Alt 29.05.2008, 11:48   #1
pm-disco
Fahrzeug: E38 740i - - E64 M6
Standard Öl kommt beim Rausziehen des Ölmessstab raus
Hallo Leute,
kann mir bitte jemand helfen . Vor ca 1600 KM wurde bei mir die Zylinderkopfdichtung und die Kolbenringe erneuert . Heute habe ich mal beim laufenden Motor den Ölmessstab rausgezogen und da kamm ÖL raus . Jemand sagte mir mal das es nicht normal sei.
Kann mir jemand sagen ob das normal ist ?
vielen Dank im voraus
pm-disco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2008, 11:54   #2
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
das ist normal bei laufendem Motor.
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2008, 17:26   #3
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Jean-Marie
Nein, ist nicht normal. Ich hatte das gleiche Problem. Austausch der Kurbelwellengehäuseentlütung brachte Abhilfe. Seitdem kann ich auch bei laufendem Motor den Peilstab ziehen und nix ist mit Ölfontäne.
Ersatzteile kosten knapp 40 Euronen.
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2008, 11:02   #4
Speltz
Schammes
Ja klar,eine Fontaine soll da nicht meterhoch rausspritzen.Denke aber dass wenn dein Ölstand schön bis max. steht und der Motor warm ist kann es schon sein dass mal ein bisschen Öl oben gucken kommt.
Wie gesagt,ich hatte das schon an einem anderen Wagen, habe mir aber nie Gedanken darüber gemacht und noch ne halbe Ewigkeit damit gefahren ohne dass ich jemals ein Problem hatte.
Jean-Marie
Alt 31.05.2008, 13:06   #5
pm-disco
Werde am Montag das Kurbelgehäuseventil erneuern dann nochmal die VDD und den Klopfsensor . Heute ist wieder ÖL raus gespritzt .
gruß
Alt 01.06.2008, 09:04   #6
Matthias
Fahrzeug: E39-528iA (01.98)
gruß
Hast Du den von mir weiter oben angesprochenen "Sogtest" durchgeführt? Das könnte Aufschluß geben.
Matthias
Matthias ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2008, 11:57   #7
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Edit: Sorry, hatte "bei laufendem Motor" überlesen - hab ich noch nicht ausprobiert..
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2008, 12:07   #8
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
normalerweise sollte man den motor abstellen bevor man den ölstand misst
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2008, 12:13   #9
pm-disco
@ schwedenkatze
ich wollte nicht den ÖL stand messen ! Mir hat mal jemand gesagt das wenn das passiert, dass dann etwas nicht stimmt und das wollte ich ausprobieren !
Alt 29.05.2008, 12:19   #10
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
also das öldruck in der Wanne herrscht wäre mir neu.. kann mir nicht wirklich vorstellen das gewollt ist, aber bei bmw ist man sich nie sicher. Hab das noch nicht ausprobiert ob das bei mir auch so ist.
DANKE ans Forum, und das kommt dabei raus godo BMW 7er, Modell E32 2 02.05.2008 10:55
Die Zündkerze kommt nicht raus nesi BMW 7er, Modell E38 20 27.04.2005 23:36
V12 drückt Öl über den Ölmessstab raus.... JPM BMW 7er, Modell E32 13 12.12.2004 00:18
Lügtung geht, aber keine Luft kommt raus ??? HUDC73 BMW 7er, Modell E32 2 07.02.2003 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
