. Nach langer und teurer Werkstattbehandlung denke ich, dass es bei mir der Thermostat war und der Rest (Wasserpumpe, Riementrieb, Klimaanlage...) überflüssig gewesen sein könnte. Andererseits: wenn man schon mal dabei ist... und so habe ich es immerhin alles neu und mit Sicherheit lange Zeit Ruhe an dieser Ecke.
berichtet
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
27.05.2010, 20:22
#35
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
So, bin vor ner Stunde aus der Werkstatt raus.
Mein KFZ- Fritze hat gesagt, dass es die ZKD ist.
Er macht am Sonnabend oder am Montag den Motor auf.
Gewechselt werden dann ZKD, Wasserpumpe, Thermostat und die Steuerkette (lass ich bei der Gelegenheit gleich mit wechseln).
Mal sehen was mich der Spaß unterm Strich kostet.
Schönen Abend euch allen..............
Swener
27.05.2010, 20:26
#36
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Na dann... Mein Beileid.
Gruss,
Wolfi
27.05.2010, 20:33
#37
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Ja danke...........
Wird scho wieder
(Wenns jetzt arg teuer wird, verkauf ich ihn und hol mir nen anderen)
Naja warten wir´s mal ab
27.05.2010, 22:31
#38
Hallo tody,
um die Kosten im Rahmen zu halten würd ich das mit der Steuerkette mal lassen, wenn sie net rasselt warum gute Teile austauschen.....
Für 600€ inkl Teile würd ich sie dir auch wechseln ohne Kette.....
Chris
27.05.2010, 22:35
#39
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
wieviel hat dein 7er denn gelaufen?
27.05.2010, 23:56
#40
Zitat von Chriskfz09
Hallo tody,
Chris
Also für 600 € inklusiver aller Teile würdest Du sie - also die Kette - wechseln - aber OHNE Kette ??
Wie kann man eine Kette ohne Kette wechseln - oder was wolltest du mit dem Satz rüberbringen?
mit fragenden Grüßen
peter
