Alt 21.09.2009, 16:20   #41
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Standard Umrüstung auf ICOM
Hallo, ich möchte meinen 735i E65 auch auf ICOM umrüsten.
Habt ihr einen Tip, wo ich günstig so eine Anlage herbekomme?
Gruß Thomas
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2009, 17:48   #42
PP82
Hallo, ich bin ganz ehrlich und wurde dir von der iCON abraten. Klarer Vorteil ist in der tat, dass du kein eigenes Steuersytem hast das programmiert werden muss, jedoch kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, dass du alle ca 40-50tkm knappe 400 Euro einrechnen musst, da nach etwa dieser Laufleistung die Pumpen defekt sind und getauscht werden mussen.
Alt 21.09.2009, 22:48   #43
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von ebodeth Beitrag anzeigen
Hallo, ich möchte meinen 735i E65 auch auf ICOM umrüsten. Habt ihr einen Tip, wo ich günstig so eine Anlage herbekomme?
Nirgends.
Die Anlage ist IMHO nicht nur Edelschrott, sondern auch noch völlig überteuert für die miserable Simpel-Technik.
Informier Dich doch bitte selbst erst etwas besser über die Anlage. z.B. durch Lesen der I-Net-Beiträge des excellenten Icom-Kenners ICOM-worker = W.Vetter. Den darfst Du auch gerne mal fragen, warum er jetzt Vialle empfiehlt.
Alt 15.02.2011, 07:59   #44
HALi
HALi
Fahrzeug: Seat Toledo 1L
wie sieht den die aktuelle LPG-Lage im Jahre 2011 aus?
Hat sich doch bestimmt viel getan, oder?
Welche Anlage ist jetzt bei einem 728i, 740i oder 750i zu empfehlen?
HALi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2011, 09:41   #45
brithling109
Fahrzeug: ...
Breites Grinsen
Da ich schon seit 6 Jahren LPG fahre und selbst umrüste sowie für Freunde die Anlagen einstellen, kann ich Dir nur empfehlen:
1. Wahl BRC - wenn man selbst nicht schrauben möchte.
Hat Dein Wagen OBD II, kann man mit OBD einstellen und hast
keine Probleme mehr
z.B. BRC Plug & Drive
2. Agis - läuft super auch im Open Loop
3. KME - Diego G3, gibts auch ein OBD Adapter.
Bei der KME kann man alles selbst preiswert reparieren.
Läuft auch super.
Damit hast die wenigsten Probleme.
- Prins, kann zum Motorschaden führen (Verdampfer)
- Direkteinspritzanlagen scheinen noch nicht ganz ausgereift zu sein.
Schau selbst mal bei lpgforum / lpgboard
Da findest bei KME & BRC nur Leute die nicht fähig sind, die Anlage einzustellen, kaum defekte !!!
Bei PRins findest Motorschäden und bei den Direkteinspriztern Motorschäden und def. Pumpen.
brithling109 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2011, 09:53   #46
Hi!
  1. Welcher Art sind denn die Motorschäden bei Prins-Anlagen?
  2. Wie sollen denn die Verdampfer zu Motorschäden führen?
  3. Mit "Direkteinspritzern " meinst Du wohl "Flüssigeinspritzer" - oder? Das ist nämlich ein gravierender Unterschied in der Bezeichnung und der technischen Realisierung!!!!
Flüssigeinspritzer spritzen das Gas flüssig in den Ansaugtrakt - an ungefähr derselben Stelle wie die Verdampfer-Anlagen, die es dort im gasförmigen Zustand zuführen.
Direkteinspritzer spritzen das Gas in flüssiger Form DIREKT in den Brennraum ein.
Also was meinst DU jetzt?
Und dazu muss man noch unterscheiden zwischen den Herstellern
  1. Vialle und
  2. ICOM !!!!!
Vialle bietet in Verbindung mit den neuen Direkteinspritzer-Anlagen LPdi eine Motorgarantie über 3 Jahre bzw. 150.000 km an ...
peter
Geändert von peterpaul (15.02.2011 um 09:59 Uhr).
Alt 15.02.2011, 11:00   #47
brithling109
Fahrzeug: ...
Nett wie man sich mit solch kleinen Ausdrücken aufregen kann.
Direkteinspritzer geht ja aus dem Text hervor, das damit die Flüssigeinspritzung gemeint ist, die anderen sind ja verdampfer Anlagen.
Ja, Prins hat nun im Verdampfer eine Membran die regelmäßig ausfällt und somit das Gas in das Kühlsystem drückt.
Schaut selbst, die hochgelobte Prins:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.lpgboard.de/forumdisplay.php?f=60
Dort sind nur Leute, denen der Verdampfer regelmäßig um die Ohren fliegt.
Folge -> Kühler platzt und wenn man Pech hat ist der ZKD auch noch hin.
Genügend beispiele gibts bei LPGBOARD und LPGFORUM.
Rednose hat auch schon die Membrane gewechselt, Mike ebenso und bis auf einen Arbeitskollegen, kenn ich keinen der eine PRins fähr, der die Membrane noch nicht getauscht hat.
Na ja, und bei den "FlüssigDIREKTeinspriztanlagen" scheinen die PUmpen ein Problem zu sein.
Ebenso genügent Beispiele in den Foren enthalten.
Denke, eine der 3 oben genannten Verdampferanlagen sollten es sein.
Hab schon 2 Anlagen gesehen die der Erich M. eingebaut hat.
War vorbildlich, genau so, und nicht anders.
Geändert von brithling109 (15.02.2011 um 11:16 Uhr).
Alt 15.02.2011, 11:18   #48
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
@rednose hat keine Prins-Anlage verbaut; er fährt Vialle LPI...
Und das Pumpenproblem existiert nur bei der ICOM JTG; bei der Vialle LPI gibt es keinerlei Schwierigkeiten damit.
Alt 15.02.2011, 11:22   #49
brithling109
Fahrzeug: ...
Stimmt, bei Rednose war die Pumpe hinüber.
Hat er selbst ein paar Seiten zuvor berichtet.
Und Greyhound, den meinte ich, der noch keinen Prinsverdampfer hinüber hatte.
Steht auch noch ein paar Seiten zuvor.
Gibts keine Probleme? Dann frag ich mich, was in den LPG Forum die Leute so schreiben?
Geändert von brithling109 (15.02.2011 um 11:29 Uhr).
Alt 15.02.2011, 13:08   #50
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Immer dieses Halbwissen.
Prins hat seit dem Verdampfertyp F gar geine Membran mehr, worüber Gas in den Kühlkreislauf gelangen kann.
Und greyhound hat seine Membran auch schon wechseln lassen.
Dieses zu Deinem Wissensstand bemerkt.
Über die Diskussion welche Anlage schlecht, besser oder am Besten will ich mich nicht auslassen.
Ich denke jede Anlage kann seinen Zweck erfüllen wenn sie denn richtig eingebaut und eingestellt ist.
Und genau da genau ist nämlich das Problem, es gibt viel zu wenig fähige Umrüster, und deshalb auch immer wieder Motor- und andere Schäden.
Oder es wird selber an der Anlage gebastelt und eingestellt, obwohl man so gut wie keine Ahnung davon hat.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: JTG ICOM Jumpereinstellungen? misantrophic BMW 7er, Modell E32 9 20.07.2008 23:25
Gas-Antrieb: Vialle LPI vs. Prins VSI Theofilos BMW 7er, Modell E38 56 28.08.2006 17:11
Vialle Lpi- Wie leer könnt ihr euren Tank fahren hbuschmann BMW 7er, Modell E38 23 07.12.2005 20:41
Gas-Antrieb: Vialle LPI anlage: topp ! anabolejelle BMW 7er, Modell E38 2 21.06.2005 10:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
