27.04.2012, 10:28
Fahrzeug: E30 320 (86) | E23 - 730 (79) | E32-735iL (09.90)
735i startet nicht mehr - kein Zündfunke :(
Hallo Freunde des automobilen Feingeschmacks,
Seit dem Batterie wechsel startet er nicht mehr.
Habe schon fleissig im Forum gesucht, hat aber soweit noch nichts gebracht.
Bisher festgestellt:
Es kommt kein Zündfunke.
Zündspule ist ok.
12V an Klemme 15 sind auch da.
Verteiler und Co sind auch io.
Den KW-Sensor kann man angeblich durchmessen (auf Widerstand) da bringt er die gleichen Werte wie der im E30.
Ist das eine verlässliche Methode? Gibt es sonst noch eine Art Test für den KW-Sensor.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Bin noch ein E32 Neuling und mit Elektrik hatte ich mit meinen alten Karren auch nicht viel am Hut.
Wer hat eine Idee? Auch wenn sie noch so blöde klingen mag, bin bereit alles mir mögliche zu prüfen.
Dank und Gruß
Lipo
27.04.2012, 10:31
Fahrzeug: E65 - 745i
Kerzen nass od. trocken??
27.04.2012, 10:34
Sorry,
Kerzen sind nass.
27.04.2012, 11:34
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo erstmal,
was heißt die Zündspule ist OK?
Wie haste die den geprüft?
Mach mal eine Kerze raus und Zündkabel drauf und schauen ob da ein Funke kommt, wenn nicht wird es die Spule sein.
Grüße Holger
27.04.2012, 12:28
Zitat von Lipo
Kerzen sind nass.
Ich hätte auf Wegfahrsperre getippt, aber wenn Kerzen naß kanns die nicht sein.
27.04.2012, 13:00
_________________________
Zitat von Lipo
Kerzen sind nass.
Das bedeutet, wenn sie nach dem trocknen wieder nass werden, wir auch eingespritzt.
Wenn eingespritzt wird, ist das Signal vom OT-Geber vorhanden (KW-Sensor)
Wenn die Zünspule, der Verteiler und Co wie angegeben i.O. sind, würde ich auf die DME tippen.
Wenn der Fehler nach den Batterietausch aufgetreten ist, kann man eigentlich einen mechanischen defekt ausschließen.
Ich würde die Batterie noch einmal abklemmen und nach 10 Minuten wieder anklemmen. An sonnsten mal ne andere DME einbauen und testen.
28.04.2012, 10:32
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Die Zündspule hatte ich gegen die vom 320i getauscht.
Mir ist noch ein (Relais?) klicken im Motorraum aufgefallen wenn die Zündung an ist. Es schaltet in 3-5 Sek. abständen.
Das Teil befindet sich hier: Frubar FruPic - Picture Upload
Selbst wenn es normal ist, würde ich gern wissen was es denn ist.
Gibt es etwas worauf ich beim kauf und wechsel der DME achten sollte?
28.04.2012, 10:41
ja das ist normal, dass ist das Heizungsventil, die öffnen und schließen im Takt.
Grüße Holger
