17.03.2009, 22:37
Stefan
Fahrzeug: E32 730iA und E38 740 iA V8 Vollausstattung AUC Doppelte Verglasung
Öldrucklampe leuchtet ca 1-2 sek nach Warmstart
Hallo Siebenerfreunde
muss leider nach dem Winter feststellen dass mein 7er nun wenn er etwas warm ist, beim erneuten Warmstart länger braucht bis die Öldrucklampe erlischt. Genug Öl etc hat er und verbraucht auch keines. Beim Kaltstart sowie wenn ich Ihn ausmache und dann anch ca 30 sekunden wieder an ist das Problem nicht da. Was könnte das sein? eventuell das Ölfiltergehäuse? bzw der Rücklauf oder die Ölpumpe? Wollte ich mich jetzt dann bald mal drum kümmern da meine Kette neuerdings etwas Geräusche macht, ca 2-3 sek lang bis geschmiert ist, eventuell verabschiedet sich auch der kettenspanner langsam
17.03.2009, 22:42
Ex M60-powerd by LPG
wie ist es denn morgens beim ersten Starten?
Wenn die Lampe sofort ausgeht, würde ich das Ölfiltergehäuse und Filter ausschließen.
Ansonsten eventuell den Filterboden überprüfen, ob der sich verzogen hat.
Gruß Wolfgang
17.03.2009, 22:46
Stefan
also morgens beim kaltstart leuchte die öldrucklampe nie. das heißt also das ölfiltergehäuse kann ausgeschlossen werden oder? gibt es beim 730 V8 auch nen öldruckschalter wie beim R6? oder ist schleunigst zu raten mal nach der Ölpumpe zuschauen?
17.03.2009, 23:26
Der öldruckschalter sitzt am Ölfiltergehäuse
Olversorgung-olfilter
Filtergehäuse würde ich ausschließen.
Ölpumpe könnte sein, da ist, glaube ich, noch ein Ventil eingebaut. Muß ich mal nachsehen.
http://de.bmwfans.info/original/E32/...1/ill-11_1243/
Gruß Wolfgang
15.05.2016, 14:15
Habe das gleiche Problem, bei Kaltstart alles ok, bei Warmstart leuchtet die Birne immer ca. 3-4 Sekunden nach, Motor wurde vor kurzem Überholt, Kette ect. alles neu also schließe ich die Ölpumpe aus, nur was könnte es noch sein?
danke gruss kj.
15.05.2016, 15:03
um was geht es denn? Fahrzeug: 750iL E38 Individual Bj. 12/97 / 740iA E32 Individual Bj. 01/93
