Alt 14.11.2020, 20:49   #41
alpina21
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
Zitat von michae31 Beitrag anzeigen
Kannst du mitteilen welche Gasanlage verbaut ist?
Meistens sind die Kabelschuhe für die Versorgungspannung/Masse das Problem.
Korrodiert oder abgebrochen.
Micha
Prins war Werkstadt meinten das der neu Kabelbaum rann muss und wollten 1200€ haben was mir viel zu viel ist
alpina21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2020, 12:40   #42
michae31
Fahrzeug: E38 740iA Bj. 02.2000
Bin aus der Nähe von MD und habe das Werkzeug um eine Prins VSI instand zu setzen.
Wann du vorbeikommen möchtest kannst ja PN schreiben...
michae31 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2020, 13:28   #43
alpina21
Habe es hinbekommen es war ein Kabel an der Sicherung da war viel dreck und klebrige Zeug so das es nicht Strom bekommen hat nun geht die wieder jedoch ruckelt er ein wenig muss es wahrscheinlich neu eingestellt werden wegen denn ganzen Wechsel oder liege ich da falsch ?
Mit freundlichen Grüßen
Armin
Alt 15.11.2020, 14:35   #44
michae31
Wenn vor der Reparatur und nach der Reparatur nichts verstellt wurde, die Steuerzeiten also vorher auch gepasst haben, sollte die Anlage laufen wie vorher.
Welche Zündkerzen sind verbaut?
Wann genau ruckelt der Motor? Wenn Motor heiß ;beim Beschleunigen; beim gleichmäßigen Fahren....
Fehlerspeicher?
Alt 15.11.2020, 16:04   #45
alpina21
Läuft unrund beim stehen nur ansonsten fährt der ja auf Gas
Zündkerzen sind noch Orginal glaube ich habe drauf nicht geachtet
Alt 15.11.2020, 17:51   #46
michae31
Bitte
Machˋ mal ein paar Fotos vom Motorraum und der Gasanlage
Alt 15.11.2020, 18:13   #47
alpina21
Es kann sein das vorher nicht die Steuerzeiten gestimmt haben und die Anlage war so eingestellt auf Benzin läuft der einwandfreie nur auf Gas unrund beim stehen
da die Steuerzeiten jetzt richtig sind kann es auch sein das der zu wenig Gas bekommt oder kann es nicht daran liegen Fotos mache ich morgen
Alt 16.11.2020, 17:14   #48
alpina21
So nun funktioniert alles es lag an denn Stecker wackel Kontakt
Armin
Alt 27.06.2022, 09:13   #49
alpina21
Standard Drehmoment Schlüssel 0,7nm
So wieder Probleme mit der Nockenwellen Position diesmal war meinen Zylinderkopfdichtung in Eimer alles erledigt jetzt wider der Fehler mit steurzeiten wo bekommt Mann denn so einen Drehmoment Schlüssel her für kettenspanner mit 0,7nm hab es damals irgendwie getroffen
Alt 27.06.2022, 12:30   #50
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Warum stellst Du in drei verschiedenen Threads jeweils die gleiche Frage…?
Steuerzeiten M60B40 einstellen Yankee88 BMW 7er, Modell E32 2 22.08.2009 11:50
Motorraum: OT einstellen bei 735i M62(V8) ??? v899 BMW 7er, Modell E38 2 19.04.2008 21:02
Lenkung: Brauche ganz schnell Hilfe! Spiel Lenksäule einstellen! Domi BMW 7er, Modell E32 1 12.02.2008 17:01
Elektrik: Anfängerfragen, brauche Hilfe, Heckscheibenheizung, Ventile einstellen,... 730i-Fan BMW 7er, Modell E32 8 03.01.2007 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
