18.11.2011, 10:35
Fahrzeug: 750i E38
Ölverbrauch M62B44
Hallo!
Wie viel Öl brauchen eigentlich eure V8?
Ich bin etwas beunruhigt. Mein Dicker hat die letzten 8.000 km ca. 1,5 Liter Öl verbraucht. Ist das unbedenklich?
18.11.2011, 11:07
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
ein bischen viel würde ich sagen.Schau mal nach der Kurbelgehäuseentlüftung.
Thuglife
18.11.2011, 11:12
Fahrzeug: 750i E38
Sollte es nach der Entlüftung besser sein?
18.11.2011, 11:14
Fahrzeug: 750i E38
Auf die Schnelle habe ich im E39-Forum etwas gefunden.
Symptome:
- unruhiger Leerlauf
- leicht erhöhter Spritverbrauch
- leichter Leistungsverlust
- viel blauer Rauch beim Anlassen
- (manchmal) gigantisch viel blauer Rauch beim Anfahren bzw. Beschleunigen
- lautes Quietschen im Leerlauf und bis ca. 2500-3000 rpm
Das macht meiner aber nicht.
Er braucht nur Öl.
18.11.2011, 11:16
schraubender Fahrer
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü
Offiziel dürfen weit höhere Mengen verbraucht werden (bis 0.5l/1000!), praktisch ist dein Verbrauch am oberen Ende dessen, was noch in Ordnung ist.
Ich würde mir bei diesem Verbrauch noch keine Sorgen machen, prüfe aber einmal oberflächlich, ob dir Ölflecken am Motor auffallen soweit du dazu kommst, die Kurbelgehäuseentlüftung wäre ein Ansatz, wenn du dort nichts findest und unbedingt etwas dagegen tun willst. Üblicher Verdächtige ist hier auch die Ventildeckeldichtung (besonders am hinteren Ende des Ventildeckels, also bei den Scheibenwischern, einmal von aussen hinleuchten und schauen ob rund um die Zündkerzen Öl ist)
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
18.11.2011, 13:24
Fahrzeug: 750i E38
Meine Ventildeckeldichtung ist erst 20.000 km drinnen und wurde im Frühling getauscht.
Also ist es das andere. Habe schon einen Termin vereinbart.
18.11.2011, 16:25
Fahrzeug: Mercedes ML
Also ich bin jetzt ca. 9000 km gefahren und habe keinen messbaren Ölverbrauch. Ich hatte mal ne defekte Kurbelgehäuseentlüftung am E34 525, da kam richtiger Öldampf raus beim laufenden Motor und offener Motorhaube (musst mal schauen).
18.11.2011, 16:58
Fahrzeug: Alpina D3 Biturbo
Hallo dj_changer,
was für ein Öl (Viskosität) fährst Du denn und was für eine Laufleistung hat Deine Maschine?
Liebe Grüße
Oli
18.11.2011, 17:13
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Mich schreckt der Verbrauch bei 8000Km von 1,5 Liter überhaupt nicht.So mancher 4 Zylinder braucht mehr.Du hast immerhin 8 davon.Ein Motor ohne Ölverbrauch hat die wundersame Ölvermehrung.Dann kommt es auch darauf an wie sich die 8000km zusammen setzten.Autobahn 5-600Km am Stück.Oder doch überwiegend Kurzstrecken.Wenn ich mir ein Auto kaufe,und der VK prahlt das sein Motor kein Öl braucht,kann er sich den auch behalten.Alles was sich bewegt hat Verschleiß,so hat auch jeder Motor sein Ölverbrauch.Wie gesagt 8Töpfe sind keine 4.Rechne das auf 4 Zylinder runder,dann hast ein Verbrauch von 0,75 Liter auf 8000 Km.Was ist das??
