Alt 13.01.2015, 11:07   #31
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Standard Frage zu Montage der Ansaugbrücken
Hallo + noch ein „gutes Neues“ in die Runde!
Ich kram den Fred mal wieder raus, weil er sachlich geblieben ist und (bisher) kein Aufeinander-Rumgehacke enthält ;-)
Frage eines Bürohengst-Hobbyschraubers an die M73(N) Profis: Für die Montage der Ansaugbrücken schlägt das BMW „Wie helfe ich mir selbst“ (aka „TIS“) ja leider vor, dass man ZUERST die Ansaugbrücken montieren soll, dann die KGE Ventile mit dem Faltenbalg auf die Anschlüsse an den Ventildeckeln stecken soll (damit man sicher sein kann, dass es richtig „drauf-flutscht“), und DANN erst die KGE Ventile hinten an die Ansaugbrücken anschraubt.
Nun ist es ja leider so, dass besonders auf der Beifahrerseite wegen des Kabelkanals da extrem schwer ranzukommen ist. Ich würde daher natürlich lieber ERST die KGE Ventile bei ausgebauter Ansaugbrücke Wechseln und DANN die Brücke inkl. KGE Ventil aufsetzen.
Frage dazu: Kriegt man es irgendwie (und zerstörungsfrei) hin, dass der Faltenbalg (siehe Nummer 5 im Bild) bei bereits an der Brücke montierten KGE Ventilen SICHER auf den Nippel am Ventildeckel flutscht? Wie macht ihr das üblicherweise?
Danke schön für guten Rat :-)
Markus
"Frage nicht was Dein 7er für Dich tun kann, frage was DU für Deinen 7er tun kannst!"
(berühmtes Präsidentenwort, leicht abgewandelt ;-)
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2015, 14:38   #32
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, das es fast unmöglich ist den Gumminippel im nachhhinein drauf zu stecken. Mit dem richtigen Werkzeug gehen die Schrauben der KGE schon drauf.
Wie du schon sagtest geht es gerade auf der Beifahrerseite sehr eng zu und ist fast unmöglich zu sehen/und auch zu fühlen ob der Nippel richtig sitzt
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2015, 15:42   #33
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich hab mal gehört, das man die Getriebebrücke abschrauben muss damit sich der Motor hinten absenkt und man besser an die KGE kommt.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2015, 16:22   #34
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Ich hatte es mal so getauscht beide Seiten habe 6 stünden auf dem Motor block gelegen und gekotzt!
Mache immer alles neu sobald die spinnen runter müssen.
Wie schon geschrieben wurde! Die Beifahrer Seite dauert länger wegen den motorkabrlbaum.
Mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2015, 16:36   #35
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich mach immer die KGE erst an die Ansaugbrücken und auch den Gummibalg ran.
Dann baue ich es zusammen und fummel mit drücken und drehen den Gummibalg auf den Ventildeckel.
In den Gummibalg mache ich etwas Öl rein, damit er sich dann drehen läßt.
Fahrerseite geht einfach, da ist genug Platz.
Beifahrerseite ist etwas fummeliger, aber es dauert höchsten 5 Minuten bis das Ding sitzt.
Alt 13.01.2015, 18:00   #36
740 flo
Kennzeichenoutter
Beim V8 ja, beim 12er muss so ein Akt nicht wegen der KGE praktiziert werden
Ich die Gummis geflutet und mit sämtlichen Werkzeugen versucht aufzusetzen, hatte keine Chance die komplett auf den Nippel zu bekommen
Alt 14.01.2015, 09:26   #37
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Liebe Leut, vielen Dank für die hilfreichen Infos!
Die Erfahrungen sind ja gemischt. Ich denke ich versuch es erstmal mit montierten KGEs, aber besorge mir auf jeden Fall so eine super-schmal-mini-Ratsche, falls es doch net klappt.
Werde nach getaner Arbeit berichten
Danke nochmal + Gruß,
Markus
Alt 14.01.2015, 20:09   #38
Olitschka
Die Gummis bekommt man nur mit der Hand drauf, da braucht man kein Werkzeug.
Immer da wo man ran kommt runter drücken und weiter drehen.
Nach und nach bekommt man die dann rauf.
Für einen KGE Wechsel ohne Ansaugbrückendemontage hab ich mir das hier gekauft
Ist genial da umschaltbar und man hat halt nur die Bit-Länge
Alt 14.01.2015, 20:31   #39
740 flo
Kennzeichenoutter
Auf draufstöpseln und drehen bin ich noch nicht gekommen
Alt 05.12.2016, 19:02   #40
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Auch auf die Gefahr hin dass alles 1000 mal erklärt wurde, aber mit der Suche nach "Ventildeckeldichtung wechseln M73" und "VDD wechseln M73" fand ich lediglich diesen Thread der einigermassen passt.
Meine Frage ist: wie lange braucht ein einigermaßen erfahrener Schrauber (ich) ungefähr für den Wechsel der VDD's. Da zusätzlich eine Gasanlage verbaut ist werde ich dann eben noch Zeit drauf rechnen müssen.... aber ich habe noch keinerlei Ahnung welchen Zeitrahmen man einrechnen muß.
Da ich den Wagen noch nicht wirklich prüfen konnte... was sind weitere "übliche" Stellen für Ölverlust?
Von unten ist er jedenfalls nass mit Abtropfen (laut TÜV)
ventildeckeldichtung peta BMW 7er, Modell E38 2 17.02.2007 23:00
Ventildeckeldichtung TheSaint BMW 7er, Modell E38 11 06.01.2007 17:42
Motorraum: Ventildeckeldichtung wian0011 BMW 7er, Modell E32 7 09.02.2005 03:58
Ventildeckeldichtung 740il BMW 7er, Modell E32 1 21.02.2003 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
