Alt 20.04.2012, 12:11   #1
Schiggi
Fahrzeug: E65 745D
Standard DDE-CAS Anpassung durchgeführt, seitdem keine Motorleistung
Hallo BMW Freunden,
Fahre einen BMW 745d bj 05. Ein Freund von mir hatte leider ausversehen eine DDE-CAS Anpassung durchgeführt und seit dem läuft das Auto wie ein Sack Nüsse! Springt sehr schlecht an und abolut keine Leistung! Als Fehler wirft er immer Raildrucksensor raus, zu wenig Raildruck aber der Sensor ist ok, wurde schon getauscht! Und mein vor Ort ist ratlos
Kann mir evt hier einer helfen, bin für jeden Rat dankbar
Schiggi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2012, 12:16   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
War mal wieder ein Profi am Werk...?
Vom DDE>CAS Abgleich kann das eigentlich nicht kommen. Da würde er wenn dann garnicht mehr anspringen.
Was wurde denn sonst noch so von deinem "Freund" gemacht?
Gruss Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 20.04.2012, 12:20   #3
Schiggi
Fahrzeug: E65 745D
Ja war leider wieder ein (Profi) am Werk. Sonst wurde nichts mehr gemacht! Als er dir Anpassung durchführte war aber ein Chip am Railsensor angeklemmt
Alt 20.04.2012, 12:47
Bastl
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht. Grund: OT
Alt 20.04.2012, 12:49   #5
warp735
Mr. Diesel
Und daher kommt der Fehler nicht?
Wie gesagt, vom reinen Abgleich kann das nicht sein. Da ist was anderes faul.
Alt 20.04.2012, 14:25   #6
Schiggi
Fahrzeug: E65 745D
So, hatte das Auto grade wieder beim vor Ort! Er meinte das ein Steuergerät hatte sich iwie resetet und das andere aber nicht, somit keine richtige Kommunikation untereinader! Kann es mir aber auch nicht angleichen, da ich mal vor zwei Jahren ein neuen Logic7 Verstärker bekommen hatte und der ist jetzt angeblich falsch, somit kommt der garnicht ins System
Alt 20.04.2012, 14:37   #7
warp735
Mr. Diesel
Das ergibt keinen Sinn... Keine Kommunikation = kein Motorstart möglich
Da er aber startet muss demzufolge auch die Verbindung passen.
Ärger mit dem freundlichen wegen Steuergerät mit CAS bwhille BMW 7er, Modell E65/E66 1 10.12.2010 17:24
seit dem letzten Ölwechsel klackert er ein wenig. WernerLausH BMW 7er, Modell E32 1 25.06.2007 11:45
Bin seit dem 01.012004 dabei! firemann Mitglieder stellen sich vor 16 07.01.2004 09:53
seit dem regen leuchtet die eml-leuchte norbert BMW 7er, Modell E32 4 18.08.2002 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
