23.07.2010, 08:02
#41
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Zitat von rofra11
Also die Airbag´s müßen nicht ausgetauscht werden.
Da hast du recht,
sie MÜSSEN nicht getauscht werden,
aber gib mal bei Google Lebensdauer Airbags ein.
Zitat von dansker
Mir wurde bei einer Opel-Werkstatt in DK gesagt, das die Airbags, nach 10 Jahren Gewechselt werden sollten.
Ist zwar von Opel,
aber gell das ist egal dansker
Zitat von Günny735
Schmeiße den Mist doch raus
Einfacher gesagt als getan,
da kriegst du n Problem mit dem TÜV da du ein sicherheitsrelevantes System entfernst/deaktivierst.
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
23.07.2010, 10:22
#42
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Na das klingt wirklich bedenklich. Ich bin auch der Meinung, dass das System mal in der Werkstatt ausgelesen werden sollte. Zu meinem Teil bin ich nunauch sehr beunruhigt. Ich habe bei mir die elektrische Lenksäule eingebaut und anschließen das Werkslenkrad (Lederkranz mit SRS/AIRBAG) eingebaut und bei einschalten der Zündung (Batterie war vorher abgeklemmt), hat es die "Airbag Leuchte" gemeldet. Ich habe nun vor wenigen Tagen mein Holzlenkrad vom Sattler abgeholt und möchte es einbauen. Ich werde nach dem Einbau, den Speicher auslesen lassen. Aber es kann eigentlich nicht sein, dass der Airbag im Stand auslöst. Wenn diese doch auslösen, dann lösen bei den E32 meines Wissens, beide gleichzeitig aus.
Der E34 hatte in den späten Baujahren noch eine Sitzbelegungsmatte drin und das wurde selektiv ausgelöst, aber das beim E32 Facelift einzug hielt???
Haltet uns auf dem Laufenden.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
23.07.2010, 11:21
#43
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
in der Motor Klassik war kürzlich mal ein Artikel über die Haltbarkeit von Airbags:
Sicherheit von Airbags: Ewig haltbar? | Motor Klassik
Ich denke, daß ein fehlerhaft ausgelöster Airbag für den Hersteller hochinteressant ist. Das würde mich sehr wundern (eine entsprechend sachlich und seriös formulierte Mail vorrausgesetzt), wenn BMW da nicht reagieren würde.
Markus
23.07.2010, 11:39
#44
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Zitat von Widowmaker
@45er
Du redest von hässlichen BMW Lenkrädern und Konsolen und fährst mit dem Teppich im Fussraum durch die Gegend ?
Ok, Geschmäcker sind halt verschieden
Neeeee... die Bilder waren von verkäufer inseriert...natürlich die Türkerteppisch ist nach dem Kaufes als erstes rausgeflogen...
23.07.2010, 11:51
#45
Airbag ausbauen, weil gefährlich? Elendiges Stammtischgewäsch, sorry!
Wer das Ding einmal live erlebt auch, auch wie es einem dadurch das Leben gerettet hat, der kann so ein sinnloses Geschwätz nicht mehr verstehen!
Tut mir leid, aber wenn ihr durch den Ausbau im Falle des Falles krepiert, tut es mir jedenfalls nicht leid...
Ein Airbag löst auch im Stand aus, wenn die Verzögerung entsprechend überschritten wird.
Stell dir vor, du stehst auf einem Parklatz oder im Stau und es fährt dir jemand frontal ins Auto. Da bist du froh, wenn die Dinger auslösen.
Beide Airbags lösen immer simultan aus oder wie stellt ihr euch vor, dass der Beifahrer eine andere Verzögerung erfährt wie der Fahrer.
Ich meine aber, dass beide Sensoren Alarm schlagen müßen, einer reicht nicht.
Ich würde in dem Fall die Sensoren ausschließen, sonst wären beide Airbag hochgegangen.
Fehler im Steuergerät oder im Airbag oder in der Verkabelung.
Zum Zünden braucht es einen 12V Impuls, man kann einen Airbag auch mit einer Batterie recht einfach sprengen.
Fraglich bleibt, woher der Impuls kam?
Markus
23.07.2010, 12:43
#46
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Also das Foto des TE´s mit der gesprengten Windschutzscheibe ist schon beeindruckend, da sieht man wirklich sehr schön, wieviel Power in der Pille steckt!
Salzpuckels Warnung an einige Bastler kann ich da vollends unterstreichen,
überlegt es euch lieber 2mal, bevor ihr an dem System unwissend rumfummelt!
Bei schweren Unfällen mit Personenschäden, sei es durch Fehlfunktion oder sonstiges, nehmen Spezialisten die ganze Kiste auseinander und glaubt mir, denen entgeht nichts. Für die Versicherung ist sowas dann ein gefundenes "Fressen".
Wie der TÜV bei fehlenden Airbags reagiert, weiss ich nicht genau, aber ich kann mir schon vorstellen, daß die Prüfer in einem solchen Fall den Aufstand üben.
Leuchtweitenregulierung war z.B. ab Baujahr 1990 Pflicht, diese darf ich dann auch nicht durch einen Scheinwerfer mit Handstellrad ersetzen, aber wie gesagt, bei Airbags bin ich mir da nicht sicher!
Geändert von Widowmaker (23.07.2010 um 12:55 Uhr).
Grund: Nachtrag
23.07.2010, 13:35
#47
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Also mit der höhenverstellung stimt ja nicht ganz meiner ist BJ 91 und hat keine höhenverstellung dafür aber nivou
und wenn der TÜV weiß das du die Air Bag´s ausgebaut hat gibts bestimmt ärger und keine plakette aber wenn man das amaturen brett tauscht und das lenkrad birnchen aus tacho raus steuergerät weg und nun wie soll der TÜV den nun feststellen ob jemals ein Air Bag drin war das wird keinen Tüv auffallen
ABER ich finde das ist schwachsinn den ein gebrauchter Airbag bei Ebay tuts auch gibts für 100€ den einbauen und ab nach BMW fehlerspeicherauslesen un den fehler beheben lassen und dan ist gut
Wegen der scheibe hast du keine teilkasko? wenn nicht dan halt abschliesen 2-3 monate warten (wagen halt stehen lassen) und dann den schaden melden neu scheibe rein und dan ist gut das dan halt mit den airbag machen und fertig
deswegen den wagen abgeben ist doch blödsinn es muss ja kein neuer Airbag sein oder kaufst du bei einen 20Jahre alten wagen auch bei einen schaden ein neues Triebwerk für 11000€ nein auch ein gebrauchten
und so sehe ich das mit airbag´s auch da spricht nichts gegen voraussetzung ist natürlich das kein fehler im system ist
E32 Technik für die Ewigkeit
Geändert von knuffel (23.07.2010 um 14:05 Uhr).
Grund: Überflüssiges Zitat...
23.07.2010, 13:48
#48
Stauanführer
Bei Niveauregulierung stellen sich die Scheinwerfer doch auch automatisch ein, oder nicht? Hast du etwa Handstellräder an den Scheinwerfern ?
Ich hatte einen Scheinwerfer zur Überbrückung mit Handstellrad eingebaut, weil der neue nicht vor dem TÜV Termin eintraf, der Prüfer schaute nur aufs Baujahr und rief sofort den Notstand aus!
Wenn der TÜV die Fahrgestellnummer in den Rechner eingibt und dort steht, daß dieses Fahrzeug mit Airbag ausgeliefert wurde, nützt dir auch der Umbau nicht viel!
Nicht alle Prüfer sind bekloppt und lassen sich was vorgaukeln!
23.07.2010, 14:14
#49
Also ich arbeite bei pit-stop dort kommt jeden tag der TÜV und die haben keine einsicht darauf wie das fahrzeug ausgeliefert wurde oder dergleichen also das würde keinen auffallen
und wegwn der höhenverstellung die gleicht ja nur aus wenn man das fahrzeugt beladen hat und das heck runter geht dan dreht man die scheinwerfer runter damit man nicht zum mond leuchtet aber bei nivou bleibt das fahrzeug bei laufenden motor immer grade deswegen muss man dort nix verstellung ich habe kein regler im innenraum die scheinwerfer sind fest montiert am fahrzeug und können nur minimal nachgestellt werden den rest macht die nivou
Geändert von knuffel (23.07.2010 um 14:27 Uhr).
Grund: Völlig überflüssiges Zitat entfernt
23.07.2010, 14:30
#50
Moderater Moderator
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Muss kein Impuls sein, kann auch durch eine jetzt noch vorhandene
Spannung ausgelöst worden sein.
( Verbindung im Kabelbaum gegen Bordnetz o.ä. durch Isolationsfehler
oder Kabelbrand )
Die Verkabelung muss auf jeden Fall durch in Augenscheinnahme UND
messtechnisch überprüft werden.
Knuffel
