Alt 15.12.2010, 22:59   #31
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
prinzipiell sind gelochte und geschlitzte bremsscheiben in der bremswirkung schlechter als reine vollmaterial scheiben (gleiches material voraus gesetzt)
denn es ist weniger reibfläche vorhanden! weiterhin verschleißen bei gelochten/geschlitzten scheiben die beläge schneller, da mehr kanten überstrichen werden.
jedoch ist die wärmeabfuhr sowie das ansprechverhalten bei feuchtigkeit besser.
gelochte/geschlitzte scheiben in verbindung mit entsprechenden belägen sind, sofern sie besser sein sollten als die originalen, leider (aber verständlicherweise) um vieles teurer als die orig. vom
Alt 19.12.2010, 10:23   #32
bmwcruiser2010
Fahrzeug: E38-730D /07/01
Da bin ich ja froh, dass ich mich vorher noch informiert habe. Wollte mir gelochte Bremsscheiben holen. Welche sind denn nun die besten Scheiben und Beläge???? Die vom freundlichen????
bmwcruiser2010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2010, 10:53   #33
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
rundum sorglos bist mit den BMW Scheiben. Klötze kann man wohl auch von EBC (Black) nehmen oder von anderen herstellern. Wenn du welche haben die (angeblich..) besser sind als von BMW direkt, musst erheblich drauf legen.
z.b.: EBC Serien Bremsscheiben rundum + Redstuff beläge kostet gut 870€ für die Fuffy anlage.
das gleiche original von BMW kostet um die 530€
für gute, gelochte oder geschlitze scheiben (TAROX) legst nochmal gut 300 € drauf, und bist bei über 1100€ angelangt. Obs das wert ist, muss jeder für sich entscheiden. Ich bin noch am überlegen ob ich die 350€ drauf lege für komplett EBC Rundum. Wobei ich sagen muss das ich mit den Serien Sachen von BMW Immer zufrieden war. Ich bin nur neugierig obs noch besser geht, oder nur raus geworfenes geld ist.
Alt 19.12.2010, 11:05   #34
bmwcruiser2010
Was kosten den die originalen von BMW????
Alt 19.12.2010, 11:23   #35
memyselfundich
frag doch mal bei Cuntz an was die kosten sollen für den 730d, bin mir nicht sicher was der für eine anlage drinnen hat. aber ich tippe mal so auf ca. 160-170 vorne, und um die 90€-100€ hinten. Die bieten aber immer gute preise an für die Bremsensachen.
Alt 19.12.2010, 12:15   #36
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Zitat von bmwcruiser2010 Beitrag anzeigen
Und ich dachte immer, dass die gelochten von Zimmermann besser sind, als die originalen??? Stehe auch jetzt kurz vor dem Wechsel vorne..
ich hab sie vorne immer noch drin
und kann nichts nachteiliges sagen...
Lt. HU Prüfer wären meine Bremswerte besser als mit Serienscheiben..
Würde sie auch gerne hinten fahren...nur gibts noch keine ABE für die HA.
LG nick
Alt 19.12.2010, 12:23   #37
memyselfundich
Das ist auch so ein Ammenmärchen die die "Bremswerte" besser werden. Welche Bremswerte überhaupt? Das was der Tüv testet (Kn beim bremsen) Hängt weniger von der Scheibe/Belag ab, als mehr der Reibwert von Reifen + Bremsrolle.
Was sich allerding schon verändern kann, ist das Ansprechverhalten. Der Maximale Bremswert ist aber bei so ziemlich allen Bremsscheiben + Belägen mehr oder weniger gleich. Wie schnell der aber aufgebaut wird, und wie lange der gehalten wird (Stichwort u.a. FADIG), ist allerdings schon extrem unterschiedlich. Das wird man aber durch die einmalige bremsung beim Tüv nicht wirklich von Serienscheiben unterscheiden können
Die günstigen Zimmermänner sollen aber beim Gewicht vom 7er eher vermieden werden. Die Zimmermann formula Z ist allerdings wohl wieder ne andere geschichte.
Alt 06.01.2011, 00:24   #38
MiMe74
Benutzerbild von MiMe74
Fahrzeug: E38-740i (9'99)
Also ich persönlich bevorzuge mittlerweile Original in Sachen Bremsen.
Hatte schon Meyle drauf, die warf ich nach keinen 12tkm runter, weil sie verzogen, ebenso ATE, die hielten immerhin schon mal 34tkm und das wohl gemerkt als Nichtraser.
Von daher: einmal Meyle und einmal ATE ergibt auch Original und die halten mit Sicherheit länger zu mal die schon Neuzustand einen besseren Eindruck hinterlassen (Verarbeitung, Dicke, Gewicht...)
Wünsche noch ein frohes neues Jahr
MiMe74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2011, 00:49   #39
josef sss
Benutzerbild von josef sss
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Hallo Hallo aus Österreich muss jetzt mal was zu diesem Thema sagen .
Ich verbaue nur Zimmermann Scheiben weil ich fahre immer zu schnell
und es ist gut sich auf seine Bremsen zu verlassen ( Vertrauen )
aber einen heißen Tipp von mir (es gibt auch da eine Sache zu beachten 1. Produkt 2. Produkt 3.Produkt ) natürlich ist 3 die bessere Variante aber auch die teurere
josef sss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2011, 00:57   #40
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
3. Produkt
Ja, wenn Du Zimmermann Formula Z hast, dann bremst Du richtig!
Fahrwerk: Welche Tieferlegungsfedern nehmen ? krie6hofv BMW 7er, Modell E65/E66 106 27.06.2011 11:31
Fahrwerk: Spurverbreiterung, welche nehmen? the_bob BMW 7er, Modell E38 17 24.03.2009 17:38
Bremsen: Welche Bremsflüssigkeit nehmen? Nightflyer BMW 7er, Modell E32 13 17.03.2009 22:04
Bremsen: Woher gelochte Bremsscheiben für 740d/750 nehmen?? pushkin BMW 7er, Modell E38 20 27.05.2007 14:09
Welche Lambdasonde nehmen ? yreiser BMW 7er, Modell E32 8 21.03.2007 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
