Alt 22.11.2009, 09:30   #1
sulaco
Fahrzeug: F01-760i LCI 11/2012
Standard Soll die Zusatzwasserpumpe auch während SH-Betrieb laufen?
Hallo Leute
Wer kennt sich aus, soll die Zusatzwasserpumpe auch mitlaufen, wenn die Standheizung eingeschaltet ist, oder nicht? Es ist beim mir komisch, wenn ich Zündung einschalte, kann ich hören wie ZuWaPu ständig läuft. Und beim SH-Einschalten (via Vernbedinung, also ohne Zündung) läuft die ZuWaPu nur ca. 15 s an, und dann schaltet sich wieder ab! Ist das normal?
Bitte um Hilfe
sulaco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2009, 18:27   #2
md7
Benutzerbild von md7
Fahrzeug: 728
klingt ja seltsam..
Also wenn die SH läuft muss auch die Wasserpumpe laufen.Bei mir läuft die Pumpe nach dem Heizen noch etwas nach.
md7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2009, 19:23   #3
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Im SH-Betrieb muß die Zusatz-WaPu mitlaufen, weil die SH interne Pumpe den gesammten Kühlkreislauf nicht schafft umzuwälzen.
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2009, 19:23   #4
sulaco
Hi framo722,
das habe ich mir auch gedacht, aber wenn ich direkt an ZuWaPu Spannung messe, stelle ich fest, dass die ZuWaPu nach ca. 15 sec. ausgeschaltet wird!!! Es läuft bei mir dann nur die Umwalzpumpe von der Standheizung! Wer noch hat die SH vom Werk eingebaut? Läuft beu euch auch nur die Umwalzpumpe
Alt 23.11.2009, 19:41   #5
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Ich hab zur Zeit auch ein Problem mit meiner original ab Werk verbauten Standheizung!
Wir haben vor einer Stunde die Diagnose angesteckt und mal alles getestet !
Dabei haben wir festgestellt,dass bei Zünung Ein ,die Zusatzwasserpumpe am Wasserventil sofort einschaltet !
Bei Standheizung Ein bleibt das Wasserventil Aus !
Es wird also nur mit der Wasserpumpe vom Standheizgerät gearbeitet .
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2009, 19:53   #6
sulaco
Hi maerze,
das finde ich aber komisch, schaft das alles nur die kleine Umwalzpumpe von der SH?
Sie soll ja dann auch selber durch die Heizventile durchpumpen! Bei mir ist Problem, dass die SH nach ca. 30 sec durch Überhitzung abschaltet (so mach sie 3 Mal und dann geht ja ganz aus). Aber, beim Zündung ein (sprich wenn die ZuWaPu mitläuft) läuft die SH ganz ordenlich! Ich nehme mal an, dass die Umwalzpumpe bei mir das alles nicht alleine schaft, dadurch wird Kühlwasser in der SH schnell warm und wird abgeschaltet (Überhitzung). Jetzt weiss ich nicht, wie ich das umgehen kann
Alt 23.11.2009, 20:29   #7
maerze
Hallo !
Dann ist evtl. die Wasserpumpe von deinem Standheizgerät defekt !
Bau das Teil einfach mal aus und lege 12 V an die Pumpe an ,zum testen .
Alt 23.11.2009, 21:04   #8
sulaco
Hi
Nein, die Pumpe läuft, habe sie schon geprüft gehabt. Sonst war es zu einfach
Ausserdem "fühle" ich die kleine Vibration, wenn ich die Wasserschäuche anfasse!
Alt 23.11.2009, 23:01   #9
framo722
Oldtimer Freund
Hi sulaco,
wenn deine SH wegen Überhitzung abschaltet und das 3x versucht, so wie du schreibst, liegt ein Fehler in der SH vor. Sie schaltet ab, weil sie das erhitzte Wasser nicht los wird. Vielleicht ist das SG der SH hin, oder nur ein Kabelfehler (Bruch). Evtl. ist der Stecker korrodiert. Prüf das mal.
Die ZuWaPu wird im SH-Betrieb auch von deren SG "betreut".
HiFi/Navigation: Laufen die Boxenkabel unter der Rücksitzbank entlang? MisterE38 BMW 7er, Modell E38 2 04.03.2009 20:28
TV Betrieb während der Fahrt endloskoeln BMW 7er, Modell E38 14 21.06.2006 12:40
Gas-Antrieb: Frage über die Verbrauchsanzeige bei LPG Betrieb Schulle BMW 7er, Modell E38 15 12.10.2005 08:16
An die V8ter die nicht ganz rund laufen ;o) Teilemann BMW 7er, Modell E32 11 11.09.2004 15:07
TV während die Fahrt appy BMW 7er, Modell E38 16 18.08.2004 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
