Alt 25.01.2018, 20:16   #41
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Nein Kabel nicht zusammenhalten, sonst könnte was kaputt gehen
Einfach Batterie abklemmen und ne Stunde oder so warten.
Alt 25.01.2018, 20:23   #42
MaikRusGer
Benutzerbild von MaikRusGer
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Ok wird gemacht
MaikRusGer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2018, 20:27   #43
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Solch ein Reset macht nur wirklich Sinn, wenn man die Batterie über Nacht abklemmt,
und die Zündung nach dem abklemmen anmacht.
Vor dem anklemmen der BATTERIE auf JEDEN Fall die ZÜNDUNG wieder AUSMACHEN.
Soviel Zeit muss sein.
Kabel zusammenhalten kann u.U. zu ernsthaften Schäden führen.
M f G
Alt 25.01.2018, 20:37   #44
MaikRusGer
Das ist echt interessant zu hören da mein bmw mir das sogar explizit erklärt hatte mit zusammen halten der Kabel für 30 min
Alt 25.01.2018, 21:00   #45
Dein Auto redet mit Dir?
Das ist ja phänomenal ....
Also gibt es bei den neuen Modellen nicht nur die Spracheingabe - sondern bei den alten sogar intelligente Sprachausgabe.....
Alt 25.01.2018, 21:01   #46
MaikRusGer
hahaha ich meine ja natürlich den freundlichen
Alt 25.01.2018, 21:50   #47
Haschra
Die BMW Werkstatt hat Dir erzählt, Du sollst die Kabel zusamman halten?
M f G
Alt 25.01.2018, 22:26   #48
MaikRusGer
Jap,
Da hatte ich mal ein Problem mit meinem navi.
Da meinte der ein reset würde den Fehler villeicht beheben.
Da sagte er Batterie abklemmen und beide zusammen Zündung auf 2.
Alt 26.01.2018, 14:08   #49
MaikRusGer
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Ein kaputtes Rückschlagventil lässt sich nicht mit Bremsenreinger feststellen.
Indem Du alle Schläuche und Verbindungen auf den beiden Bildern genau kontrolierst.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...trol_engine_2/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...acuum_control/
Am Deckel von der KGE, Nr.2 im Bild, ist unten ein kl. Loch, halte das mal zu, vielleicht verändert sich der Motorlauf.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...nifold_system/
Das sind alles nur ein paar Handgriffe, und dauert nur Minuten.
M f G
Das habe ich alles getestet.
Ich muss sagen jetzt wo er komplett abgekühlt ist. Säuft er nicht mehr ab aber der Motor läuft sehr unruhig.
Das mit der Batterie habe ich auch gemacht.
Trotzdem lässt er mich mit Carly nicht in die Live Daten und das andere Tool habe ich nicht .
Die lmm habe ich abgemacht dann geht garnichts video Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://drive.google.com/file/d/1O4V...ew?usp=sharing
wenn ich die nw stecker ziehe passiert keine veränderung
Boardspannung habe ich auch getestet:
Also Zündung auf zwei. Boardspannung ist zwischen 11.4 und 11.5.
Dann habe ich Motor gestartet und er ist in 0.2 er Schritten auf 13,4 hochgegangen.
Nach 1-2 Minuten ohne Veränderung ist er auf 13.6 hoch
Geändert von MaikRusGer (26.01.2018 um 15:07 Uhr).
Alt 26.01.2018, 17:50   #50
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wenn die Batteriespannung auf 11,5V absackt, bei Zündung ein... dann ist die Batterie am Ende oder leer! Unter 12V darf eine volle Batterie nicht absinken
Eine defekte Batterie hat schon oft zu unrundem Leerlauf geführt
Motor stirbt (fast) ab im Standgas, eventuell Automatikgetriebe? 68msw BMW 7er, Modell E32 10 16.02.2013 20:03
Motor stirbt bei einlegen von R fast ab... Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 1 05.05.2010 14:11
Motorraum: Fundsachen im Motor...(Bilder fast ohne Worte) EV 30 BMW 7er, Modell E38 29 02.11.2009 20:19
Motorraum: Motor geht fast aus beim Gasgeben chevy57 BMW 7er, Modell E32 18 16.10.2008 20:45
Motor geht fast in die Knie Svenbz BMW 7er, Modell E32 19 08.05.2006 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
