Alt 19.09.2010, 19:38   #61
Babba
ich schraube also bin ich
Fahrzeug: 730 IA E32 R6(12/92)
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Babba: Du meinst, der Schwarze Pfropfen, unten an der Ölwanne, der die Auffüllschraube verdeckt, nichtwahr
Gruss dansker
hi Dansker
gibts da auch unterschiede dachte das hat nur mit den farben der schilder zu tun die an der seite dran sind ?
gruß Babba
Babba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2010, 19:52   #62
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Zitat von Babba Beitrag anzeigen
hallo geht aber nicht um ein 4HP24 Getriebe sondern um ein 5HP30 .
gruß Babba
Bei dir - ja! Bei DER ALTE gehts ja wohl um ein 4HP24 - zumindest dann,wenn es sich um das Fahrzeug aus seinem Profil handelt - oder?
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2010, 23:27   #63
dansker
Benutzerbild von dansker
"Babba": Nee, da musst Du mal hinten am Boden der Ölwanne vom Automaten Schauen. Die Einfüllschraube, ist mit einem Plastikdeckel versehen. Dieser kann Schwarz (ATF III), oder Grün sein (Longlife Öl). Wenn Du Dir diesen Deckel dann mal genau anschaust, kannst Du auch auf der Beschriftung Lesen, welches Öl Du einfüllen musst, solltest, könntest
Gruss dansker
Alt 20.09.2010, 06:28   #64
Babba
moin
ja dann werd ich doch mal schauen was da fürn deckel drauf ist
gruß Babba
Alt 20.09.2010, 07:05   #65
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ dansker
Bezüglich des sogenannten LONGLIFE ATF hätt ich mal 'ne Frage! Welche Spezifikationen erfüllt das - angebliche - LONGLIFE Öl? Mit welchem ATF ist das gleichzusetzen? Dass es ATF ist , ist ja logisch, sonst wär es nicht im Automatikgetriebe !
LONGLIFE ist aber auch hier irreführend! Herr Sagert von ZF Dortmund sagte , dass das alles nur Augenwischerei ist und dieses LONGLIFE Zeugs genauso gewechselt werden muss / soll!
Es könnte sich hierbei evtl. um ein synthetisches / teilsynthetisches ATF ,wie etwa ATF 8000 / ATF 9000 handeln - oder?
Getriebe: Welches Automatikgetriebeöl?? Nick vs E32 BMW 7er, Modell E32 5 13.03.2010 08:45
Getriebe: Automatikgetriebeöl im Kühlwasser.. bo 88 BMW 7er, Modell E32 17 01.04.2009 15:43
BMW 3er: Automatikgetriebeöl selber wechseln? hbuschmann Autos allgemein 7 25.02.2008 20:12
730 V8, Automatikgetriebeöl wechseln Marvin BMW 7er, Modell E32 8 30.03.2007 20:08
Motorraum: Automatikgetriebeöl - gelb - honigfarben Bender BMW 7er, Modell E32 11 04.06.2004 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
