Alt 23.05.2010, 08:37   #31
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
@CHEVYMAN Habe ich sicher schon hunderte Male in meinem Berufleben gemacht...zB mit voller Batterie gestartet, dann die raus und die Leere wieder rein....nix passiert - gar nix
Das kannste wohl bei nem Alten Chevy machen . Die sind noch nicht soweit Fortgeschritten. Wenn ich das jetzt somache ,beim Fuffi, und mir gehen die 30 bis 40 Steuergeräte in Ar.... !, Käufts Du mir Neue ???
Wär hier einen Schwachsinn verzapft. der müßt dafür grade stehn , wenn sich Leute draufverlassen, die hier um Rat fragen.
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2010, 11:44   #32
harrry
ah, das alte Thema wieder... :-)
Mit Batterie ab und anklemmen, sowie Ladegerät an und abklemmen ist VORSICHT geboten!!!
Über den Zigar.-Anzünder beim E34 / E32 / E36 / E23 geht es, da dieser direkt an 12V hängt. ggf. kommt es bei größeren Ladeströmen zu Spannungsabfällen - aber mehr als 10A sollte man so oder so nicht bei angeklemmter Batterie laden.
Generell gilt: Batterie bei laufendem Motor abklemmen: Tödlich! Wenn die Lasten zu gering sind, dann regelt der regler der LiMa die Bordspannung zu hoch.
Gleiches gilt bei Starthilfe. Motor mit Spenderfahrzeug einige Zeit laufen lassen - Spenderfahrzeug kann dann ausgemacht werden (sollte sogar), damit nicht 2 LiMas in einem Kreis arbeiten.
Danach alle großen Verbraucher anschalten und dann erst!!! die Fahrzeuge trennen.
Ladegeräte: Bei Schnelladern mit großen Strömen: Batterie abklemmen! Damit beugt man vor, daß die Bordspannung zu groß wird.
Bei Automatik-Ladern die Ladeschluß- oder Entsulfatierungsspannung beachten...
Meinen Fuffi habe ich ständig am Ladegerät, damit ich die EML-Geschichte nach leerer Batt. nicht immer neu anlernen muß. Die Ladeschlußspannung ist 13,8V. Dabei kocht die Batterie ganz leicht (hört man, wenn man direkt an der Batterie hört) - aber das läßt sich nicht vermeiden.
Ja, ansonsten immer Ladegerät anklemmen und DANN einschalten, um Spannungsspitzen durch das Anklemmen zu vermeiden. Umgekehrt natürlich beim Abklemmen...
Soviel dazu... :-)
Alt 24.05.2010, 13:01   #33
MartinE32
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Beim E32 und E38 geht das ohne Probleme mit dem CTEK 3600. Ich mache das auch immer so.
Erst ab dem E65 muß man da etwas beachten.
Danke für die Antwort - dann werde ich das jetzt auch mal so machen ...
Martin
Welche Felgengröße fahrt Ihr? Wie zufrieden seid Ihr? JPM BMW 7er, Modell E38 146 03.02.2009 10:01
Ihr glaubt ja garnicht wie toll so ein Siebener ist.... leander BMW 7er, Modell E38 7 07.04.2005 21:51
Welchen Sitz habt Ihr? Wie zufrieden seit Ihr? JPM BMW 7er, Modell E38 21 22.11.2003 09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
