Alt 04.01.2014, 10:55   #1
Sascha M30
Standard 90l.-Gastank im Kofferraum "verkleidet", hat das jemand schonmal gemacht?
Hallo Leute und erstmal ein Frohes Neues!
am Montag geht mein Bolide zum Umrüsten auf Gas. Nun stellt sich natürlich die Frage - Radmuldentank oder Zylindertank hinter die Rückbank.
Da die Tiefe des Kofferraums häufig ungenutzt bleibt und vor allem, weil ich ungern alle 400 km wieder an die Tanke wollte, tendiere ich zu der Lösung "hinter die Rückbank", s. Foto (aus einem anderen Thread entnommen).
Aber: mich stört diese monströse Optik.
D.h., ich würde das gern verkleiden (lassen), z.B. Holzplatte mit farblich passendem Teppich davor o.ä.. So dass der Tank dahinter verschwindet.
Fragen also:
1) Hat das schonmal jemand gemacht?
2) Wenn ja wie gelöst (Bild wäre schön)?
3) Ist es zulässig oder muss der Tank frei zugänglich bleiben (irgendwelche Sicherheitsbestimmungen)?
Danke für eure Ideen
Sascha
Dateityp: jpg 90l. Tank.jpg (44,6 KB, 110x aufgerufen)
Alt 04.01.2014, 11:43   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
erstens passt, wenn du den richtigen Hersteller erwischt, ein 120 Liter Tank dahin
Verkleidet hatte ich meinen nicht, aber der Teppichboden kann ja gefaltet werden und der passte genau mit dem hinteren Stück vor den Tank. Zwar nicht ganz, aber immerhin.
Vollverkleidung hatte ich immer vor mir hergeschoben, ist aber erlaubt. Nur für den TÜV mußt du es herausnehmen können, da er den Tank sehen will.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.01.2014, 12:00   #3
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
In einem von meinen ersten 7er, so Anfang 90 Jahre, hab ich 120 Liter Gastank hinter Rueckbank gut verkleidet eingebaut bekommen. Hab kein Bild mehr davon, sah das aber wie ab Werk gemacht. Nur der Kofferraum viel kleiner, weil kurzer war. In dieser zusatzlicher Wand noch ein versteckter Deckel verbaut gewesen war, welcher Zugriff zu diesen Runden Plastikabdeckung am Tank erlaubte.
Andrzej
Alt 04.01.2014, 12:56   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zu den Bestimmungen kann der Umrüster aufklären.
Der Prüfer prüft bei der Gasprüfung auf Leckage, er sollte also an alle Ventile kommen können. Es reicht also ihn einfach mit einer Matte abzudecken und vielleicht oben an der Hutablage zu befestigen.
Der Tank darf auch nicht auf den Teppichboden geschraubt werden, sondern muss direkt an das Chassis des Wagens. So wie iben auf dem Bild geht das nicht - das streikt der Prüfer!
Du kannst auch beides einbauen. Letztens bei der Abnahme musste ich den Prüfer darauf aufmerksam machen, dass da noch ein zusätzlicher Tank im Kofferraum war. Er hatte nur den Muldentank "beschnüffelt"
Vor dem Umrüsten eine mindestens folgende Punkte abarbeiten:
- Ventile einstellen 0,30 mm Einlaß- und 0,35mm Auslaßseitig
- Ölrohr und Holschrauben prüfen ggf ersetzen ( Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor...en-201216.html )
- neue Kerzen (Du brauchst normaler Weise keine GAS-Kerzen) einbauen
- neuer Verteiler mit Verteilerfinger
- neuer Kraftstoffilter
- neuer Luftfilter
- neues Öl mit Ölfilter (Empfehlung per U2U)
- Benzindruck prüfen
- neue Lambdasonde einbauen
Dann DME Adaptionswerte löschen und gut 100km fahren
Dann erst zum Gaseinbauer und umbauen lassen.
Zuvor sollte der Motor in Topform sein.
- ist deine Nockenwelle i.O.? Einlaufspuren etc.?
- ist der Ölfiltergehäuse i.O?
- ist die Ölpumpe i.O.?
Geändert von Setech (04.01.2014 um 13:07 Uhr).
Alt 04.01.2014, 13:48   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Nach meinen wissen kannst du den Tank auch nicht direkt an die Rückwand setzen der muß auch noch einen gewissen Abstand haben. Darum habe ich einen Radmuldentank genommen
Gandalf
Alt 04.01.2014, 14:02   #6
Sascha M30
Es wäre auch nicht mein Ding, das Ding knirsch an die Wand zu knallen. Gehe auch nicht davon aus, dass die das so machen würden, da das Blech hinten zur Rückbank ja etwas abfällt (eine Kule bildet, dort liegen/ lagen bei mir bisher Kabel von der Anlage drin).
Ursprünglich wollte ich das auch so machen wie Du - Radmiulde - mit dem Hintergedanken, dann freier bei evtl Bassboxenspielchen zu sein. Mir ist die Radmuldentank-Reichweite allerdings viel zu wenig, so dass ich davon Abstand genommen habe (bei 1.500 km p Monat schon 4x tanken, )
Alt 04.01.2014, 13:58   #7
Sascha M30
Genau, das hatte mich auch schon gewundert! Allein bei dem Gedanken, dass ich mal ans Reserverad muss und dann immer mit dem hinten festgetackerten Teppich ...
Das hatte ich auch schon gedacht. Der Muldentank ist im Preis inbegriffen und der zusätzliche Tank wäre nicht so sehr viel teurer. Ich fahre im Monat ca. 1.500 km, da wärs natürlich schon bequemer, möglichst wenig zu tanken. Andererseits kann ich den Muldentank auch noch nachrüsten (oder den Zylindertank, je nachdem), wie ich in den alten Threads hier gelesen habe.
Danke auch für die von Dir angesprochenen weiteren Punkte. Insbes. die Hinweise zu den Hohlschrauben habe ich vorhin schon gelesen und mir gedanklich vermerkt.
Alt 04.01.2014, 13:47   #8
Sascha M30
Zu erstens: ich habe anhand Deines links, den Du immer wieder eingestellt hast, bei IRENE geschaut und bei mir im Kofferraum nachgemessen: mit nem 400er Durchmesser passt hinten, wo es sich verengt grad noch die 880er Länge rein (ergibt 100 Liter). Klar, gehe ich ein Stück nach vorne, geht natürlich noch mehr.
Das bespreche ich dann mit den Jungs vor Ort.Ziel sollte aber sein, den Raumbedarf da zu beenden, wo die hintere Kante der Kofferraumöffnung ist. Das ist in etwa auch dort, wo sich der Kofferaum nach den Radhäusern nach vorne auf volle Breite erweitert. Diesen Raum da vorne möchte ich gern weiter "vollumfänglich" (wie Jogi sagen würde) nutzen.
Alt 05.01.2014, 18:51   #9
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Sascha
Hallo zusammen,
wäre alles nicht passiert, wenn man NUR auf die Frage des Threadstellers geantwortet hätte. S.o.
Ist manches Mal schwer. Ich hab mich auch schon mal mit zusätzlichem, aber O.T., Wissen, versucht zu schmücken. Gott sei Dank, ohne einen Krieg auszulösen.
Aber wie man sieht, kann es schon mal heftiger werden und dann voll am Thema vorbei.
Darum O.T. Sperre im Tastensatz aktivieren.;-)
Lieben Gruß an ALLE,
Apollo
Geändert von Apollo (05.01.2014 um 19:00 Uhr).
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2014, 11:06   #10
Sascha M30
So, nun steht er beim Umrüster und bekommt einen 90l.-Tank hinter die Rücksitzbank und damit hat er dann für mich eine ausreichende Reichweite.
Das Thema Radmulde haben wir besprochen aber ich habe mich letztlich für die obige Variante entschieden. Freitag hol ich ihn wieder und dann gehts an das Thema Verkleidung.
Die haben sich ordentlich Zeit genommen und mir auf jede Frage eine Erklärung geliefert, auch mit Erfahrungswerten, und mich in keine Richtung gedrängt. So fand ich das gut. Da war auch keine Hektik am Start, sondern alles ganz ruhig und besonnen. Ungefragt auch den Abholtermin am Freitag gesagt. Ich hatte den Eindruck, die haben Routine (ist übrigens der Generalimporteur Deutschland für die Prins-Anlagen). Zum Schluss wurde ich noch zum Bahnhof gefahren, wo ich am Freitag auch wieder abgeholt werde. Hoffe, dass sich der gute Eindruck weiter bestätigt.
Motorraum: "Chip4Power" hat jemand Erfahrungen mit seinem 750i gemacht? BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 18 01.12.2011 00:47
Hat jemand das BMW program "KSD"? DE91 BMW Service. Werkstätten und mehr... 9 13.11.2004 12:56
hat das schonmal jemand gemacht? Mauser BMW 7er, allgemein 3 27.07.2004 19:21
Auto umlackieren, wer hat das schonmal gemacht? Hubba Bubba Autos allgemein 7 24.03.2003 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
