Alt 03.10.2008, 16:56   #1
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Standard S-A Anzeige eingefroren
Hallo Zusammen,
hoffe ich werde nicht gesteinigt weil ich über einen e34 im e32 Forum schreibe aber die Technik ist ja annähernd die selbe!
Und zwar besteht ein Problem mit der Getriebewahlanzeige im Kombiinstrument eines E34 530i BJ 12.1995. Selbst beim Umschalten von Sport auf Adaptivmodus bleibt die Anzeige auf Sport stehen, während der Fahrt merkt man jedoch, dass das Programm geändert wird!
Ist das ein bekannter Fehler zu dem jemand eine Lösung weis?
Gelegentlich kommt auch die Getriebeprogramm-Meldung in der CC...hängt das damit vielleicht zusammen. Kontakte am Steuergerätestecker wurden schon gereinigt (waren aber ohnehin OK).
Danke im voraus für die Hilfe
logo
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2008, 17:23   #2
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... schon mal nur so zum Spass den Getriebeprogramm-Schalter getauscht ?
Gruss Andi
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2008, 19:22   #3
logo
...es werde Licht!
Hi andi...,
an dem liegts nichts. Habe schon Drahtbrücken verwendet und es bleibt gleich!
Alt 03.10.2008, 19:35   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Dachte ich mir schon.
Der Schalter schaltet das Signal vom Getriebemodul und vom Instrument nach Masse. Wenn das Getriebe schaltet, ist der Schalter ok.
Der Fehler liegt irgendwo auf dem Weg zum Kombi oder am Stecker des Kombis selbst.
Überprüfe am Stecker Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 502, ob das Signal nach Masse schaltet.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Elektrik: Scheibenwaschanlage eingefroren rudi007 BMW 7er, Modell E38 13 24.02.2008 13:54
Elektrik: OBC - Einstellung eingefroren Erich E32: Tipps & Tricks 0 14.06.2007 16:59
Fahrwerk: Stossdämpfer eingefroren Mongoman BMW 7er, Modell E38 5 26.01.2006 09:37
Karosserie: Schloss eingefroren , Tür ging nich zu Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 15 19.12.2005 13:37
Türe eingefroren! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 8 06.01.2003 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
