09.10.2008, 06:34
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Schriftzug Kofferaumdeckel
Hallo mal ne Frage würde gern den 730i Schriftzug bei mir am Kofferraumdeckel entfernen! Bekommt man das so hin das man hinterher nix mehr sieht? Hab das mal bei nem E30 versucht aber man hat hinterher immernoch die Umrisse gesehen
MFG
Hannes
09.10.2008, 07:25
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
wirst Du, denke ich, bei dem jetzigen auch haben.. die Umrisse! aber einfach probieren... ich hatte vor Jahren meinen Schriftzug entfernt und hatte keine Rückstände
09.10.2008, 07:31
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Zum Trennen der Buchstaben Zahnseide benutzen.
Wenns ganz hartnäckig dransitzt, dann mal mit Angel-/Drachenschnur versuchen.
Die Klebstoffreste bekommt man eigentlich mit Waschbenzin ganz gut ab.
Kaltreiniger könnte aber auch funktionieren (hab ich noch nicht probiert).
Wenn das nicht ordentlich klappt, dann kann man auch mal mit Aceton ran. Aber ganz vorsichtig mit dem Aceton - das Zeug ist um einiges agressiver als das Waschbenzin.
Wenn dann noch was zu sehen ist, mit Lackreiniger (Sonax, etc..) dran und anschliessend schön polieren und versiegeln.
MfG,
Norbert
09.10.2008, 07:51
Un wenn es nicht klappt wie erwünscht und das Waschbenzin oder eine Politur konnte den Umrissen nicht entgegen wirken, rufste den Abenson an und fragst nach einer gebrauchten Heckklappe.
10.10.2008, 22:56
Hej!
Die Klebstoffreste kannst Du auch mit Petrolium entfernen.Ist nicht Aggressiv fuer den Lack.Solltest Du danach Umrisse des Schildes erkennen,welches ja durch Sonneneinwirkung Geschieht,Gehe zum Autolackierer und hole Dir etwas Feine Lackschleifpaste.(In der Regel von 3M).Damit solltest Du das Eigentlich Hinkriegen.Nach der Arbeit dann mit Wachs Nachpolieren.
M.F.G. Dansker
11.10.2008, 00:04
Fahrzeug: 730 I - 8.92 , Audi A8 4.2 40V
Solltest du das "unfallfrei" runterbekommen wäre ich am Ankauf des Schriftzuges interessiert.
Hab das leider nur auf dem kennzeichen (RZ-I 730).
11.10.2008, 12:27
crime is king
Fahrzeug: E32-740i (5/93)
hi,
hab ich bei meinem ex-v8 (730) damals auch entfernt, war nur geklebt. mir rieten die kollegen aus diesem forum damals:
"mit fön gut aufwärmen, dann abziehen und klebereste mit waschbenzin entfernen. weitere rückstände lassen sich wegpolieren."
es ging super und man sah wirklich nichts!
grüße
tom
11.10.2008, 19:35
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Ich hab den Schriftzug mit einer Teppichmesserklinge vorsichtig entfernt und die Klebereste mit Waschbenzin etwas aufgeweicht ,dann mit Politur 2-3 mal
drüber und man sieht nix mehr.
