Alt 05.08.2017, 16:46   #1
Chris_E32
Fahrzeug: E32 750iL, 730i V8, E38 728i, 4 x E28, E30 Cabrio, E90 325i
Standard Keine Motorleistung 750iL M70 schlagartig
Hallo zusammen,
die Freude über den 750 heute war nur kurz.
Erst war die seit längerem zu schwache Batterie wieder leer, dann hab ich über eine andere Batterie Starthilfe gegeben.
Nach Beginn der Fahrt keinerlei Leistung, fährt sich wie 75PS und benötigt ewig auf 70 km/h. Getriebe schaltete einwandfrei.
Nach 15km Fahrt ohne Leistung ruckte es, Getriebeprogramm wurde angezeigt und ab nun noch weniger Leistung bzw. nur noch eine Fahrstufe möglich.
Interessant ist, es wird auch kein Verbrauch mehr angezeigt, obwohl der BC sonst funktioniert.
Nach Trennung von der Batterie wieder zu wenig Leistung, aber schaltet normal. Dann kommt irgendwann wieder das Getriebeprogramm.
Und nun? Steh hier verzweifelt neben dem Auto, Werkstatt kenne ich keine hier in meiner Gegend um Ingolstadt, die sich bei dem Auto auskennen könnte.
Chris
Chris_E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2017, 17:46   #2
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Kannst Du (zumindest testweise) die altersschwache Batterie gegen ein voll funktionsfähiges Modell tauschen?
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2017, 18:29   #3
Chris_E32
Kann ich versuchen, er springt aber so gerade mit der alten an. Die alte ist nach ein paar Tagen dann wieder zu schwach, kann das wirklich eine Ursache sein?
Alt 05.08.2017, 19:22   #4
--750il--
Benutzerbild von --750il--
nicht wirklich, und bevor du dir jetzt wirklich den aufwand machst die batterie da rauszuheben, schau erstmal ob beide benzinpumpen laufen
Alt 05.08.2017, 19:27   #5
Chris_E32
Sagen wir so beide Zylinderbänke laufen bzw vibrieren identisch gleichmäßig :-)
Alt 05.08.2017, 19:40   #6
--750il--
das ist blöd.. sprich du hast je ein lmm abgeklemmt oder die sicherung gezogen und dann lief er weiter?
Alt 07.08.2017, 07:16   #7
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Zitat von Chris_E32 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Chris
Servus Namensvetter,
Punkt 1: Batterie neu, zwingend! Unterspannung ist beim V12 gaaaaanz schlecht!
Punkt 2: Sicherungen kontrollieren
Punkt 3: Stecker der DKs fest und verriegielt?
Punkt 4: Werkstatt: Ray Götz bei Hohenbrunn, schönen Gruß von mir. macht meinen auch.
Punkt 5: ich bin aus München, ggfls. mal gerne telefonieren oder treffen.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2017, 08:30   #8
Chris_E32
Hallo zusammen,
danke erstmal für Eure statements und vor allem CMM70.
Werde mich gleich dran machen.
Google hab ich schon auch, nur steht da meist recht weit oben idealerweise Fehlerspeicher auslesen und schon bin ich raus :-)
Alt 08.08.2017, 08:41   #9
Chris_E32
Eine Frage hab ich dennoch, wenn alles nicht weiterhilft und er ggf. nur auf einer Bank läuft, kann ich damit noch fahren?
Vor allem sind es sowohl nach MUC fast 100km oder gleich meine Heimatwerkstatt 220km!
Er braucht echt Zeit von 0-50 :-) aber läuft dann irgendwann seine 100-120 km/h ganz gut.
Alt 09.09.2017, 10:08   #10
Chris_E32
Hallo zusammen,
kurzer Bericht zur aktuellen Lage, es macht sich Ratlosigkeit breit, der 750 ist mittlerweile via ADAC Transport in meiner Heimat bei einem wirklichem BMW Spezialist
- neue Batterei verbaut
- Fehlerspeicher ausgelesen: Es sind einige vorhanden, alle irgendwie gelöscht und bekommen wir weg. Was immer wieder Auftritt ist das Thema Drosselklappe Zyl. 1-6 und die Meldung reduzierte Kraftstoffeinspritzung (Art Notprogramm)
- EML leuchtet immer kurz auf und erlischt, er startet hervorragend
- Kreuztausch von anderem Fahrzeug. Steuergerät Motor + EML, Drosselklappe komplett Zyl. 1-6.
- Zündung iO (Verteiler, Kerzen, etc.)
- Einspritzmenge an Düsen nur sehr wenig
- Beim Ziehen der Kraftststoffpumpenrelais keine Reaktion im Leerlauf bei der Linken (Relais schaltet), beim Rechten geht er aus
- beide Kraftststoffpumpen iO, Tank innen sauber und Filter frei
Was kann ich noch prüfen lassen?
Kann die Ursache eine Verpolung beim Starthilfegeben sein? Zudem wurde dann richtig angeschlossen von einer externen Batterie gestartet. Danach trat der Fehler auf.
Im Leerlauf läuft er zwar ruhig, aber nicht frei und etwas Dumpf. Gasannahme nur sehr langsam und wenig. Fahren geht eig. fast nicht.
Bitte helft mir weiter
Motorraum: DDE-CAS Anpassung durchgeführt, seitdem keine Motorleistung Schiggi BMW 7er, Modell E65/E66 7 20.04.2012 18:02
Elektrik: Keine Motorleistung mehr. BadBoy_007 BMW 7er, Modell E38 14 12.12.2009 15:29
Motorraum: Keine Motorleistung. Bin ratlos. DRIFTKING744i BMW 7er, Modell E38 23 27.10.2009 16:29
Elektrik: Keine Motorleistung BMW_weichenb BMW 7er, Modell E32 1 29.11.2008 15:47
Schlechtes Anspringen = keine Motorleistung Sebestschen BMW 7er, Modell E38 2 13.07.2008 15:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
