Das Geräusch, das ich nicht lokalisieren kann.
Hallo.
SuFu benutzt aber nichts gefunden was meinem problem ähnelt...
ich sitz im Auto, Musik aus fahr ganz normal oder steh an der Ampel.
Sporadisch habe ich dann ein Geräusch dass sich anhört als würde zB. die benzinpumpe Luft saugen, bzw grade den letzten tropfen raussaugen aus dem tank.
Nun läuft mein Auto aber weiterhin völlig normal.
Das Geräusch kommt sporadisch.
Wenn es da ist versuche ich es zu lokalisieren aber schaff es nicht.
Wenn der Motor läuft und ich vor offener Haube stehe weil ich schon dachte es ist die Sekundärluftpumpe der AGR, dann passiert natürlich wieder nichts.
Es müsste doch irgendeine pumpe sein, da es sich eindeutig anhört wie ein Pumpengeräusch, die eben Luft zieht ect.
Die Wapu ist in ordnung, auch nicht allzu alt, und temp ist ok!
Sekundärluftpumpe kann ich ncith ausschliessen, aber wenn ich mich vorne unters Auto lege wenn Motor an, dann kommt das dumme Geräusch nicht.
benzinpumpe ist auch ok, schliesslich fahre ich ja, und diese wurde auch erst eingebaut nach dem Tankwechsel.
Hat einer einen Tip?
Viele Pumpen haben wir ja nicht im Auto verbaut.
Ach, die Servopumpe sollte auch ok sein, denn Ölstand ist ok und Probleme habe ich so auch keine.
Danke schonmal.
Lg
