Alt 30.05.2008, 16:30   #21
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Bei mir kam beim 740 M62 nix raus und bei den M73 auch ned.
Alt 30.05.2008, 16:45   #22
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von pm-disco Beitrag anzeigen
Ich habe auch schon bei verschiedenen Werkstätten gefragt alle sagten etwas anderes nun weiss ich nicht was los ist .
gruß
Hi.
Grundsätzlich befindet sich im Kurbelgehäuse ein leichter Unterdruck.
Dieser verhindert normalerweise, daß am Peilstab Öl austreten kann.
Jetzt musst Du bei Deinem Motor mal schauen, weshalb Überdruck
entsteht.
Soll heißen : z.B. die Kurbelgehäuseentlüftung prüfen.
Knuffel
Alt 30.05.2008, 17:26   #23
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Zitat von Speltz Beitrag anzeigen
das ist normal bei laufendem Motor.
Jean-Marie
Nein, ist nicht normal. Ich hatte das gleiche Problem. Austausch der Kurbelwellengehäuseentlütung brachte Abhilfe. Seitdem kann ich auch bei laufendem Motor den Peilstab ziehen und nix ist mit Ölfontäne.
Ersatzteile kosten knapp 40 Euronen.
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2008, 19:50   #24
pm-disco
Fahrzeug: E38 740i - - E64 M6
Habe heute die Kompression prüffen lassen alles ok und außer das eine mal ist bis jetzt nichts mehr rausgekommen .Es wurde heute festgestellt, dass beide VDD undicht sind und ein Klopfsensor kaputt ist echt komisch da vor ca 1 monat alle dichtungen erneuert wurden .
gruß
pm-disco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2008, 21:22   #25
knuffel
† 2023
gruß
Wäre logisch, daß die auf diesen Holzweg kommen...
Der Überdruck im Kurbelgehäuse -und dazu gehören auch die Ventildeckel-
lässt auch die VDD lecken....
Suche Dir mal einen anderen Techniker....
Knuffel
Alt 31.05.2008, 09:12   #26
pm-disco
Also sollte noch die Kurbelgehäuseentlüftung geprüft werden ?
gruß
Alt 31.05.2008, 09:34   #27
Matthias
Fahrzeug: E39-528iA (01.98)
gruß
Ja!
Das kannst Du auch selber machen. Öffne bei laufendem Motor den Öleinfülledeckel und lege die Hand drauf. Wenn Deine Hand angesaugt wird, sollte die KGE funktionieren. Wenn das Gegenteil der Fall ist, lasse die weiter oben genannten Punkte prüfen. Beim M52 kann man das so prüfen. Ich vermute, daß dies beim V8 auch gehen sollte.
(Den Ölmeßstab habe ich bei laufendem Motor noch nie herausgezogen.)
Matthias
Matthias ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2008, 11:02   #28
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Ja klar,eine Fontaine soll da nicht meterhoch rausspritzen.Denke aber dass wenn dein Ölstand schön bis max. steht und der Motor warm ist kann es schon sein dass mal ein bisschen Öl oben gucken kommt.
Wie gesagt,ich hatte das schon an einem anderen Wagen, habe mir aber nie Gedanken darüber gemacht und noch ne halbe Ewigkeit damit gefahren ohne dass ich jemals ein Problem hatte.
MfG
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2008, 13:06   #29
pm-disco
Werde am Montag das Kurbelgehäuseventil erneuern dann nochmal die VDD und den Klopfsensor . Heute ist wieder ÖL raus gespritzt .
gruß
Alt 01.06.2008, 09:04   #30
Matthias
gruß
Hast Du den von mir weiter oben angesprochenen "Sogtest" durchgeführt? Das könnte Aufschluß geben.
Matthias
DANKE ans Forum, und das kommt dabei raus godo BMW 7er, Modell E32 2 02.05.2008 10:55
Die Zündkerze kommt nicht raus nesi BMW 7er, Modell E38 20 27.04.2005 23:36
V12 drückt Öl über den Ölmessstab raus.... JPM BMW 7er, Modell E32 13 12.12.2004 00:18
Lügtung geht, aber keine Luft kommt raus ??? HUDC73 BMW 7er, Modell E32 2 07.02.2003 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
