Alt 17.07.2007, 18:40   #1
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
Standard komfortöffnung
heut wieder was entdeckt :
gem. bedienungsverweisung soll meiner eine komfortöffnung haben, will heissen, wenn ich den daumen auf dem schlüssel lasse öffnet sich erst die zv und dann nach 2 sek. die fenster - funzt aber nicht (schliessen ja)
relais? schalter? blender?
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2007, 18:47   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich kenne es auch nur als komfortschliessung, wenn du den schlüssel
gedreht hälst,gehen die scheiben hoch und das schiebedach zu.
(geht mit der FB natürlich auch)
von komfortöffnung habe ich noch nichts gehört ( was natürlich nix heissen
muss) da geht bei mir nur die ZV auf und das innenlicht an,die scheiben und
das schiebedach bleiben dann aber,wie sie vorher waren.
viele grüsse
peter
Alt 17.07.2007, 19:04   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi 7erE32
Das gibt es nur bei den neueren Modellen, dawurden bei BMW nur die gleichen Nmmern verwendet! In der BA steht auch nur Komfortschliessung!
Gruß Reinhard
Alt 17.07.2007, 19:51   #4
7erE32
witzich
ich habe die original-BA von ´92 und den abgebildeten infrarotschlüssel mit initialisierung im spiegel (Bildnr. 32 93 01 114-117), nicht das kästchen mit dem schlüssel. also schon die fortgeschritterene variante ...
nu will ich aber auch die fenster aufmachen mit dem schlüssel! heul
Alt 17.07.2007, 22:08   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von 7erE32 Beitrag anzeigen
witzich
Ist nicht - hab grad die BA studiert weil ich auch wegen meinem Klappholz fragen hatte....musst Du weiterheulen
Grüsse
Michael
Alt 17.07.2007, 22:42   #6
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi Peter,
wie geht das bei Dir? - Du öffnest Deinen Bimmer und da geht das Licht Innen mit an?
Das hätte ich auch gerne - wie geht das
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2007, 00:45   #7
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
witzich
Hallo!
Also, die Möglichkeit Fenster und evtl. Schiebedach mit dem Schlüssel zu öffnen, hätte ich ja auch gerne!! Eben genau die umgekehrte Funktion der Komfortschliessung.
Momentan ist es ja so: Man steht bei den derzeit hohen Temperaturen am geparkten Auto, möchte vor dem Einsteigen gerne etwas durchlüften aber nicht umständlich Zündung an, Fenster auf, Dach auf... Und auch der Vorführeffekt einer Komfortöffnung wäre natürlich nicht zu verachten , zudem können viele neuere und günstigere Autos das ja serienmässig..
Reinhard, gibts dafür denn keine (nicht zu aufwendige) Lösung?!
Maxl
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
Interner Link) nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
Geändert von Maxl (18.07.2007 um 00:51 Uhr).
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2007, 00:52   #8
Nightflyer
Morgen Ihr Frühaufsteher - oder spät zu Bett geher?
Also das mit der Umgekehrten Funktion der Komfortschliesung wäre ja nicht schlecht - aber mir würde das schon mal reichen,wenn das Licht angeht wenn ich öffne mit der FB!
Alt 21.09.2007, 01:41   #9
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Wie man sehen kann, habe ich das gleiche Fahrzeug 730i E32 R6 05/89
Es gibt nur Komfortschließung. Erst die beiden vorderen Fenster fahren hoch, dann hinten u. dann Schiebedach. Wahrscheinlich wegen der hohen Stromaufnahme der Motoren.
Das Innenlicht betreffend, geht bei mir bei Öffnung per FB autom. an. Da kann man in eine böse Falle tappen, denn wenn der Innenraumlichtschalter (oben an der Decke) in der mittleren Stellung von den drei möglichen steht ist alles deaktiviert. Wippe rechts ist Dauerlicht u. Wippe links ist funktionsgesteuert, beim Öffnen, Schließen u. Motor abstellen u. Motor starten.
Wenn der Wippschalter links steht, sollte es funktionieren, aber diese Stellung kann defekt sein (macht kein Kontakt), so wie es bei mir war und es bleibt dunkel !!!
Ich glaube mich zu erinnern, daß die Kontakte ihre Position geändert hatten, da das Plastik durch Materialermüdung die Kontakte nicht mehr richtig fixierte. Die heiße Sofittenbirne läßt auf Jahre das Plastik spröde werden.
Kann mir nicht vorstellen, daß diese Innenlichtfunktion bei gleichen, neueren u. besseren Modellen nicht vorhanden sein soll.
Gruß technikus
Geändert von technikus (21.09.2007 um 01:44 Uhr). Grund: Nachtrag
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
KomfortÖFFNUNG WOKKE BMW 7er, Modell E38 14 19.12.2003 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
