05.12.2010, 06:05
Fahrzeug: E38-728iA/Bj.98
Welche Bremsscheiben nehmen ?
hallo leute,
da ich nicht viel ahnung habe, wollt ich ma fragen ob jemand schon erfahrung mit "zimmermann" bremsscheiben hat (kosten 70,50 euro)im netz und ob sich lohnt die zu holen(sowie die bremsbelege auch).
es geht auch noch viel billiger z.b. von "Ate" um die 50 euro, vom Jurid um 31 euro etc. es hört sich alles sehr schön an, aber das trau ich mich nich zu kaufen da es mir irgendwie sehr billig vorkommt.(es soll auch qualität vorhanden sein)
bitte um tipps, da im januar tüv und scheiben und belege vorn müssen neu!!!
danke, danke...
05.12.2010, 06:25
Fahrzeug: E38 750i 10/95
obwohl Du keine korrekte Groß/Kleinschreibung anwenden willst antworte ich Dir mal, weil Du wenigsten ein paar Satzzeichen eingebaut hast.
(Viele hier antworten gar nicht, wenn man es bei der Frage-Stellung dem Leser schon unnötig schwer macht.)
Der E38 ist in Bezug auf Achsteile und Bremsscheiben ähnlich "wählerich" wie alle großen BMWs.
Deeswegen bei Achsteilen und Bremsscheiben grundsätzlich nur Original-BMW-Teile.
Diese mit Geduld, Sinn und Verstand eingebaut (in Verbindung mit hochwertigen Reifen+Felgen) sind in 99% der Fälle der Garant für dauerhaft "keine Probleme".
Andere Teile (auch "Erstausrüsterqualität") bedeuten leider sehr oft, dass die Arbeit zweimal gemacht werden muss (Fahrwerkszittern, etc.) oder dass die Teile nicht lange halten.
Bremsbeläge kannst Du relativ frei kaufen. Diese verursachen im schlimmsten Fall quitschen, rubbeln oder schlechte Bremsleistung. Das ist dann relativ einfach zu beheben (andere kaufen / korrekt einbauen).
Signatur:
Geändert von FrankGo (05.12.2010 um 06:31 Uhr).
05.12.2010, 10:20
Langstrecken Gleiter
mit den original teilen machst nichts verkehrt, mit den Zimmermann bremsen haben einige schon schlechte erfahrungen.. halten nicht lange, und fangen schnell das flattern an. schau im Biete bereich, da gibts CUNTZ Bmw Autohaus, die bieten gute angebote für bmw ersatzteile an.
05.12.2010, 10:22
05.12.2010, 21:30
vielen dank an alle
05.12.2010, 22:11
† August 2024
Zitat von nenadius
... es geht auch noch viel billiger z.b. von "Ate" um die 50 euro, ...
Also - pffhhhoa,
2 Stück ATE-Bremsscheiben für meinen kleinen mit den vollen gewerblichen Prozenten vom Qualitätslieferanten "Stahlgruber" kosteten vor zwei Jahren ca. 130 €.
' schätze 'mal die iihbääh-Sachen sind asiatische Blender.
05.12.2010, 23:04
seit 19.2.19 Nichtraucher
also gute ATE scheiben und dazu ATE beläge reichen gut aus...
natürlich ist original top-qualität  allerdings hatte ich da auch schon einen fehlgriff :( momentan habe ich seit 10tkm ATE vorne und original hinten.... alle sind einwandfrei und verzögern sehr gut
irgendwo hier im forum geistert eine tabelle herum welche kombinationen (beläge/scheiben) empfehlenswert sind und welche sehr zu problemen neigen.
abraten kann man getrost vor zimmermann/yellow stuff... die werden in der bucht viel angeboten und taugen zusammen nix... scheiben fangen an zu flattern und die beläge greifen schlechter als original
06.12.2010, 02:20
Wenn's läuft!
06.12.2010, 05:38
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Da ihr Balo in Deutschland nicht kaufen koennt, obwohl in D produziert, wuerde ich nur zu original BMW Teilen raten.
Gruss,
Wolfi
06.12.2010, 19:56
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
Zitat von amnat
Also - pffhhhoa,
der preis wird auch von pv automotive und wessels so anggegeben
