Alt 13.11.2010, 23:36   #51
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Ausgerechnet jetzt, wo Du gerade gebadet hast....
Woher weisst Du das wieder? Haste Ölschmiere gestanden
Alt 14.11.2010, 00:31   #52
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von Schwedenkreuz Beitrag anzeigen
ich vertraue auf das 0w-40 zeug
du hast in deinem Satz Mobil 1 vergessen
bei weitem nicht jedes 0W40 hat so gute Eigenschaften wie das Mobil1 0W40
Den Wordfile im Anhang habe ich mal im E39 Forum gefunden.
Da sind ein paar sehr gute Infos zum Thema drinnen sind gesammelte Post von einem der wirklich Ahnung hat.
Lg Franz
Edit: als .doc hats nicht geklappt, darum jetzt als PDF
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Motoröl.pdf (197,9 KB, 38x aufgerufen)
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2010, 05:47   #53
Bolek
Benutzerbild von Bolek
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
Sehr guter Bericht,danke Opa.
Möchte aber noch anmerken das der Verfasser Mobil1 als Favorit in seinem Diesel mit Rußpartikelfilter fährt. Ist aber eigentlich nebensächlich.
Mfg Mario
Frühreif dem Leben vorgeworfen.
Geändert von Bolek (14.11.2010 um 06:09 Uhr).
Bolek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2010, 08:55   #54
RS744
Benutzerbild von RS744
Das .doc hast Du eher hier im 7er-Forum gefunden, ist nämlich eine redaktionelle Bearbeitung einiger Ausführungen vom Sterndoc durch mich. Stand der Ausführungen 2005.
Heute würde der Sterndoc - wenn er noch posten würde - das Mobil1 0W40 aber auch nicht mehr als vollsynthetisches Öl bezeichnen, ist es nämlich nicht.
Was natürlich nichts daran ändert, daß es ein sehr gutes Öl ist.
Alt 14.11.2010, 11:45   #55
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Jo, das durfte ich durch unseren McTube auch erfahren, das New Life ein gecracktes Öl ist - aber eben auf sehr hohem Niveau.
Alt 14.11.2010, 14:03   #56
McTube
Fahrzeug: S50B32
Das NewLife ist kein VS - dies hier aber schon:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mobil1 0W40
Alt 14.11.2010, 15:40   #57
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
mal 'ne grundsätzlichere Frage: sind diese ausgewiesenen Dieselmotoren-Öle auch für Benzinmotoren geeignet?
neugierig
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2010, 19:41   #58
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
bist du dir da sicher?
auf der mobil 1 internet seite lese ich auch beim turbo diesel 0w-40 was von SHC-synthese technologie...
demnach wäre es doch auch ein HC öl oder irre ich da?
kann es sein das alle "neuen" mobil 1 öle auf dieses SHC umgestellt worden sind?
ja
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2010, 20:28   #59
RS744
Kann sein. Jedenfalls ist die Quelle, auf die sich McTube beruft (öldepot24) anscheinend nicht auf dem neuesten Stand.
Könnte aber auch daran liegen (daß auch das "alte" mobil1-Öl kein echtes vollsynthetisches Öl gewesen ist):
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1546784-post27.html
Geändert von RS744 (14.11.2010 um 20:40 Uhr).
Alt 14.11.2010, 21:01   #60
RS744
Ein Öl, das die ACEA A3 (gültig für Benziner) erfüllt, erfüllt meist auch die ACEA B3 (gültig für Diesel), und umgekehrt.
Besondere Anforderungen stellen eher Öle für Diesel mit DPF, da hier mehr Wert auf Aschearmut gelegt wird.
Aufpassen sollte man, wenn ein Öl ACEA A5/B5 erfüllt, da das eine abgesenkte HTHS-Viskosität bedeutet (=eher schlechter).
Basisinfo zu den ACEA-Normen (auch schon ein paar Jahre alt leider) hier:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Ölspezifikationen ACEA und API erklärt.pdf (64,0 KB, 7x aufgerufen)
Ölschlamm im Kühlsystem-Kühlerschlauch undicht tf750 BMW 7er, Modell E32 17 28.09.2008 17:32
Motorraum: Ölschlamm beseitigung BINFORD BMW 7er, Modell E38 13 15.07.2007 14:45
Motorraum: Hiiilfeeee!!!!!!!Ölschlamm Badboy BMW 7er, Modell E32 8 08.11.2005 11:45
Motorraum: Ölschlamm JensSU BMW 7er, Modell E38 42 20.10.2004 13:05
Ölschlamm entfernen??? sanders BMW 7er, Modell E32 6 16.07.2003 17:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
