13.11.2015, 18:33
#71
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Zitat von TRANSPORTER
[b]
KEIN nachgeschaltetetes gerat, nach den OE teilen (dsp/endstufen)
wird deren qualitaet verbesseren.
das maximale, was zu errechen ginge, ist eine nicht weitere verschlechterung.
gruss
Würde ich so nicht stehen lassen wollen, denn ich denke, das Du, wenn man das Signal vom Subwoofer aufnimmst und es anschliessend verstärkst, eine spürbar bessere Basswiedergabe haben wirst.
Natürlich darf man keine Wunder erwarten...aber...
Die Serienmässigen Tieftöner sind schlichtweg Müll...diese gegen bessere tauschen sollte was bringen...ABER...der serienmässige Verstärker hat nicht genug Leistung, um ein adäquaten Lautsprecher zu befeuern...daher die High/Low Variante mit einer leistungsfähigeren Endstufe.
Hoch,- und Mittelton wird dadurch nicht besser und auch der Kickbass (wenn man ihn so nennen möchte) wird nicht merklich besser, jedoch wird man eine Verbesserung des Basses haben. Mehr Pegel...mehr Tiefgang. Und das kann doch keine Verschlechterung sein, wenn man mal das sereinmässige DSP etwas weiter aufgedreht hat und sehr schnell merkt, wie die Hutablage anfängt jenseits des Limits zu laufen und zu verzerren.
NATÜRLICH ist das danach kein Wunderwerk der Musikwiedergabe... aber eine Verbesserung traue ich der ganzen Geschichte schon zu!
13.11.2015, 23:55
#72
Du kannst ein Signal zwar verstärken aber nie die Tonqualität des Signals verbessern... das ist so als würdest Du versuchen die Qualität einer 128 Kbit MP3 zu verbessern in dem Du sie nach 320 Kbit MP3 wandelst oder die Aufnahme einer Schellackplatte auf CD brennst
Lies nochmal was Transporter geschrieben hat... Du argumentierst an seiner Aussage vorbei.
14.11.2015, 10:18
#73
Das ist mir klar, das verstärkte Scheisse nicht besser sein kann als Scheisse, aber zumindest ist sie verstärkt...
Der Druck steigt!
Und da ist das serienmässige DSP ja schnell am Ende...
14.11.2015, 10:56
#74
HighEnd Transporter
Der Druck steigt!
JA genau, der druck steigt:
ABER:
---> das eben auch der Klirr/die Verzerrungen/ der OberwellenAnteil, bzw. ab ueber 50% der Lautstaerke
der Minderwertige DSP.Amp in eine rechteckausgangsspannung tendiert, bei VollLast dann schon rechteck mit zipfelmuetze
Fazit:
die negativen tatsachen, werden dann dem Doping an einer nachgeschalteten
Endstufe zugefuehrt, somit entsteht ein erheohtes zerstoerungspotenzial um das chassis (zb. den Subwoofer) zu zerstoeren ...
und von kontrolliertem Druck kann man so schon gar nicht sprechen.
---> die praeziese Kontrolle eines subwoofer, macht nun mal den klang und hoerspass dessen aus.
wer noch nie einen praezisen bass gehoert/gespuert hat,
wird das nicht nachvollziehen koennen und eigentlich reicht dann auch ein carshaker ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
16.11.2015, 00:12
#75
Meine Logik dabei war, das durch die fehlende Last eines High Low Verstärkers die DSP Endstufe nicht so schnell clippt bzw. man das Clipping umgeht, weil man den DSP Verstärker nur bis zu einem gewissen Grad "aufdreht" wo er eben nicht verzerrt und DAS SIGNAL dann verstärkt...
Holzweg?
16.11.2015, 00:19
#76
Holzweg?
16.11.2015, 05:44
#77
HighEnd Transporter
ja ... diese herangehensweise ist subversiv.
es gibt auch autoradios (ohne interne endstufe), welche ab 80% das signal ins clipping fahren,
mit einer nachgeschalteten aktivweiche (CD-1000) mit clippingindikator ist dieses auch sehr gut sichtbar.
mit einem oszi nat. im detail auch sichtbar zu machen.
vor allem diese kinderkramSoundVeraenderung wie Hallffekte usw.
oder Compression bringen das signal schonmal bei ca. 50% ins kippen ...
da diese soundeingriffe das singnal verbiegen.
mit einem Dex-P99 aus 1999 hatte ich mir 8Stk. JBL/GTI-1200 zerschossen
hat schon einiges an zeit verblasen, bis ich das problem lokalisiert hatte.
mit aktivieren der LZK ging das Signal schon bei 70% ins kippen und verursachte extreme huebe der Chassis.
Mit einem subsonicfilter waere es wohl nicht so extrem gewesen, allerdings waere mir dann dieses problem nicht so aufgefallen.
Highlowadapter haben schon ihre existenz verdient,
nur die nachteile sollten nicht ausser acht gelassen werden.
gruss
gruss
Geändert von TRANSPORTER (16.11.2015 um 05:49 Uhr).
16.11.2015, 12:46
#78
Fahrzeug: E65 740i 06.07
Ich hab die erfahrung gemacht , an meinen MINI aber nur mal angemerkt - das Billiger schund deutlich eher Clipping gefährdet ist
Hatte wohl wie jeder Jugendlicher auch einfach den kram ran gebaut und hauptsache knallt
irgendwann war mir das zu doof, also karre stehen gelassen und Eton eingekauft , und Öhlbach Cinch verlegt - die Pegelfestigkeit stieg .
wobei mir es eher unterstützend darum ging mehr druck zu haben
so würde , wenn ich es denn vor hätte auch beim 7er machen , und vor allem da würde ich keine kosten und mühen scheuen .
Plane momentan auch rum was man so machen kann , Alte Endstufe behalten und original LS gegen Eton tauschen - aber die Ori Endstufe ist wohl eher ein laues lüftchen für das was die Etons aushalten.
dann die Idee komplett umbau, LS und Endstufe aber will da nicht so Kabel chaos haben da gehen zig kabel rein in die Ori Endstufe
Es grüßt → Flo ←
10.12.2015, 12:22
#79
Fahrzeug: E38 735iA 04.2000
der Thread kommt wie gerufen
Ich habe auch nur ne kleine Frage an die Spezis hier...
Aktuell habe ich das normale HiFi System verbaut. Passt das subwoofer Board vom dsp unter meine normale Hutablage, oder muss diese komplett getauscht werden?
Beim e39 z.b. lässt sich der subwoofer Plug n Play ergänzen und hat bereits eine Vorbereitung zur Montage...
Bin gespannt!
10.12.2015, 12:34
#80
Nein, Du brauchst die Hutablage mit den Lautsprecherausschnitten.
Aber wie bereits gesagt...spar Dir das. Das Teil rockt einfach nicht.
