![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
15.10.2015, 23:50
Fahrzeug: e38
DSP (Hutablage) Boxentausch und Größe
Guten Abend Jungs,
Ja wie sich die Frage schon anhört wollte ich mal wissen wo hier die Audioprofis unter uns sind ? Kann man die 4 Lautsprecher durch bessere ersetzen ?
Denn die 4 Pappteller sind ja wohl nicht das gelbe vom Ei ?
Größe der Boxen und eventuelle Links wären wirklich super ....
Wie habt ihr es gelößt?
Geändert von Mike69 (16.10.2015 um 00:01 Uhr).
16.10.2015, 06:02
Du wirst auch keine anderen 13er Pappteller finden die einen deutlich besseren Bass bringen.
Es gibt zwar von Focal einen der bis 36 Hz runter geht, aber das ist bei 4 Stück dann wieder zu teuer und er wird wahrscheinlich von der Tiefe her nicht passen.
Test - technische Daten Car-Hifi Subwoofer Chassis - Focal (Car) Utopia Be 13 WS
Die einzige Lösung die sinnvoll ist, ein Subwoofer.
16.10.2015, 08:27
Die gehen ja erst ab 60 Hz, da spielt der DSP gar nicht mehr auf dem "Bass-Weg".
Der Einbaudurchmesser ist bei der "Basskiste" ca. 108mm.
Leider ist bei den Rainbows keine Angabe dazu.
Die hier passen Visaton W 130 S/4 Tieftöner | voelkner - direkt günstiger
Hatte sie eingebaut, bringt nicht viel.
Ich weiß nicht mehr ob man die 4 Ohm oder die 8 Ohm Variante nehmen muß ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
16.10.2015, 08:30
Abgesehen von dem was Olitschka schon schrieb: Bass ausgerechnet auf der Hutablage, noch dazu in der Werksposition, produzieren zu wollen ist ziemlicher Blödsinn... da schluckt der Abstrahlwinkel soviel Leistung dass das nie was gescheits wird.
Darüber hinaus kann man mit so ner 13cm-Tröte niemals nen ordentlichen Tiefbass hinbekommen... es bleibt da eigentlich nur was ordentliches in den Kofferraum zu packen und durch die Skisacköffnung pusten zu lassen.
16.10.2015, 15:05
An meinem BMW schrauben
Fahrzeug: E32 750i bj 91 E38 740il bj 99 Z3 1,9i bj 97 e30 325i e30 318is e36 325i bj 93
Gibts schon ordentliche Aktivwoofer für die Reserveradmulde wodurch du an Kofferraumvolumen nichts verlierst.
Alternativ gibt es auch Aktivwoofer die Ca 5-10 cm Flach sind die könntest du ebenfalls im Innenraum ggf. unter den vorderen Sitzen verstecken.
Hab einen von Axton in meinem z3 (Axton Axb 25) drin und der macht ein echt guten Sound.
Fur Rächtschraibfähler hafded där där sii findät.
16.10.2015, 16:12
seven till heaven
Da ich aus deiner Frage gar nicht rauslesen kann das du nach einem Wahnsinns-Bass-Monster suchst, klink ich mich auch mal ein. Bei meinem DSP wurden auch die vier "Woofer" in der Heckablage ausgetauscht. So wie es jetzt ist, reicht es für meine Ansprüche vollkommen aus. Hab eh Kinder hinten drin und brauche dementsprechend keinen Discosound aus der Heckablage (dafür hab ich zuhause meine Nuberts ![Spin](images/smilies/spin.gif) ). Darfst natürlich keine Wunder erwarten, IMHO ist das aber für den Alltagsgebrauch zufriedenstellend. Verbaut sind die hier: 2x Lightning Audio Bolt B1 65.2, 2x Us Blaster 3530 oder so. Kannste ja mal googeln, vielleicht reicht dir sowas.
Achso, der Vorbesitzer hatte dazu noch einen Subwoofer verbaut. Das ist aber alles rausgeflogen, der Platz war mir wichtiger. Wie gesagt, mir reicht das so aus.
Geändert von mahooja (16.10.2015 um 16:33 Uhr).
16.10.2015, 20:05
LOW4LYF
16.10.2015, 20:20
Da gibt es aber gerade die "Sub" Lautsprecher nicht ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
16.10.2015, 21:27
... ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
Bitte hier sind die Einbaumaße:
Daten: EL-W5
5 inch (13 cm) Woofer Set
Max. 120 Watt
RMS 80 Watt
Frequency Responce: 50 Hz - 8 kHz
Wirkungsgrad 90dB 1W/m
Einbautiefe: 52mm
Einbaudurchmesser: 111mm
