Alt 06.02.2020, 14:17   #1
MaikRusGer
Benutzerbild von MaikRusGer
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Standard 750i was muss alles vorsorglich gemacht werden?
Moin zusammen,
Nun habe ich einen 750i der mehr als 7 Jahre stand. Dieser läuft wieder super und ich will nun nen Öl wechseln machen, muss man dort wieder die Ölwanne abmachen und dort auch die Schrauben der Pumpe prüfen ? Gibt es sonst Sachen die man vorsorglich machen sollte ? Er hat grade mal 95k km runter
Grüße Maik
Geändert von MaikRusGer (06.02.2020 um 19:29 Uhr).
MaikRusGer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2020, 00:39   #2
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Der Wechsel aller Flüssigkeiten ist angesagt... und vergiß den Kraftstoff nicht dabei
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2020, 08:43   #3
MaikRusGer
Ja das ist klar, ist ja auch alles erfolgt bis auf Öl.
Kraftstoff auch wurde mir Shell 100 Orkan von 3 l Restbestand auf 95l aufgefüllt.
Aber sonst hat der keine Krankheiten auf die man achten soll? Nicht wie beim V8 mit der ölpumpen Schraube ?
Im motorraum wurden auch schon etliche Gummi Teile ersetzt (Unterdruckschläuche/Faltenbalg) oder wie das auch heißt zwischen DK und Luftkasten).
Alt 07.02.2020, 09:05   #4
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Zündverteiler, Läufer, Kabel, Kerzen. Das Übliche. Ansaugbrückendichtungen mal auf Falschluft hin absprühen. Sonst erstmal behutsam warm fahren und eine Tankfüllung kommod leer fahren.
Alt 07.02.2020, 22:14   #5
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Ich möchte dir nicht drein pfuschen, aber eine Anmerkung zu 100 Oktan.
Der E38 gibt sich mit 98 Oktan (also Super Plus) zufrieden. 100 Oktan bringen ihm nichts, das habe ich schon probiert. Ich merke es an, da Super Plus bei freien Tankstellen deutlich billiger als 100 Oktan zu tanken ist. Das macht schon einen deutlichen Unterschied im Börsel.
dj_changer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2020, 22:21   #6
MaikRusGer
Jetzt beginnt eine gigantische Diskussion 😂
Da hast du recht mehr als 98 Oktav nimmt er nicht. Aber super hat nur 95 Orkan.
Und ich habe es an meinem V8 getestet nehme ich statt normales super vpower verbrauche ich 5 Liter weniger auf meinem Pendler weg Ostsee - Bonn 600 km. Des weitere schaffe ich mit vpower Tacho Ende also 250 statt 237 circa. Das beste am vpower ist die Reinigungs Zusätze. Ah ja ich zahle dafür auch nur normalen super Preis. Aber um die ganzen Sachen ging es dabei ja nicht, es ging darum das ich mit dem premium sprit den 7 Jahre alten Sprit im Tank/ Zeitungen aufbessere .
Alt 13.02.2020, 04:18   #7
V12 Driver
Benutzerbild von V12 Driver
Fahrzeug: BMW E38 750iL bj: 12/94 BMW F11 535xD Touring bj: 10/12 BMW E36 316i Compact bj: 03/2000 E46 320D Touring bj: 10/2004
Die Ölpumpenschrauben dringend kontrollieren. Wenn du schon die Wanne ab hast, dann einmal Ölpumpe zerlegen kontrollieren auf Verschleiß. Anschließend alle Dichtungen neu machen und die Dichtflächen der Ölpumpe (hauchdünn!) mit Flüssigdichtung bestreichen und dein Fuffi hat so schnell Öldruck wieder wie ein junger Gott.
GAAANZ wichtig, deine Pumpe vor Einbau mit Öl fluten!
Die mag das überhaupt nicht wenn die kurz trocken ist!
Kettenspannung dringend prüfen und Kettenräder ebenfalls.
Falls du doch schon lose Schrauben gefunden hast.
Das war damals bei mir auch so.
Da hat es ein teil der Stifte in der Kette hinunter geschliffen was man erst nach genauerem hinsehen sah.
Gruß V12 Driver
V12 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2020, 11:18   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
...muss man dort wieder die Ölwanne abmachen und dort auch die Schrauben der Pumpe prüfen ?
Ausser der Ölpumpenbefestigung würde ich auf Bank 1 noch die Zylinderkopfschrauben kontrollieren.
Da reißt vom 2. Zylinder ganz gerne mal eine ab.
Hatte schon einige Abrisse, nicht bei allen, die beim wechseln der VDD entdeckt wurden.
M f G
Alt 07.02.2020, 13:26   #9
MaikRusGer
Danke highliner und haschra, sowas meinte ich
Alt 12.06.2020, 19:25   #10
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
Moin.
Es sind zwei Umlenkrollen und zwei Spanner.
Leider werden die nur als Kombi verkauft. Also je Umlenkrolle ist der Spanner schon dran. Mit etwas suchen bekommt man die Rollen auch einzeln.
Emma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was muss gemacht werden bei V12 Umbau in einen E28? New Face Autos allgemein 12 30.01.2013 20:38
Bin neu hier. Was muss gemacht werden? V8Blubbersound BMW 7er, Modell E38 18 27.08.2010 21:10
Inspektionsplan! Was muss gemacht werden? AR25 BMW 7er, Modell E32 3 22.01.2008 19:38
750i | 260.000 km - Was muss gemacht werden? Hamann-Fan BMW 7er, Modell E38 16 03.10.2006 17:52
Motorraum: Motorumbau - Was muss gemacht werden? koertsch BMW 7er, Modell E38 8 24.02.2006 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
