Alt 29.04.2013, 20:54   #41
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Zündverteiler, Finger und die Kabel plus Zündspulen sind eigentlich die ersten Sachen, die man mal ausbaut und prüft, weil geht innerhalb einer Stunde und dann ist dieser Punkt schon mal safe danach geht's ins Eingemachte. Durchmessen der Kabel mit Steckern nicht vergessen!
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2013, 05:02   #42
E30V12
Jürgen
Fahrzeug: E30 V12 m70 Motor Bj 89
Alles schon erledigt.
E30V12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2013, 08:20   #43
CMM70
12-Zylinder Pilot
...aber nicht erneuert oder?
Alt 30.04.2013, 08:46   #44
E30V12
Jürgen
Ich habe versucht durch wechseln von recht nach links und umgekehrt, dass Problem einzugrenzen. In der Hoffnung wenn ich eins nach dem anderen Tausche, dass der Fehler mit wandert. Aber leider bis jetzt noch nicht. Ich denke dass ich als nächstes zum Freundlichen gehe und eine Diagnose machen lasse. Da mit meinem Carsoft 6,5 leider nur DME 1 Auslesen läßt. Vielleicht bekomme ich dann eine genauere Fehlerbeschreibung.
Gruß. Jürgen
Alt 30.04.2013, 10:44   #45
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich würde die Zündspulen und DMEs umwechseln. Und von der Bank, die verspätete angeht einen neuen Kurbelwellensensor verbauen.
Das ist das eine Möglichkeit. Wenn der "spinnt" schaltet die DME die Bank aus. Es kann ja nur ein Zentraler Punkt vor dem Verteiler sein. Später läuft die Bank ja wieder mit, oder?
Alt 30.04.2013, 10:59   #46
E30V12
Jürgen
Ja das stimmt. Habe DME und ZS schon umgewechselt, leider ohne Änderungen.
Die Kurbelwellensensoren habe ich durchgemessen. Beide haben fast identische Werte.Ebenso die Nockenwellensensoren.
Alt 30.04.2013, 11:40   #47
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Ich habe bis jetzt noch nicht daran gedacht, da bei meinem Motor immer Zündfehler diagnostiziert wird.
Natürlich zündet das Gemisch nicht, wenn kein/wenig Kraftstoff in den Zylinder gelangt.
Die Fehlermeldung ist richtig, deine Schlußfolgerung ist falsch.
Einspritzventile raus, starten und sehen, ob sie spritzen.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2013, 11:58   #48
E30V12
Jürgen
Das leuchtet ein. Kann ich die ganze Leiste mit den Einspritzventilen nach oben wegziehen?
Alt 30.04.2013, 13:47   #49
Setech
das ist unkogisch, eine bank startet anfangs nicht und dann gehrt sie plötzlich wieder. Das deutet auf eine Steuersache hin. Wie sollen denn sechs Zylinder gleichzeitig ausfallen? Am spritzbild wird es nicht liegen. Benzindruck und Leitungen, Zündkabel sollen ja ok sein.
Kaufe den Kurbelwellensensor neu und baue ihn ein. Es sollte mich wundern, wenn das Multimeter genau genug ist, um 1 Ohm zu messen. Da steht bestimmt nicht Metrawatt oder Fluke drauf.
Edit: Es sind 540 Ohm+-50Ohm, tut aber nichts zur Sache da das der Fehler mit hoher Wahrscheinlichkeit sein kann!
Geändert von Setech (30.04.2013 um 18:25 Uhr).
Alt 30.04.2013, 18:10   #50
E30V12
Jürgen
Der Motor hat ja 2 Kurbelwellensensoren. Weiß jemand ob die gleich sind?
Wenn ja, würde ich die erst mal vertauschen.
Gruß Jürgen
Motorraum: 750i läuft nur auf einer Bank tk1710 BMW 7er, Modell E32 12 01.05.2012 21:36
M70 läuft nur auf einer Bank - Ursache gesucht. joker 764 BMW 7er, Modell E32 6 08.08.2010 16:40
Motorraum: M70 läuft nur auf einer Bank. HIGH-LINE BMW 7er, Modell E32 8 24.05.2010 11:44
Motorraum: 740 Läuft nur auf einer Bank maxicelina BMW 7er, Modell E32 16 14.11.2008 17:33
V12 läuft nur auf einer Bank II tntx BMW 7er, Modell E32 21 05.09.2003 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
