Alt 28.02.2021, 01:41   #1
BimmerDD
Fahrzeug: E38 740i (97) E36 316i
Standard 740i startet nicht mehr
Hallo leute, da dies mein erster beitrag ist, möchte ich mich eben mal vorstellen.
Ich heiße dominik und bin 33 jahre alt.
Nun zu meinem problem.
Ich besitze einen e38 740i mit dem M62B44 1997
Ich habe beide VDD erneuert und alles wieder zusammengebaut.
Nun nach einer standzeit von 4-5 monaten wollte ich ihn starten.
Wenn ich den zündschlüssel drehe ist alles normal, bis zündung,wenn ich weiter drehe also starten will gibt es einen komischen knall und ein metallisches geräusch kommt mir vor wie ein kurzschluss.
Der ganze strom ist weg als ob der wagen tot ist und wenn ich die batterie dann ab und wieder an klemme geht es wieder bis zur zündung sobald ich aber versucje zu starten batsch das ekelhafte geräusch und der wagen ist tot bitte dringen um hilfe
BimmerDD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2021, 07:59   #2
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Schau mal ob Du die Fremdstartpunkte wieder fest hast.
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2021, 12:31   #3
BimmerDD
Danke für die antwort
Meinst du die vorne zum überbrücken für die batterie ?
Was auch komisch ist, das nur noch die türen elektrisch öffnen jedoch kofferaumklappe nicht mehr 😥
Vor dem winterschlaf hatte alles noch funktioniert jetzt nach dem tausch der VDD ist es furchtbar mit der elektrik
Alt 28.02.2021, 12:43   #4
BimmerDD
Kann es evt auch am Anlasser liegen ? Der war vor dem winterschlaf nicht mehr der beste,hat ein paar mal zicken gemacht bzw einmal sogar gehangen und ist mitgelaufen.
Kann der einen Kurzschluss verursachen ? Finde auch das der Schlüssel im Zündschloß etwas schwerer zu drehen geht.
Also entweder Anlasser oder Zündschloß verursachen einen Kurzschluss kann das sein ?
Alt 28.02.2021, 18:56   #5
Bmw-mietze
Ja hatte die zum Überbrücken waren gemeint aber normal müsste dann ne Sicherung kommen.
Zündschloss wechseln ist immer ne gute Idee je nach Kmstand,das kommt früher o. später sowieso bei fast allen Wagen (original hält länger,meine Erfahrung).
Anlasser kann auch sein wenn der schon ne Macke hatte.
Alt 28.02.2021, 21:47   #6
rainman
Fahrzeug: ex G11 / A8L 50TDI (5.23)
Hatte ich auch schon, bei mir war es ein Problem mit der Batterie. Ist die sicher OK?
rainman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2021, 22:00   #7
BimmerDD
Batterie habe ich eine neue genommen da ich die alte leider über den winter vergessen habe... die war angeklemmt und total tot
Alt 01.03.2021, 21:48   #8
V8Verdacht
Fahrzeug: e38 4,4 97
Mach mal nen Startversuch mit Überbrückungshilfe an den Polen im Motorraum.
Wenn er dann angeht, dürften es oxidierte Batterieklemmen an Deiner Batterie sein.
V8Verdacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2021, 22:53   #9
BimmerDD
Habe ihn jetzt erst mal bei meinem cousin in der werkstatt wir wollen erst mal elektrik kontrollieren und schauen ob nicht irgenwas an den kabeln ist bevor wir einen weiteren startversuch riskieren ich hoffe nur das das steuergerät noch in ordnung ist und der rest der technik auch keinen schaden genommen hat
Alt 01.03.2021, 23:07   #10
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Schau mal nach dem Massekabel Motor Karosserie, ob das oxidiert oder verschlissen ist (reinigen /Oxydschicht abschleifen).
PS metallisch knallen darf da gar nichts und aufgrund der Steuergeräte sollte man mit Spielchen an der Elektrik vorsichtig sein, so ein neues Steuergerät kann teuer werden!! Viele davon kann man nämlich nicht von Schlachtern nehmen, weil diese auf das Fahrzeug programmiert werden müssen.
Elektrik: 750i - Getriebe schaltet nicht mehr hoch, Motor startet nicht mehr o1li BMW 7er, Modell E38 23 17.07.2021 08:01
Elektrik: Auto startet nicht/ Startknopf reagiert plötzlich nicht mehr nach KGE Ausbau TypAusmNorden BMW 7er, Modell E65/E66 41 11.12.2020 08:21
740 fl startet nicht mehr Marko78 BMW 7er, Modell E38 4 29.06.2017 20:06
MK2 Startet nicht mehr Joerg2010 BMW 7er, Modell E38 20 13.01.2011 23:48
Auto startet nicht mehr, macht nichts mehr... Juliane00 BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2007 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
