Alt 31.10.2010, 19:35   #1
ChevChelios
Fahrzeug: Alpina XD4 & Daimler
Standard Zeitweise Notlaufprogramm Automatikgetriebe 740i
Habe heute meinen 740i abgeholt. Ganz normal gefahren, bei der Probefahrt manchmal ein rucken vom 4ten in den 5ten gehabt. Getriebeölwechsel inkl. Ölsieb und einer Leitung wurde vor einem halben Jahr gemacht. KM-Stand beträgt 165000. Beim Abholen nach 5KM zwischenstop gemacht, 20min was gegessen. Danach ins Auto. Getriebeprogramm angezeigt. Die Begeisterung kannte keine Grenzen. 80KM Autobahn mit Tempo 100 gefahren. Dann die Idee, mhhh. Rastplatz. Auto aus, Auto gestartet, von P einmal in D, dann in R, dann in N (obs geht), bisschen laufen gelassen (5min), dann im Standgas losgefahren und nach 200m leicht das Gas betätigt, ging nicht in Notlauf, die letzten 100Km ohne Probleme (abgesehen vom zeitweisen Rucken vom 4ten in den 5ten, auch KickDown flüssig ohne Rucken), kurzer Zwischenstop an der Tanke, danach ebenfalls keine Probleme. Auto stand zuvor 4 Wochen unbewegt. Vielleicht deswegen?! Irgendwer ne Idee. In 3 Wochen möchte ich aktiv unterwegs sein mit dem Fahrzeug, was könnte man dem Wagen gutes tun?
ChevChelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2010, 20:00   #2
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Batterie Tauschen hatte ich auch , genau das selbe Problem .
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2010, 20:14   #3
ChevChelios
Die BleiBatterie?
Alt 31.10.2010, 20:40   #4
Paddy007
powered by dansker
Benutzerbild von Paddy007
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Würde auch nochmal den Getriebeölstand kontrollieren. Auch wenn vor halben jahr Service war. man weiß ja nie
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
Paddy007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2010, 20:51   #5
Henk Bee
Ja die Batterie , wenn die Batterie zu alt ist oder nicht gut geladen ist ( Kurz strecken fahrten ) sprint bei unter spannung das Getriebe Notfall Programm an .
mfg Bee
Alt 01.11.2010, 06:40   #6
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Schließe mich meinen Vorrednern an.
Getriebenotprogramm was gleich kurz nach dem starten einsetzt ist oft auf eine defekte oder leere Batterie zurück zuführen. Beim Start geht die Spannung soweit runter und das mag die elektronik im 7er nicht sonderlich.
Das harte schalten könnte auf zuwenig Öl zurück zuführen sein
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2010, 22:25   #7
pebbles1804
Fahrzeug: e32-730i V8
Standard Notlaufprogramm
Hallo Zusammen, bin neu hier!
Kann das Notlaufprogramm (7er sagt "Getriebeproblem") den Motor am Starten hindern?
pebbles1804 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2010, 22:49   #8
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Nein eigentlich nicht...es wird er so sein das deine Batterie nichts bringt und er durch Unterspannung Notprogramm anzeigt.
Das wird er wohl bevor die Batterie ganz den Geist aufgegeben hat wegen Unterspannung ins Display geschrieben haben.
Es sei den dein Getriebe hat sich mit deinem Motor in den Zustand der Kalten Verschmelzung begeben..dann hilf auch die beste Batterie nichts...deswegen schildere dein Problem bitte genauer..sonst kann dir hier niemand helfen.
Geändert von Günny735 (03.11.2010 um 22:55 Uhr).
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2010, 23:02   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Nein!
Dreht der Anlasser normal aber springt nicht oder nur schwer an?
Schildere genau das Problem.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.11.2010, 10:05   #10
pebbles1804
Zuerst Fremdstarten versucht, lange mit voller Leistung des Starters probiert, bis das Überbrückungskabel warm war. Danach Batterie mit Ladegerät auf volle Leistung gebracht und nochmals einige Male bei voller Leistung des Starters probiert.
Deshalb nämlich die Frage, ob das Getriebe (5HP18) den Motor am Starten hindern kann, denn es wirkt so, wie wenn der Motor weder Sprit noch Zündung kriegen würde, weil er überhaupt kein Mucks (abgesehen von der Drehbewegung durch den Anlasser) tut (nicht mal nen kurzen Zünder, oder so).
Gas-Antrieb: Zeitweise Motorstörung, Zylinderaussetzer 1999er 740i mit Prins Phoenixx BMW 7er, Modell E38 39 14.05.2014 10:34
Notlaufprogramm, Bimmer fällt auf 100 km/h runter Carlton BMW 7er, Modell E38 32 23.01.2009 13:22
Getriebe: notlaufprogramm elitopet BMW 7er, Modell E32 10 05.01.2008 01:47
RESET NOTLAUFPROGRAMM biemer BMW 7er, Modell E32 2 20.07.2003 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
