Alt 14.10.2014, 20:08   #11
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E38 728i-5.98 und CLA 250 4matic 12/16
Ich hab mal drei verschiedene eingebaut und alle drei funzten ohne codieren, inkl. Der max-taste.
Du kannst ja auch gern mal meines testen.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2014, 23:40   #12
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Moin. Da klinke ich mich gleich nochmal mit ein. Hab bei mir die HeizungsVentile gewechselt.
Hab trotzdem noch immer das Problem das links an den Oberkörperauströmern kältere Luft kommt als rechts. Teilweise so kalt,dass mir die Platte einfriert.
Beim testen mit dem Zebra haben wir nur ne unregelmäßigkeit bei der Ansteuerung der Schichtungsklappen feststellen können. Warum konnte mir nicht gesagt werden. Kann dafür auch ein defektes Klimabedienteil ursächlich sein?
Wie kann ich das Klimabedienteil noch testen? Gehört habe ich da nix von Lüfter. Aber auch noch nie als ich mit der Funktion noch zufrieden war.
Hat jemand evtl im nördlichen Brandenburg ein Klimabedienteil zum Testen liegen.
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2014, 00:32   #13
shopturner23
Fahrzeug: e38 740 bj99 4.4 liter
U2U ist raus
shopturner23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2014, 08:58   #14
Tom735
Dabei seit 2003
Benutzerbild von Tom735
Fahrzeug: X4 40i
So, jetzt hat sich ein neuer Fehler hinzugesellt.
Wenn ich die Lüftung auf "oben" stelle, kommt permanent heisse Luft, auch bei der 16 Grad Einstellung.
M.E. definitiv das KBT. Wäre klasse, dann erspar ich mir das Wechseln der Heizungsventile
Tom735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klimabedienteil oder Gebläseregler defekt? adsel BMW 7er, Modell E65/E66 17 04.05.2018 21:50
Heizung/Klima: Klimabedienteil defekt? fkkler53 BMW 7er, Modell E38 5 28.08.2010 15:24
Klimabedienteil defekt? PHILM3 BMW 7er, Modell E32 10 22.03.2010 03:01
Heizung/Klima: Das können doch nur mehr die Heizungsventile sein oder??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 14 28.01.2008 23:49
Heizungsventile (oder Steuergerät ASC+T?) Kinski BMW 7er, Modell E32 24 15.03.2006 15:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
