Alt 04.10.2008, 21:18   #1
Robbie
Standard Lampen einstellen
Nabend,
"Ich wär noch plede mit der Schieße hier!"
Ne, im ernst, ich bekomme meinen linken Scheinwerfer nicht gescheit eingestellt. Habe schon den Grill weg und mein Problem sind gleich 2, nämlich ist Schraube A gar keine Schraube und B lässt sich nicht weiter raus drehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild
Dazu kommt noch das ich die automatische LWR habe. Runter und nach link drehen geht, aber nicht nach oben und in die Mitte wie nötig.
Evtl. hab ich wieder mal was übersehen, Grüße Robbie
EDIT: Wäre es möglich einen nur den Scheinwerfer an sich zu tauschen? Ich vermute irgendwas stimmt mit dem nicht und ich habe vom Schlachtauto noch einen rum fliegen, allerdings ohne LWR.
Geändert von Robbie (04.10.2008 um 21:24 Uhr).
Alt 04.10.2008, 21:35   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der Scheinwerfer hat mit der LWR direkt nichts zu tun.
Kannst Du also wechseln.
Ich vermute, dass entweder das 3.Plastikteil, was nicht gedreht werden kann nicht einwandfrei sitzt oder an den Drehbaren Stäben (von hinten drehbar oder mit Kreuz-Schraubendreher von vorne) der Übergang ind Plastik verrottet ist oder dass die drehbaren Stäbe an der Plastik-Klipps-Halterung zum Scheinwerfer hin defekt sind.
Alt 04.10.2008, 22:45   #3
hebby
Zitat von Robbie Beitrag anzeigen
Nabend,
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild
So weit ich mich erinnere, gibt es da so Plastik-Kit/schraubeinheiten zum Verstellen der SW, die gerne kaputtgehen. Sind Centteile, die gerne spröde werden und zerbröseln. Werden bei deinem Schlachter auch nicht besser aussehen. Besorg dir beim Freundlichen für jeden Scheinwerfer einen Satz der Clips und Verstellsets, kostet wirklich nur schmales Geld...
Alt 04.10.2008, 22:55   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Robbie
Wird wohl das Teil Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr 11 defekt sein.
Achtung: gibt es für LWR und ohne LWR
Eventuell ist der Sch. auch nach hinten vom Clip gesprungen. Ziehe den Sch mal nach vorne in den Clip rein, die Schraube sitzt normalerweise ziemlich tief.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Elektrik: BC Lampen Vedder77 BMW 7er, Modell E32 4 11.06.2006 11:25
Xenon Lampen johann BMW 7er, Modell E38 13 01.11.2003 21:20
Lampen ausbauen fraggl BMW 7er, Modell E38 10 31.03.2003 18:18
Lampen-Kontrolmodul Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E32 12 20.10.2002 00:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
