Alt 23.03.2012, 18:10   #31
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Zitat von opa12 Beitrag anzeigen
Kann mich nur wiederholen
Für nicht mal 3000.- ein quasi neuer Motor inkl. Garantie!!!
Lg Franz
Wenn ich dichter bei wohnen würde, wäre das sicher die beste Alternative. Aber 760 km distanz ist nicht gerade um die Ecke.
Danke für die zahlreiche Unterstützung,
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2012, 20:53   #32
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
55 euro versand in die Werkstatt deiner Wahl
Alt 25.03.2012, 12:13   #33
mm.dicker
Den Motor oder das Auto?
Gruß M
Alt 25.03.2012, 13:26   #34
memyselfundich
naja bei der Auktion geht's ja um den motor. Aber wenn du eine fähige Werkstatt bei dir beauftragst, die haben auch Hänger etc. und würden bestimmt den wagen auch abholen, wenn Du das mit denen Absprichst!
Alt 25.03.2012, 21:18   #35
mm.dicker
@memyselfundich
Der Wagen steht nun zwischenzeitlich in der Werkstatt meines Vertrauens. Hatte auch schon einen Motor besorgt mit Injektoren, Pumpe etc. Habe dann darauf gedrängt, dass die die Injektoren ziehen und mal endoskopieren. Ergebnis: Standschaden. Ein Zylinder hat erhebliche Rostablagerungen an den Laufbuchse!!!!
Der Meister meinte dann, er möchte den nicht einbauen, da mit Sicherheit die Kolbenringe beschädigt werden und das Motörchen sich verabschieden wird.
Danke für Eure Antworten,
die moralische Unterstützung hier ist auch schon viel wert, da der dumme 7er nicht die einzige Baustelle ist, die ich zur Zeit bearbeiten muss.
Gruß Martin
Alt 08.05.2012, 16:20   #36
mm.dicker
Melde Vollzug.
Lezte Woche konnt ich meine Kiste abholen. Fährt wieder.
Da ich davon ausgegangen bin, dass der Turbo auch hin ist, da die Welle der drallklappe und die Schräubchen im Motor verschwunden waern, hab ich gleich einen neuen Turbo verbauen lassen.
Jetzt hab ich den alten zu liegen und der weist keine Beschädigungen auf. Ein befreundeter Werkstattmeister hat sich den mal angeschaut und sagt der ist noch in Ordnung. Keine Einlaufspuren durch zu großes Wellenspiel zu sehen. Und auch auf bei den Antriebsschaufeln, ist nichts zu erkennen ,dass die Schrauben bzw. die Welle da durchgewandert ist.(Davon bin ich eigentlich ausgegangen)
Es wäre also Schade den für das Altteilepfand zurückzuschicken.
Was kann man für einen gebrauchten Turbo nehmen, da ich natürlich keine Garantie geben kann für das Teil.
Evtl möchte den ja jemand aus dem Forum haben.
Gruß M
Fahrwerk: Rep-Satz Niveaumat oder auch Niveaulift Nimm12 BMW 7er, Modell E32 6 18.01.2008 12:06
Motorraum: 730d-Einspritzpumpe defekt- Motorschaden Marathoni BMW 7er, Modell E38 31 10.07.2006 23:55
bremssattel vorne links, rep oder austausch? huskimarc BMW 7er, Modell E38 3 18.04.2006 00:10
730d, Motorschaden nach 27800KM Alex1979 BMW 7er, Modell E65/E66 16 24.11.2005 16:16
Tuning: E65 730D Motorschaden Chiptuning MIT BILDER!!! kawa3005 BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2005 14:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
