18.03.2005, 14:53
#91
Fahrzeug: X5 4.4i 2005
Hmm also ich würde nochmal über einen CarPC nachdenken.
Den Eindruck den ich Gewinne, ist der das es damit deutlich leichter wird.
Wer wirklich sparen muß, kann ja ein 800 Mhz Board nehmen. Dann sollte man komplett so mit 270,- Euro auskommen. Also samt I-Bus Interface, ITSP, 2.5" HD,...
Ich weiß nicht wie gut das Ganze unter 800 Mhz funktioniert. Es macht auck kaum Sinn ein Notebook mit 300 oder 500 Mhz einzubauen.
Weitere extrem billige Alternative wäre einfach ein altes PC Board, 12V ATX Netzteil (mit ITSP Funktionen), alte HD, GraKA mit TV Out und das dann auf ein Holzbrett schrauben. Das ist dann so groß wie die Rückwand des Kofferraums. Also eine Art "doppelter Boden".
So hats DJWenne gemacht. Schaut mal im CarAMP Forum.
Holger
18.03.2005, 15:34
#92
Fahrzeug: 328Ci Coupé E46
- PC Board ohne Gehäuse würd ich keinem empfehlen, ist von der Strahlung her recht schlecht im Auto, Radio Empfang ist z.b. dann im Eimer.
- ITSP: Das Teil nennt sich ITPS! Gibt aber mittlerweile besseres, es gibt ein fix fertiges Netzteil LINK, welches in die Morexgehäuse passt, die Funktionen des ITPS beinhaltet und den PC erst noch vor Absturz beim Motorstart schützt (das kann das ITPS nicht, oder nicht immer).
- 800 MHz oder weniger reicht für MP3 locker, Filme oder DVDs muss man damit aber nicht betrachten wollen.
gruss Paolo
18.03.2005, 16:38
#93
@Bazzman
Das Netzteil ist auch nicht gerade ein Schnäppchen mit 79,95 Euro aber mit ITPS und Pufferakku kommt man auch auf etwas über 50 Euro.
Ich weiß nicht wie DJWenne das gelöst bzw. was er für Erfahrungen gemacht hat bezüglich Störungen vom PC.
Holger
25.03.2005, 11:38
#94
keep on fire
Fahrzeug: 730dA (E38) 8/01 Highline Carbon - Individual
Notebook
Notebook als Car PC
Ich habe nun die meisten Teile da, die ich für meinen Einbau benötige, und werde über Ostern mal anfangen die Komponenten zu integrieren.
Mein Notebook habe ich im Bios bzw. im Powermanagement so eingestellt, dass es beim zuklappen in Standby fährt, und sich beim aufklappen ohne Sicherheitsabfrage reaktiviert.
Den Schalter der beim zuklappen betätigt wird habe ich durch ein Relais ersetzt, welches bei eingeschaltener Zündung ein aufklappen simuliert.
Es handelt sich bei dem Notebook um ein uraltes Gerät, 366Mhz, 192Ram, 2,5MB grafik, und es funktioniert einwandfrei, um auf die Aussage einzugehen dass hier wenigstens 800Mhz etc. benötigt werden. Ich habe lediglich die Festpatte von 4GB auf 80GB getauscht. Außerdem hatte ich überlegt ein DVD-Laufwerk eizubauen, aber das unterstützt CarX leider nicht, falls doch bitte ich um Aufklärung
Die Variante mit Standby hat den Vorteil, dass der PC sofort im letzten Modus weiterläuft, bzw. das letzte Lied oder Film an der Stelle weiterspielt wo er/es unterbrochen wurde, allerdings benötigt der PC dazu etwas Strom, was mich nicht weiter beunruhigt, da der Akku des Notebook noch für ca 1Std Multimedia gut ist.
Das die Fzg-Batterie entladen wird befürchte ich nicht, da ich Fahrzeug täglich benutze, und die Stromaufnahme minimal ist, wenn ich fertig bin werde ich ein paar Messwerte einstellen.
Ich bin nicht ganz sicher ob der Notebookakku während des Betriebes geladen wird, ansonsten müssste ich eine Zeitschaltung integrieren.
Eine Spannungsstabilisierung ist nicht notwendig, da Notebooks Spannungsabfälle, oder kurze unterbrechungen automatisch abfangen, insofern der Akku noch wenigstens ein minimum leistung hat.
Da ich kaum Englisch kann bitte ich bei der Bedienung von CarX um bisserl hilfe
Da ich hauptsächlich Musikvideos ansehen möchte, sollen diese natürlich wie die mp3s automatisch nacheinander ablaufen. Diese Funktion bringe ich aber nicht auf die reihe, und alle Anleitungen und supports sind auf Englisch
Falls also jemand weis wie das funktioniert, ob es eine deutsche Oberfläche für CarX gibt, oder zumindest eine deutsche Bedienungsanleitung, wäre ich äußerst dankbar.
Ich melde mich nach den ersten Fortschritten,
Gruß, Uwe
25.03.2005, 11:55
#95
Fahrzeug: E38
ein 366Mhz Rechner für Multimedia? Und dann noch überwiegend Musikvideos?
Ich glaube das kannst Du vergessen.
25.03.2005, 12:13
#96
keep on fire
Ich hab das ding noch nicht im Auto, aber das Programm ist schon lange drauf, und ich benutze es auch zuhause für Multimedia.
Das Notebool fährt sauschnell hoch, und das Programm ist sofort startklar. Die Videos, laufen sauber ohne zu ruckeln, und sind ohne Wartezeit verfügbar.
Kann mir vorstellen dass die I-Bus verarbeitung dann bisserl bremst, aber ich denke eher nicht, da ich auch bei multitasking keinerlei Störungen hatte.
Gruß, Uwe
25.03.2005, 15:26
#97
Fahrzeug: E38
dann scheinst Du keine gute Videoqualität zu nutzen. Mein altes Toshiba mit 500mhz macht bei DVD und hochauflösenden Musikvideos ein wenig schlapp.
Die IBUS Kommunikation ist so gering das sie auch bei Last noch gut funktioniert.
25.03.2005, 16:41
#98
keep on fire
Die Musikvideos nehme ich von der TV-Karte auf und komprimiere sie auf 1000mb/s. Die Qualität leidet kaum darunter und pro Clip brauche ich nur ca. 30Mb.
Auf deine Meldung habe ich nun gerade auch andere Formate getestet, mit folgendem Ergebnis:
mp3 von FP: keierlei einschränkung.
Videoclips wie oben: keinerlei einschränkung.
MVCD von CD: funkt gut, ruckelt aber bei schnelleren Scenen.
VCD von CD: super, ohne Probleme.
SVCD von CD: keine Chance
DVD: erübrigt sich
Ich denke mal von der Festplatte ist das Ergebnis nicht anders, wobei bei CarX, Filme von CD ja eh keinen Sinn machen
Aber man kann ja einige Filme auf VCD trimmen, und auf Festplatte speichern.
Ist kein allzugroßer Aufwand und man kann die olle Kiste noch sinnvoll verwerten
Gruß, Uwe
29.03.2005, 00:09
#99
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
wie funktioniert CarX
1.wie kann ich denn bei CarX sagen das ich über Tape eingenag den sound hbaen möchte.
2. Wie kann ich das Menü ändern wo andere Fahrtenbuch Radarwarner und Fotoalbum haben.
3. In welchem verzeichnis müßen die Video´s bzw, MP3´s sein damit CarX die findet???
Danke schon mal
MFG Jojo
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
29.03.2005, 10:28
#100
Um mißverständnisse zu vermeiden, formuliere ich die Frage einmal für dich um, denn du verkabelst ja deinen TAPE Eingang deines Radios hart mit dem Audiosausgang des PCs (Kabel, Stecker etc.)! Nochmal in aller Deutlichkeit. Das I-Bus Interface und den TV-Out verbindest du mit dem Video Modul und den Ton des PCs mit dem Radio Modul. Das ist sehr gut versteckt hinter dem Verstärker und all den anderen Geräten.
Wie konfiguriere ich CarX so, das der Bildschirm auf den PC umschaltet sobald ich mit der MODE-Taste TAPE anwähle, den Ton höre ich ja schon?
In dem Ordner in dem du CarX ausgepackt hast, gibts eine carx.ini. Dort mußt du zu deinem Fahrzeug den passendenen Eintrag in der Sektion "[CODES]" bei "BMW_ TAPE=" und "BMW_TAPE_alternative" machen. Dazu kannst du den Windows Texteditor "notepad" benutzen. Bei mir siehts das so aus:
Code:
[codes]
BMW_Tape=68103B2382305441504520312020202020E3
BMW_TAPE_alternative=68103B2382305441504520322020202020E0
BMW_RTS_Activate=68103B2382305441504520312020202020E3
Wenn du Glück hast kannst du das 1:1 übernehmen und es funktioniert bereits oder du mußt das was hinter BMW_TAPE= steht für dein Auto loggen. Daszu gibt es den I-Bus Monitor in deinem CarX! Logging einschalten und auf MODE-Taste so lange drücken bis TAPE gewählt ist. Dann siehst du im Logfile die passende Zahlenkolonne (I-Bus Code) zu deinem Auto. Fall du das nicht hinbekomst, poste den Output ins CarX Forum ( http://carx.dl.am), auch ruhig in den deutschen Bereich.
Du meinst auf deutsch oder Menüpunkten nach deiner Wahl? Ganz einfach! In der CarX.ini ändern oder unter Einstellungen direkt in CarX. Einfach auf z.B. "Drivers Log" (in den Einstellungen) klicken und "Fahrtenbuch" hinschreiben.
In den Einstellungen, steht doch dort "MP3_path... Video_path" oder so ähnlich. Wenn du unter dem MP3 Pfad, den Pfad angibst wo deine MP3s sind (z.B. d:\hier\ist\meine\mukke\mp3), findet er sie auch. Gleiches gilt natürlich für Videos. Alternativ kannst du auch hier mit Notepad die CarX.ini editieren.
Holger
